土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油检测项目及方法
变压器油检测项目及方法
发布于:2026-04-09 13:58:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
外观与水分检测
通过目测观察油样是否浑浊、有杂质或乳化;使用微量水分测定仪测量含水量。水分超标会降低绝缘强度,易引发内部放电,是判断油是否受潮的重要指标。
介电强度(击穿电压)试验
使用油介电强度测试仪对油样施加高压直至击穿,记录击穿电压值。该指标直接反映变压器油的绝缘性能,数值过低说明油质劣化或受污染,威胁设备绝缘安全。
酸值测定
采用酸值测试仪检测油的酸性物质含量。酸值过高表明油已氧化老化,会腐蚀绕组绝缘和金属部件,是判断油使用寿命的关键项目。
闭口闪点检测
用闭口闪点测试仪测定油的闪燃温度。闪点异常降低,说明油中混入轻质成分或发生过热分解,预示变压器存在局部过热、放电故障风险。
油中溶解气体色谱分析(DGA)
通过气相色谱仪分析油中氢气、甲烷、乙炔、总烃等气体含量。根据气体组分和浓度,可判断变压器内部是否存在过热、电弧放电、匝间短路等潜伏性故障。
体积电阻率与介损检测
测量油的体积电阻率和介质损耗因数,反映油的绝缘老化程度。介损过大、电阻率过低,说明绝缘性能下降,易造成发热和绝缘劣化。
清洁度与颗粒度检测
使用颗粒计数器检测油中金属颗粒、杂质数量。颗粒超标会磨损设备、引发局部放电,常用于新油验收及运行油维护监测。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器绕组缺陷如何检测
一、直流电阻测试 使用三相直流电阻测试仪测量各相绕组直流电阻,对比三相不平衡度。若电阻偏差过大、数值突变或三相差异超标,可判断绕组存在匝间短路、接头松动、焊接不良、导线断股、内部断线等缺陷。 二、变比及接线组别试验 用变比测试仪检测各分接档位变比误差与接线组别。变比超差、极性错误,多提示绕组匝间短路、匝数错误、绕组变形、内部断线,同时可排查分接开关接触不良问题。 三、绝缘电阻与吸收比测试
