土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 高硅铸铁阳极的工作原理是什么
高硅铸铁阳极的工作原理是什么
发布于:2026-04-07 15:10:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
高硅铸铁阳极是外加电流阴极保护(ICCP)的辅助阳极,核心是:自身形成耐蚀钝化膜,稳定放出电流,保护被保护金属不腐蚀
一、电化学基本原理
1接线
电源正极 → 高硅铸铁阳极(氧化)
电源负极 → 管道 / 储罐等(阴极,被保护)
2阳极反应(表面)
水和电解质在阳极表面发生氧化反应:
2H2OO2↑+4H4e
电子通过导线回到电源正极,形成回路。
3阴极反应(被保护结构)
金属得到电子,抑制腐蚀(不发生铁氧化):
 O22H2O4e4OH
二、高硅铸铁 “耐蚀、长寿” 的关键原理
硅形成致密钝化膜:
硅含量 14.5%18%
表面生成 SiO?(二氧化硅)钝化膜
这层膜不溶解、不导电、耐酸耐氯离子
阳极只缓慢消耗,不快速腐蚀
所以它能长期稳定输出电流,寿命可达 20 年以上。
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
高硅铸铁阳极的常见故障及解决方法
高硅铸铁阳极本身极耐用,90% 故障都出在填料、电缆、接头、环境,而非阳极本体。 1. 输出电流很小 / 无电流(最常见) 原因 电缆断线、接头腐蚀断路 填料干燥、板结、流失,接地电阻极大 阳极被强碱破坏,表面钝化膜溶解 电源故障或极性接反 解决 检查电缆与接头,重新焊接 + 密封 补充焦炭粒、浇水湿润、分层夯实 远离碱性污染源,更换阳极(强碱损坏无法修复) 检查电源、熔丝、接线极性
