每日巡检变压器本体、散热器、套管及阀门法兰,查看有无渗漏油、锈蚀、变形或破损。保持设备周边清洁干燥,无杂物、积水和腐蚀性气体,确保通风散热良好,防止小动物进入造成短路。
定期检查油位是否在正常刻度范围,油色应透明微黄,若发黑、浑浊需及时化验。监视上层油温及绕组温度,严禁超温运行,发现温升异常立即排查负荷、冷却系统及内部故障。
检查风扇、油泵、散热片运行是否正常,无卡滞、异响和震动。定期清理散热器灰尘油污,保证散热效果。自动控温系统应动作可靠,确保高温时自动启动、低温时正常停运。
查看套管瓷套有无裂纹、破损、放电痕迹及污垢,及时清扫。检查引线接头有无发热、变色、松动,线夹接触良好,无过热烧蚀迹象,必要时使用红外测温检测。
定期操作有载分接开关,确保档位切换顺畅、指示准确。检查瓦斯继电器、油位计、温度计、吸湿器等附件完好,干燥剂变色及时更换,密封部件无老化渗漏。
正常运行时变压器声音均匀平稳,若出现撞击声、尖叫声等异响需立即停机检查。定期校验继电保护、测控装置,确保保护定值正确、动作可靠,无误动拒动隐患。
按周期开展绝缘电阻、直流电阻、介损、油色谱等试验,对比历史数据判断设备状态。定期化验绝缘油,不合格时及时滤油或换油,防止绝缘受潮老化。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何判断变压器是否需要维修一、根据外观及运行状态判断 观察变压器本体、散热器、阀门、法兰及套管位置,若出现明显渗漏油、油位持续下降、油箱严重锈蚀变形,说明密封或结构已损坏,需要维修。运行中出现异常噪声,如沉闷撞击声、持续尖叫声,或本体振动明显加大、局部过热发烫,表明内部铁芯、绕组或紧固件可能出现松动、变形,应立即安排检修。 二、根据绝缘油化验结果判断 油色谱分析出现总烃、氢气、乙炔严重超标,提示内部存在过热、放电或电弧故障,必须停机检修。油击穿电压偏低、水分超标、酸值过高、介损增大,说明油质严重劣化,会加速绝缘老化,需要进行滤油、再生处理,同时检查设备内部绝缘状况。
