土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 阴极保护恒电位仪工作原理
阴极保护恒电位仪工作原理
发布于:2026-04-03 11:58:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1.完整工作流程(闭环控制)
设定保护电位人工设置目标电位(如钢在土壤中常用 -850mV ~ -1100mV vs CSE)。
参比电极测真实电位参比电极(硫酸铜 / 氯化银)紧贴被保护体附近,只测电位、不导大电流,把实时电位信号传给控制板。
比较偏差控制电路对比:
实测电位 比设定值高(偏正) → 保护不足,需要加大电流
实测电位 比设定值低(偏负) → 保护过强,需要减小电流
自动调节输出电流 / 电压内部功率电路(整流 / 逆变)动态调整输出,形成负反馈闭环:
电位偏高 → 增流 → 电位下降电位偏低 → 减流 → 电位回升
电流回路恒电位仪正极 → 辅助阳极 → 土壤 / 水介质 → 被保护金属 → 恒电位仪负极电流流过,使金属阴极极化,腐蚀反应被抑制。
2. 两种常用工作模式
① 恒电位模式(主模式)
优先保证电位稳定
环境电阻率变化、干扰变化时,电流自动跟着变
正常运行都用这个
② 恒电流模式(备用 / 应急)
参比电极故障时自动切换
输出电流固定,不再控电位
防止保护突然中断
3. 为什么能防腐蚀?
被保护金属被外加电流阴极极化后:
金属表面电位变负
阳极溶解(生锈)反应被抑制
只发生析氢 / 吸氧等阴极反应从而达到停止或大幅减缓腐蚀的效果。1.完整工作流程(闭环控制)
比较偏差控制电路对比:
2. 两种常用工作模式
① 恒电位模式(主模式)
优先保证电位稳定
正常运行都用这个
② 恒电流模式(备用 / 应急)
参比电极故障时自动切换
输出电流固定,不再控电位
防止保护突然中断
3. 为什么能防腐蚀?
被保护金属被外加电流阴极极化后:
金属表面电位变负
阳极溶解(生锈)反应被抑制
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
阴极保护恒电位仪的作用与应用
一、主要作用 提供外加保护电流输出稳定直流电,使被保护金属结构阴极极化,抑制电化学腐蚀,延长使用寿命。 自动稳定保护电位通过参比电极实时反馈,自动调节输出电流,将结构电位控制在规范保护区间,避免欠保护或过保护。 系统监测与保护实时显示输出电压、电流、保护电位,具备过流、过压、参比断线、过热等报警与保护功能,保证系统安全运行。 实现恒电位 / 恒电流双模式正常恒电位运行;参比故障时自动切换恒电流,保证保护不中断。
