土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 唐机旋翼工作的时候,不需要锁定。旋翼不工作的时候才锁定。
发布于:2026-04-15 11:57:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
优化结构:唐机旋翼工作的时候,不需要锁定。旋翼不工作的时候才锁定。
1这个系统的很大特点是:正转旋翼一定是展开。反转一定是收拢。
2即使降落,重力大于升力,只是意味着旋翼的转速比起飞的时候小了。
转轴提供的力大于滑槽的阻力 旋翼旋转产生的空气阻力。
那么这个发动机的驱动力就一定迫使连杆处于相应的顶端。即实际锁定相位。
3只有当:空气阻力大于转轴的驱动力时,连杆才会移动,即失去锁定。
这种情况几乎可以确定: 飞行环境就是异常的狂风已不在飞机可飞条件范围内。
4此时:
将迫使发动机瞬间加大功率,使连杆回到正确位置。
当然此时升力会波动:
5如果是起飞阶段,这种波动依靠固定翼吸收及消化。
如果在降落状态,接近地面,可能重着陆。
将来的飞行测试,需特别留意.
6旋翼不工作时锁定方案:
A 驱动杆放上
B 用继电器,把2部分:转轴、驱动杆连接的瓶盖,旋翼连接的瓶盖,连起来。
7此网站不可发图片,我只是发文字。也许6月海角论坛重开,沟通环境会变好。
否则就是我做给你看,比说给你听,更加实际。等吧。
8这个结构的意义是:
A一旦多个外国领事馆都无法突破中国政府的许可证,实现:买断,购买使用权,中外合资企业。。。。。。。等都多种方案,那么可飞飞机方案仍有实现的可能。
B同时试飞行为,结果及报告,都由全世界爱好者去完成的。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-04-16 07:26:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 744 人订阅
DONG090909 刚性旋翼第三准则(DEEPSEEK)
中文版 DONG090909 刚性旋翼第三准则:侧飞盘旋中的气动率阻尼与转换稳定性 作者: DONG090909  |  单位: 独立研究者提交至: 世界学术论坛(预印本) 摘要 本文对 DONG090909 刚性旋翼第三准则 进行了严格的理论与实验论证。该准则指出:对于有限实度的共轴反桨刚性旋翼系统,在有前行速度时,通过降速以及侧飞盘旋所产生的气动率阻尼等增稳措施,可以在无人状态下安全实现固定翼到旋翼工作状态的转换,保证飞机不坠毁。利用刚性旋翼挥舞动力学的线性化小扰动分析,我们证明转换期间稳定性的主要来源是机体角速率激发的一次谐波挥舞所产生的
