土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 高硅铸铁阳极 日常维护要点
高硅铸铁阳极 日常维护要点
发布于:2026-04-07 15:08:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
高硅铸铁阳极本身几乎免维护,维护重点是系统运行状态、接线、填料、电位,确保长期稳定放电。
1. 运行参数监测(最关键)
定期记录:保护电位、输出电压、输出电流
异常判断:
电流突然大幅上升 → 阳极或电缆短路 / 破损
电流大幅下降 / 无电流 → 电缆断、接头腐蚀、填料干燥
频率:每月 1 次,恶劣环境每半月 1
2. 接线与电缆检查
检查阳极电缆接头是否腐蚀、松动、进水
电缆外皮有无破损、开裂、鼠咬
接头必须密封防腐(热缩管 / 防腐胶),严禁裸露
3. 填料(焦炭粒)维护
阳极必须包裹焦炭填料,降低接地电阻
发现填料干燥、板结、流失:
补充焦炭粉
适量浇水湿润(提高导电性)
严禁填料空穴、悬空,否则阳极发热、烧毁
4. 阳极本体外观检查
查看有无碎裂、掉块(高硅铸铁脆)
表面白垢 / 钝化膜正常,不要打磨清除
严禁敲击、重压、碰撞阳极
5. 环境与工况维护
避免强碱性物质(pH>10)靠近阳极区,会破坏 SiO?膜
避免阳极区长期积水浸泡异常严重或完全干旱
地面禁止重压、施工开挖,防止损伤阳极与电缆
6. 故障简单处理
电阻变大:补焦炭、浇水、检查电缆
无电流:查电缆断点、接头、电源熔丝
电流不稳:重新夯实填料,密封接头
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
组合式自动阴极保护恒电位仪
组合式自动阴极保护恒电位仪,是多机 / 多路集成、带冗余、可集中管控的一体化阴极保护电源,核心解决多管线、大电流、高可靠、无人值守场景的精准防腐控制。 一、核心定义与定位 本质:多回路 / 多机冗余 + 自动闭环的集成化恒电位仪,替代多台单路设备。 核心定位:站场 / 密集管网 / 关键干线的阴极保护控制中心,实现一机多护、高可靠、易运维。 典型组合形态:一用一备(冗余)、多路独立输出、并联均流。
