变压器变比测试仪的核心用途是依据电力行业相关标准,精准测量电力变压器、电压互感器的变比、变比误差及接线组别,判定设备绕组参数是否符合设计要求、接线是否正确、分接开关档位是否准确,快速排查绕组匝间短路、断线、接触不良、变比偏差超标及接线错误等隐患,是电力系统运维检修、工程验收与设备质量检测的关键仪器。该仪器主要应用于变电站、配电房、发电厂等场所,用于变压器投运前检测、日常预防性试验、故障诊断及检修后复测,避免因变比异常、接线错误导致变压器励磁电流增大、损耗升高、电压失衡乃至设备烧毁、电网运行故障。在电力工程施工环节,用于变压器安装后的现场验收检测,确保设备参数合格、接线规范;在变压器生产制造企业,用于产品出厂前的质量检验与性能标定。同时也适用于科研院所对变压器类设备的性能研究及各级质检机构的合规检测,为变压器全生命周期质量管控、电网安全稳定运行提供准确可靠的检测数据支撑
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
