一句话:恒电位仪输出直流电,让管道整体变成阴极、辅助阳极被腐蚀,通过参比电极闭环控电位,实现全线稳定防腐。
一、完整电流回路(必须懂)
电流走一个完整闭环:恒电位仪正极 → 辅助阳极(深井 / 浅埋) → 土壤 → 埋地管道 → 恒电位仪负极
管道:阴极(被保护,不腐蚀)
阳极:正极(被消耗,牺牲自己)
二、电位控制原理(核心)
参比电极埋在管道附近,实时测量管道通电电位
恒电位仪内部比较:实测电位 vs 设定保护电位(如 -850mV ~ -1200mV)
自动调节输出电压 / 电流:
电位偏正(保护不足) → 增大输出
电位偏负(过保护) → 减小输出
让全线管道电位稳定在保护区间,不受距离、土壤电阻、季节变化影响。
三、长输管道为什么必须 “恒电位”?
长管道特点:
距离几公里~几百公里
沿线土壤电阻差异大
电流随距离衰减
杂散电流干扰强
如果不用恒电位:
近端电位过负 → 涂层鼓包、剥离
远端电位不足 → 腐蚀穿孔
恒电位仪 = 自动稳压稳电位,保证全线都在安全保护范围。
四、极简工作流程(好记)
测电位
比差值
调电压
定电流
稳保护
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 716 人订阅
恒电位仪核心原理与用途一、核心原理:基于电化学腐蚀的反向干预 金属腐蚀的本质是电化学氧化反应—— 金属表面的活性区域(阳极)会失去电子,形成金属离子融入电解质环境(如土壤、海水、化工介质),最终导致金属结构破损。而恒电位仪的工作核心,是通过强制施加阴极电流,让被保护金属整体处于稳定的 “阴极状态”,抑制阳极氧化反应的发生,从电化学根源阻断腐蚀。其核心遵循 “阴极极化理论”:当金属的电极电位被降低(极化)至某一临界值(如钢铁相对于硫酸铜参比电极为 - 0.85V~-1.20V)时,金属表面的氧化反应(腐蚀)会被强制停止,此时金属仅作为阴极发生还原反应,不再产生腐蚀损耗。
