一、核心原理:基于电化学腐蚀的反向干预
金属腐蚀的本质是电化学氧化反应—— 金属表面的活性区域(阳极)会失去电子,形成金属离子融入电解质环境(如土壤、海水、化工介质),最终导致金属结构破损。而恒电位仪的工作核心,是通过强制施加阴极电流,让被保护金属整体处于稳定的 “阴极状态”,抑制阳极氧化反应的发生,从电化学根源阻断腐蚀。其核心遵循 “阴极极化理论”:当金属的电极电位被降低(极化)至某一临界值(如钢铁相对于硫酸铜参比电极为 - 0.85V~-1.20V)时,金属表面的氧化反应(腐蚀)会被强制停止,此时金属仅作为阴极发生还原反应,不再产生腐蚀损耗。
二、多元用途:覆盖多行业防腐需求
恒电位仪的应用场景贯穿国民经济关键领域,核心聚焦金属结构在电解质环境中的腐蚀防护,具体包括:
1. 石油天然气行业
长输管道:穿越沙漠、冻土、山区等复杂地质,防止土壤电解质腐蚀;
储油罐:保护罐底与侧壁,避免土壤或油品中的腐蚀性介质导致泄漏;
集输管道:减少油气田内部管道因硫化氢、水分引发的腐蚀事故。
2. 化工与电力行业
化工行业:防护反应釜内壁、化工原料输送管道,抵御酸、碱、盐等强腐蚀介质;
电力行业:保护电厂凝汽器、循环水管道,抑制水中溶解氧和氯离子腐蚀;
防护变电站接地网,避免土壤腐蚀导致接地电阻升高。
3. 海洋工程与船舶行业
海洋平台:保护钢桩、导管架,减缓海水 - 空气界面的强腐蚀,延长平台 20 年以上使用寿命;
海底管道:抵御海水腐蚀和海洋生物附着,降低深水管道维修成本;
船舶行业:防护船体、螺旋桨、船舵,减缓海水浸泡下的腐蚀速率,降低维护频率。
4. 市政工程领域
供水 / 排水管道:延长铸铁管、钢管的使用寿命,减少因腐蚀导致的路面塌陷和维修成本;
燃气管道:保护埋地钢管,防止土壤腐蚀引发燃气泄漏,保障公共安全。
5. 特殊场景应用
高电阻率环境:如岩石地层、沙漠区域,通过提高输出电压(可达 50V 以上)确保保护电流有效覆盖;
杂散电流干扰区:如地铁、电气化铁路附近,抵消杂散电流影响,避免加速腐蚀;
临时防腐需求:设备检修期间快速建立保护电位,防止停用期间腐蚀加剧。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 716 人订阅
恒电位仪的特点(一)高精度控制 恒电位仪具备卓越的高精度控制能力,能够以极高的精准度对输出电流和电压进行调控,确保被保护金属结构的电位稳定地维持在设定的保护电位范围内。其控制精度通常可达 ±10mV,甚至在一些型号中,精度表现更为出色。这种高精度的控制特性在实际应用中具有举足轻重的意义。以海洋平台的金属结构保护为例,由于海洋环境极为复杂,海水的腐蚀性强,且受到潮汐、海浪、温度变化等多种因素的影响,金属结构面临着严峻的腐蚀挑战。恒电位仪凭借其高精度控制,能够实时、精准地感知金属结构电位的细微变化,并迅速调整输出电流和电压,使金属结构始终处于的保护电位状态,有效抵御海水的腐蚀侵蚀,极大地延长了海洋平台的使用寿命,保障了其在恶劣海洋环境下的安全稳定运行
