土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ WH131水下压力传感器的工作原理?
WH131水下压力传感器的工作原理?
发布于:2026-04-02 19:39:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
WH131?FS 水下压力传感器采用压阻式敏感芯体 + 全密封隔离结构,将液体、气体介质的压力信号转换为标准工业电信号输出。传感器通过不锈钢隔离膜片 + 内部充油实现压力传递与介质隔离,配合专用信号调理电路完成放大、温度补偿、线性校正及标准信号转换,在潮湿、浸水、露天、高凝露环境下实现长期稳定压力测量。
二、详细工作原理
1. 压力采集与隔离传递
·        被测介质压力直接作用于前端316L 不锈钢隔离膜片。
·        膜片后方腔体充有低温漂密封硅油,将压力无衰减、无泄漏传递至内部压阻式敏感芯体。
·        隔离结构实现介质与芯体完全隔离,具备防水、防渗漏、防腐、抗潮湿、抗凝露能力。
2. 压阻式芯体信号转换
内部采用扩散硅压阻式敏感元件:
·        芯体基片上集成惠斯通电桥结构。
·        压力作用 → 硅片产生微应变 → 桥臂电阻值发生变化。
·        在恒定激励下,电桥输出与压力成正比的微弱毫伏级差模电压信号。
3. 信号调理与补偿电路
微弱信号经专用ASIC 调理电路处理:
1.     高精度仪表放大
2.     零点与满度温度补偿
3.     非线性校正
4.     抗干扰滤波与稳压
5.     反接、短路、浪涌、防雷保护
最终输出稳定、高精度、低漂移的标准工业信号。
4. 标准信号输出
电路将处理后的物理量转换为统一标准信号:
·        主流输出:4~20mA(两线制)
·        压力与信号呈理想线性关系:
o   0% 压力 → 4mA
o   100% 压力 → 20mA
5. 防水结构工作机制  WH131-FS水下压力传感器采用的是东方万和仪表深井液位的防水工艺,200米水下正常工作,产品通过20MPa(相当于2000米水下压力)防水测试
·        壳体全密封灌胶封装,无通气孔、无裸露电路板。
·        电缆 / 接头采用IP68 防水结构,水汽无法侵入。
·        整体形成密闭耐压腔体,保证在水下、高湿、喷淋、凝露环境下电路不失效、不短路。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
机械圈的“微胖天花板”:看着笨,用着香——铸铁测试平台
在现代机械制造、汽车工业、航空航天及科研实验等领域,精和密测量与稳定测试是保障产品质量与性能的核心环节。作为工业检测的基础装备,铸铁测试平台(又称铸铁试验平台或铸铁平板)凭借其独特的材料特性与工艺优势,成为众多企业不可或缺的工具。它不仅仅是一块平整的铁板,更是确保工件精度、提升生产效率、降低长期成本的“隐形冠和军”。 一、天然的材料优势:稳定与减震的完和美结合 铸铁测试平台的核心优势首先源于其材质。通常采用
