组合式自动阴极保护恒电位仪,是多机 / 多路集成、带冗余、可集中管控的一体化阴极保护电源,核心解决多管线、大电流、高可靠、无人值守场景的精准防腐控制。
一、核心定义与定位
本质:多回路 / 多机冗余 + 自动闭环的集成化恒电位仪,替代多台单路设备。
核心定位:站场 / 密集管网 / 关键干线的阴极保护控制中心,实现一机多护、高可靠、易运维。
典型组合形态:一用一备(冗余)、多路独立输出、并联均流。
二、两种主流组合架构(最关键)
1. 一用一备(冗余)组合(最常用)
结构:2 台独立恒电位仪集成于同一机柜,共用参比 / 阳极地床,输出端经隔离二极管并联。
工作模式:
主机在线满负荷运行,备机热备份(实时同步参数)。
主机故障(过流 / 过热 / 参比断线)→ 自动无缝切换(≤100ms),备机立即接管,电位波动≤5mV。
支持手动切换,适合燃气主干、海底管道、储罐等不允许断电的关键设施。
2. 多路独立输出组合(站场专用)
结构:1 台主控 + 多路独立功率模块(2/4/6/8 路),每路独立阳极、独立参比、独立闭环控制。
工作模式:
一台设备同时保护多条管线、不同管段、同沟敷设、站场进出站管线。
每路独立设定电位 / 电流、独立报警、互不干扰。
适合站场、阀室、密集管网,减少占地与运维成本。
3. 并联均流组合(大电流场景)
结构:多台同规格恒电位仪并联,均流电路自动分配总电流。
优势:总输出可达数百安培,满足巨型储罐、高电阻率环境;单台故障时其余可降额运行,不中断保护。
三、自动闭环工作原理(三电极 + 负反馈)
三电极体系
工作电极(WE):被保护管道 / 储罐(阴极)
参比电极(RE):Cu/CuSO?,实时测电位(精度 ±5mV)
辅助阳极(CE):高硅铸铁 / MMO,输出保护电流
自动控制流程
参比采集实际电位 E 实 → 与 ** 设定值 E 设(-850~-1200mV)比较 → 计算误差 ΔE。
DSP/IGBT/ 可控硅自动调节输出电压 / 电流:E 实偏正→增大输出;E 实偏负→减小输出。
闭环稳定,电位始终锁定在 ±5mV,抗杂散干扰、抗土壤电阻波动。
核心自动功能
自动主备切换、自动均流、自动 IR 降补偿、自动模式切换(恒电位 / 恒电流)。
自动报警:阳极开路 / 短路、参比断线、过流 / 过压 / 过热、防雷保护。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 716 人订阅
阴极保护恒电位仪类型阴极保护恒电位仪按功率拓扑、控制方式、输出模式、应用场景四大维度分类,主流机型与特点如下: 一、按功率转换 / 拓扑技术(最常用分类) 1. 可控硅(SCR / 晶闸管)恒电位仪 原理:工频整流 + 移相触发,调节导通角控输出电压 / 电流 特点:技术成熟、功率大、成本低、抗干扰强;效率偏低(轻载更明显)、响应较慢、过载能力一般 适用:长输管道、储罐、海水平台等传统大型外加电流阴极保护
