土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 阴极保护恒电位仪类型
阴极保护恒电位仪类型
发布于:2026-04-03 14:17:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
阴极保护恒电位仪按功率拓扑、控制方式、输出模式、应用场景四大维度分类,主流机型与特点如下:
一、按功率转换 / 拓扑技术(最常用分类)
1. 可控硅(SCR / 晶闸管)恒电位仪
原理:工频整流 + 移相触发,调节导通角控输出电压 / 电流
特点:技术成熟、功率大、成本低、抗干扰强;效率偏低(轻载更明显)、响应较慢、过载能力一般
适用:长输管道、储罐、海水平台等传统大型外加电流阴极保护
2. 高频开关(IGBT)恒电位仪
原理:高频 PWM 整流 + DC-DC 变换,闭环快速调节
特点:效率高(≥90%)、体积小、重量轻、响应快、精度高、节能
适用:节能优先、空间受限、自动化要求高的工程
3. 磁饱和恒电位仪
原理:磁饱和电抗器调节输出
特点:坚固耐用、过载能力极强;体积大、工艺复杂、效率低、已逐步淘汰
适用:早期重载、高可靠要求场景
4. 晶体管恒电位仪
原理:线性放大电路控输出
特点:输出平稳、无纹波、控制精度极高;功率小、发热大、效率低
适用:实验室、小型精密结构、电位控制极严场景
二、按控制方式
1. 模拟控制型
原理:运放、比较器等模拟电路实现负反馈
特点:结构简单、成本低;精度低(±10~20mV)、响应慢、无远传
适用:早期小型项目、简易保护
2. 数字控制型(智能型)
原理:MCU/PLC + 算法,数字化采样与调节
特点:精度高(±1~5mV)、响应快、可远传、自诊断、多模式切换
适用:现代大型工程、远程监控、复杂工况
三、按输出控制模式
1. 恒电位模式(主流)
以参比电极电位为基准,自动调电流,稳定电位在保护区间
2. 恒电流模式
输出电流恒定,电位随负载变化;适合电阻稳定场景
3. 恒电位 / 恒电流双模式
可切换,兼顾精度与可靠性,适配复杂工况
四、按应用场景 / 特殊功能
1. 防爆型恒电位仪
隔爆 / 本安设计,用于油气罐区、化工区等爆炸性环境
2. 多路型恒电位仪
多组独立输出,同时保护多个构筑物(如站场、罐群)
3. 远控 / 远传型
支持 4G / 以太网 / Modbus,远程监控、参数设置、故障报警
4. 微型 / 太阳能型
小功率、便携,配太阳能供电;用于野外无市电、局部补保护
5. 户内 / 户外型
户外型:IP65+、耐温、防水防尘,可野外安装
五、按输出功率规模
小型:≤10A,小型储罐、短管
中型:10~100A,中等规模管道 / 设备
大型:≥100A,长输管线、大型储罐群
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
阴极保护恒电位仪工作原理
1.完整工作流程(闭环控制) 设定保护电位人工设置目标电位(如钢在土壤中常用 -850mV ~ -1100mV vs CSE)。 参比电极测真实电位参比电极(硫酸铜 / 氯化银)紧贴被保护体附近,只测电位、不导大电流,把实时电位信号传给控制板。 比较偏差控制电路对比: 实测电位 比设定值高(偏正) → 保护不足,需要加大电流 实测电位 比设定值低(偏负) → 保护过强,需要减小电流 自动调节输出电流
