绝缘电阻测试仪:测量绕组对地、绕组间绝缘电阻,判断绝缘受潮、老化、积污;
介质损耗测试仪:检测变压器油及绝缘介质介损值,评估绝缘整体劣化程度;
绝缘油击穿强度测试仪:化验绝缘油耐压强度,排查油中含水、杂质、游离碳隐患;
油液颗粒检测仪:监测绝缘油固体颗粒污染等级,反映内部磨损与杂质沉积。
直流电阻测试仪:测试绕组直流电阻,核查引线接头松动、绕组匝间短路、焊接缺陷;
变比测试仪:校验电压变比误差,判断绕组匝数偏差、分接开关接触不良;
绕组变形测试仪:采用频响法检测绕组位移、扭曲、变形,防范短路冲击损伤;
三相继电保护测试仪:校验变压器差动、过流、瓦斯保护定值与动作逻辑可靠性。
全自动闪点测定仪:检测绝缘油闪点,判断油裂解产气、过热老化风险;
油色谱分析仪(DGA):在线 / 离线分析油中溶解气体组分,提前预判局部过热、放电故障;
微水测试仪:测定绝缘油含水量,严控水分超标降低绝缘水平问题。
红外热成像仪:扫描套管、接线端子、油箱表面温度,发现过热发热缺陷;
振动测试仪:检测本体及冷却系统振动幅值频率,判断铁芯松动、机械异常;
真空度测试仪(有载开关配套):检测有载分接开关灭弧室真空状态,保障切换安全。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器变比测试仪的用途变压器变比测试仪的核心用途是依据电力行业相关标准,精准测量电力变压器、电压互感器的变比、变比误差及接线组别,判定设备绕组参数是否符合设计要求、接线是否正确、分接开关档位是否准确,快速排查绕组匝间短路、断线、接触不良、变比偏差超标及接线错误等隐患,是电力系统运维检修、工程验收与设备质量检测的关键仪器。该仪器主要应用于变电站、配电房、发电厂等场所,用于变压器投运前检测、日常预防性试验、故障诊断及检修后复测,避免因变比异常、接线错误导致变压器励磁电流增大、损耗升高、电压失衡乃至设备烧毁、电网运行故障。在电力工程施工环节,用于变压器安装后的现场验收检测,确保设备参数合格、接线规范;在变压器生产制造企业,用于产品出厂前的质量检验与性能标定。同时也适用于科研院所对变压器类设备的性能研究及各级质检机构的合规检测,为变压器全生命周期质量管控、电网安全稳定运行提供准确可靠的检测数据支撑
