土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 高硅铸铁阳极的类型
高硅铸铁阳极的类型
发布于:2026-04-07 15:11:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
按成分、结构、安装方式三大类划分,最清晰、最实用:
一、按化学成分分(最核心)
1普通高硅铸铁阳极(Si14.5%
适用:中性土壤、淡水
特点:性价比高,通用型
2含铬高硅铸铁阳极(Si14.5% + Cr4.5%
型号:HSiCr-C(高硅铬铁)
适用:海水、高氯土壤、污水
特点:耐 Cl?极强,不钝化、不穿孔
3含钼高硅铸铁阳极(Si15% + Mo
适用:强酸性、强腐蚀环境
特点:耐酸最优,价格高
二、按结构形状分
1棒状阳极(实心 / 空心)
最常用:Φ50Φ75 × 1000/1500mm
优点:强度高、电流稳定
2管状阳极
中空结构,重量轻
适合深井、浅埋预包装
3块状 / 圆盘状阳极
特殊设备内壁、局部强化保护用
三、按安装与包装形式分(工程最常用)
1散装阳极(现场填焦炭)
成本低
施工麻烦、质量不稳定
2浅埋式预包装阳极
工厂预装焦炭 + 套管 + 电缆
即埋即用,城市管网首选
3深井阳极(10~50m
长输管道、高电阻率地区
保护范围大、电流均匀
4柔性 / 分段式阳极
特殊地形、复杂区域使用
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
高硅铸铁阳极的工作原理是什么
高硅铸铁阳极是外加电流阴极保护(ICCP)的辅助阳极,核心是:自身形成耐蚀钝化膜,稳定放出电流,保护被保护金属不腐蚀。 一、电化学基本原理 1接线 电源正极 → 高硅铸铁阳极(氧化) 电源负极 → 管道 / 储罐等(阴极,被保护) 2阳极反应(表面) 水和电解质在阳极表面发生氧化反应: 2H2O→O2↑+4H++4e- 电子通过导线回到电源正极,形成回路。 3阴极反应(被保护结构)
