土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 带接地变压器的发电机中性点接地电阻柜
带接地变压器的发电机中性点接地电阻柜
发布于:2026-04-17 14:24:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
(1) 接地变压器柜为冷轧钢板外壳,所有元件及带电体均布置在外壳内,外壳的防护等级为IP20。外壳正面应设0有可开启的门,供检修和维护用。
(2) 柜内布置接地变压器、接地电阻、一套电加热除湿器和一只门控照明器。电加热器能根据温度和湿度进行自动控制。外壳及其内部的所有元器件均由卖方提供,并提供接地电阻及接地变容量等参数选择计算书。
(3) 接地变压器为底部经绝缘套管进线,接线端应适于与发电机中性点引出端连接并易于拆卸。中性点接地变压器安装完毕后,接线端应作绝缘处理。
(4) 接地变压器的工作接地端子应从底部引出,并采用铜制接地连接线与电站接地网连接。接地连接线由卖方提供。
(5) 接地变压器柜的外罩上设保护接地端子,接地端子便于与主接地网连接。
(6) 接地变压器柜应设计成从柜底引入二次电缆的型式。
(7) 除符合本规范规定外,参照GB1094.11-2007的有个要求执行。
(8) 额定电压:6.6kV 额定容量:80kVA
⑽ 接地变压器: DKDC- 80KVA 6.6kv/0.22kv
⑾ 接地电阻: 0.22kv/ xxxA(需要计算)xxx±5%?(需要计算) 10S
柜:为铝合金外壳(柜内布置接地变压器、接地电阻、一套电加热除湿器和一只门控照明器。电加热器能根据温度和湿度进行自动控制。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能直流交流负载柜的作用是什么
  智能直流交流负载柜的作用是什么     1、参数匹配 电压、功率、频率:根据被测设备的额定参数选择,并预留10%-20%过载能力。 功率因数:如需模拟复杂负载,需选择功率因数可调的型号。     2、使用环境适配 户内/户外:户外需要具备防水、防锈设计;户内则侧重紧凑尺寸和散热效率。 特许环境:如海边需要防盐雾腐蚀,高温环境需强化风冷或水冷系统。
