一、绕组类故障
主要包括绕组匝间短路、断线、接头松动、变形及直流电阻不平衡等,多由过负荷、短路冲击、绝缘老化引发,会导致发热、异响、保护动作,严重时烧毁设备。
常用检测手段:直流电阻测试仪检测三相不平衡度;变比组别测试仪检查变比异常;绝缘电阻测试仪判断绝缘状况;结合油色谱分析判断是否存在匝间放电。
二、绝缘与受潮故障
变压器绝缘受潮、老化、脏污会造成绝缘强度下降,易引发局部放电、闪络甚至击穿,多见于密封不良、进水受潮或长期运行老化。
主要检测手段:绝缘电阻及吸收比测试;介质损耗测试仪检测介损值;油介电强度测试仪检测绝缘油击穿电压;局部放电检测仪定位早期隐患。
三、分接开关故障
分接开关接触不良、烧蚀、移位或卡涩,会导致电压调节异常、接触电阻过大发热,是配电变压器高发故障之一。
检测手段:直流电阻测试监测开关接触电阻;变比测试检查调压档位准确性;结合油色谱分析判断有无放电过热。
四、铁芯故障
铁芯多点接地、硅钢片绝缘损坏、涡流过大等,会造成铁芯过热、油质劣化,长期可导致绝缘碳化。
检测方法:测量铁芯接地电流;油色谱分析监测过热特征气体;绝缘测试排查多点接地问题。
五、变压器油劣化与油中故障
油老化、受潮、混入杂质,或内部过热、放电产生特征气体,会直接降低绝缘与散热能力。
核心检测手段:油闭口闪点测试、酸值测试、微量水分测试;** 油中溶解气体色谱分析(DGA)** 判断过热、电弧、局部放电等潜伏性故障。
六、渗漏油与附件故障
油箱、套管、阀门密封老化造成渗漏油,会导致油位下降、绝缘不足;套管开裂、吸湿器失效、冷却系统异常也会影响安全运行。
检测手段:外观巡检;油位监测;SF6 或气体检漏仪(有载开关气室);红外热像仪检测接头、套管过热。
七、综合状态诊断
变压器故障往往隐蔽且发展迅速,运维中应采用预防性试验 在线监测 定期巡检结合方式。
通过直流电阻、变比、绝缘、介损、油色谱等多项检测数据综合比对,可提前发现隐患,避免非计划停电与设备损坏,保障电网稳定运行。变压器运维必看:常见故障与检测手段
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油检测项目及方法外观与水分检测 通过目测观察油样是否浑浊、有杂质或乳化;使用微量水分测定仪测量含水量。水分超标会降低绝缘强度,易引发内部放电,是判断油是否受潮的重要指标。 介电强度(击穿电压)试验 使用油介电强度测试仪对油样施加高压直至击穿,记录击穿电压值。该指标直接反映变压器油的绝缘性能,数值过低说明油质劣化或受污染,威胁设备绝缘安全。 酸值测定 采用酸值测试仪检测油的酸性物质含量。酸值过高表明油已氧化老化,会腐蚀绕组绝缘和金属部件,是判断油使用寿命的关键项目。
