土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绕组缺陷如何检测
变压器绕组缺陷如何检测
发布于:2026-04-08 13:12:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、直流电阻测试
使用三相直流电阻测试仪测量各相绕组直流电阻,对比三相不平衡度。若电阻偏差过大、数值突变或三相差异超标,可判断绕组存在匝间短路、接头松动、焊接不良、导线断股、内部断线等缺陷。
二、变比及接线组别试验
用变比测试仪检测各分接档位变比误差与接线组别。变比超差、极性错误,多提示绕组匝间短路、匝数错误、绕组变形、内部断线,同时可排查分接开关接触不良问题。
三、绝缘电阻与吸收比测试
使用兆欧表测量绕组对地、相间绝缘电阻,计算吸收比、极化指数。绝缘电阻显著降低、吸收比偏小,说明绕组受潮、绝缘老化、污秽严重;若数值突然下降,常伴随匝间或层间绝缘缺陷。
四、绕组变形测试(频响法 FRA + 低压阻抗)
通过频响法检测绕组频率响应曲线,对比三相曲线或历史曲线。曲线发生明显偏移、畸变,表明绕组存在变形、移位、扭曲、鼓包、短路冲击后损伤。结合短路阻抗测试,可判断绕组整体变形程度。
五、局部放电检测
采用局放仪进行离线或在线局放测试,监测放电量与放电规律。局放量超标、出现连续脉冲放电,多为绕组匝间绝缘薄弱、尖角放电、绝缘开裂、内部气隙放电等早期绝缘缺陷。
六、油中溶解气体色谱分析
对变压器油进行气相色谱分析,监测乙炔、氢气、总烃等含量。乙炔、氢气显著增长,典型反映绕组存在电弧放电、匝间短路、局部过热、断线拉弧等内部故障。
七、空载、负载损耗试验
测量空载损耗、负载损耗及阻抗电压。空载损耗异常增大常对应匝间短路、铁芯故障;负载损耗突变、阻抗电压异常,多提示绕组变形、短路、断股或连接不良。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的日常维护
一、外观与环境检查 每日巡检变压器本体、散热器、套管及阀门法兰,查看有无渗漏油、锈蚀、变形或破损。保持设备周边清洁干燥,无杂物、积水和腐蚀性气体,确保通风散热良好,防止小动物进入造成短路。 二、油位、油色与油温监测 定期检查油位是否在正常刻度范围,油色应透明微黄,若发黑、浑浊需及时化验。监视上层油温及绕组温度,严禁超温运行,发现温升异常立即排查负荷、冷却系统及内部故障。 三、冷却系统维护
