圆形铸铁平台(又称圆平板、圆形平板)是机械、计量行业用于精和密检测、划线、装配的圆形基准平面器具,核心优势是对称均匀、精度稳定、耐磨承重。是一种高精度的平面基准量具,主要由高强度铸铁(如HT200-300)制造,核心功能是为工业中的检测、测量、划线、装配等工作提供一个绝和对水平的物理基准面。
精度等级明确:按国家标准分为0级、1级、2级、3级四个等级。其中0级精度比较高,平面度误差可控制在微米级(如直径300mm的0级平台平面度仅5.5μm),适用于计量室等高精度测量场景。
材质与工艺可靠:采用高强度铸铁(HT200-300),工作面硬度达HB170-240。毛坯需经过600℃-700℃的人工退火,再结合2-8年的自然时效处理,彻和底消除内应力,确保长期使用中精度稳定、耐磨性好。
结构与功能灵活:圆形设计天然适合轴类、盘类、环形工件的检测与装配。平台由工作面、围子和加强筋一次性浇铸而成。工作面可加工T型槽、圆孔等,用于固定工件或夹具。安装时需调至水平,环境温度控制在20℃±5℃,避免震动影响精度。
规格范围广泛:直径范围通常从100mm到5000mm,甚至更大。常见规格如ф300mm、ф500mm、ф800mm直至ф4000mm,厚度随直径增加而增加(如ф300×80mm、ф1000×180mm)。
用途专业多样:
精和密测量:作为基准面,检测轴类、盘类工件的同轴度、圆度,以及环形零件(如法兰盘)的平面度。
划线作业:对大型齿轮、法兰等旋转类工件进行立体划线,确定圆心和均布孔位。
装配基准:用于电机、减速器等中小型旋转设备的装配,保证转子、定子等部件的同轴度。
试验与测试:作为测试台底座,为微型电机测试、密封性能试验等提供稳定平台。
使用与维护要点:
安装后需定期复检精度(建议半年一次,之后每年一次)。
使用前清理表面,避免工件与工作面剧烈碰撞,工件重量不得超过额定载荷。
长期不用应做好防锈处理,精度降低后可通过刮研工艺恢复。
圆形铸铁平台本质上是一个“物理基准”,它将复杂的空间测量任务简化为基于一个标准平面的二维问题,是机械制造、汽车、航空航天等领域保障产品精度的核心装备。
圆形铸铁平台一个比较核心的优势是——它的精度是可以“续命”的。
当平台使用多年,工作面精度因磨损而降低后,无需整体报废。通过专业的刮研工艺,可以重新修平工作面,使其恢复如初的精度。这意味着,一块平台可以“传代”使用,这也是许多老工厂里用了三四十年的平台依然能正常工作的原因。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
WH131水下压力传感器的工作原理?WH131?FS 水下压力传感器采用压阻式敏感芯体 + 全密封隔离结构,将液体、气体介质的压力信号转换为标准工业电信号输出。传感器通过不锈钢隔离膜片 + 内部充油实现压力传递与介质隔离,配合专用信号调理电路完成放大、温度补偿、线性校正及标准信号转换,在潮湿、浸水、露天、高凝露环境下实现长期稳定压力测量。 二、详细工作原理 1. 压力采集与隔离传递 ·
