土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 高硅铸铁阳极的安装关键技术
高硅铸铁阳极的安装关键技术
发布于:2026-04-07 15:09:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
高硅铸铁阳极脆、怕强碱、依赖填料导电,安装成败直接决定寿命,以下是最关键技术要点:
一、阳极坑与填料(最核心)
1必须用焦炭粒(或碳素填料)包裹
填料厚度:≥100 mm(四周均匀)
粒径:5–20 mm 洁净焦炭
作用:降低接地电阻、均匀散流、保护阳极不碎裂
2严禁直接埋土
无填料 → 电阻极高 → 阳极发热烧毁
3填料分层夯实,无空洞、不悬空
二、电缆连接与密封(最易出故障)
1阳极接线柱必须焊接 / 压接牢固
2接头多层防腐密封
热缩套管 + 防腐胶 + 沥青 / 环氧树脂
绝对防水、防土、防腐蚀
3电缆预留松弛弯,防止沉降拉断
三、阳极摆放与保护(防碎裂)
1轻放、严禁抛摔、敲击(高硅铸铁极脆)
2阳极水平或垂直埋设均可,但要居中
3上方先填200 mm 焦炭,再覆土
4地面设标识桩,禁止后期开挖碰撞
四、环境与间距要求
1远离强碱性区域(pH>10 禁用)
2阳极间距:3–10 m(依设计)
3距被保护结构:≥1 m,避免太近造成屏蔽
4土壤干燥时适量浇水,提高导电性
五、电气与测试要求
1安装后测接地电阻,应符合设计
2通电前检查绝缘,无短路
3初次通电逐步升压,防止冲击损坏
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
高硅铸铁阳极 日常维护要点
高硅铸铁阳极本身几乎免维护,维护重点是系统运行状态、接线、填料、电位,确保长期稳定放电。 1. 运行参数监测(最关键) 定期记录:保护电位、输出电压、输出电流 异常判断: 电流突然大幅上升 → 阳极或电缆短路 / 破损 电流大幅下降 / 无电流 → 电缆断、接头腐蚀、填料干燥 频率:每月 1 次,恶劣环境每半月 1 次 2. 接线与电缆检查 检查阳极电缆接头是否腐蚀、松动、进水 电缆外皮有无破损、开裂、鼠咬
