高硅铸铁阳极本身极耐用,90% 故障都出在填料、电缆、接头、环境,而非阳极本体。
1. 输出电流很小 / 无电流(最常见)
原因
电缆断线、接头腐蚀断路
填料干燥、板结、流失,接地电阻极大
阳极被强碱破坏,表面钝化膜溶解
电源故障或极性接反
解决
检查电缆与接头,重新焊接 + 密封
补充焦炭粒、浇水湿润、分层夯实
远离碱性污染源,更换阳极(强碱损坏无法修复)
检查电源、熔丝、接线极性
2. 电流过大、电压异常低
原因
阳极 / 电缆短路(外皮破损碰地 / 碰钢)
多个阳极并联短路
填料过湿或局部导电异常
解决
开挖检查电缆绝缘,修复破损
排查短路点,重新绝缘密封
适当晾干填料,恢复正常电阻
3. 接地电阻持续升高
原因
填料板结、空洞、被冲走
土壤长期干旱
接头腐蚀、接触不良
解决
补焦炭、夯实、消除空洞
定期浇水保持湿润
重做接头密封防腐
4. 阳极碎裂、掉块
原因
安装时敲击、抛摔
车辆碾压、施工震动
回填硬物挤压
解决
更换阳极,轻装轻放
上方铺软土,设标识桩
禁止重压、开挖
5. 接头腐蚀、漏水漏气
原因
密封不良,进水进土
热缩管 / 防腐胶质量差
电缆无预留弯,被拉脱
解决
彻底清理后重新焊接
多层密封:焊锡 → 防腐胶 → 热缩 → 沥青 / 环氧
电缆留松弛弯
6. 保护电位不达标(结构欠保护)
原因
阳极数量不足 / 布置不合理
电阻太高,电流散不出去
阳极老化或被强碱破坏
解决
增设阳极、优化布置
改善填料与接地电阻
强碱环境更换阳极材质(如石墨、钛网)
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 716 人订阅
高硅铸铁阳极的安装关键技术高硅铸铁阳极脆、怕强碱、依赖填料导电,安装成败直接决定寿命,以下是最关键技术要点: 一、阳极坑与填料(最核心) 1必须用焦炭粒(或碳素填料)包裹 填料厚度:≥100 mm(四周均匀) 粒径:5–20 mm 洁净焦炭 作用:降低接地电阻、均匀散流、保护阳极不碎裂 2严禁直接埋土 无填料 → 电阻极高 → 阳极发热烧毁 3填料分层夯实,无空洞、不悬空 二、电缆连接与密封(最易出故障)
