在配电系统中,电压互感器常与系统对地电容形成谐振回路,在合闸、单相接地或负荷突变时,极易激发铁磁谐振,产生过高的谐振过电压。这种过电压会导致互感器铁芯饱和、励磁电流急剧增大,轻则烧毁熔断器,重则烧坏 PT 绕组,引发设备故障甚至停电事故。
加装一次消谐器,能有效增大回路阻尼,破坏谐振产生的条件,抑制谐振过电压与过电流,从根源上避免铁磁谐振的发生。同时它还能削弱弧光接地过电压,保护互感器绝缘,延长设备使用寿命。
一次消谐器结构简单、安装便捷,直接串联在电压互感器中性点,无需复杂接线,即可稳定运行。对于 6kV、10kV、35kV 配电室而言,它是保护 PT、保障供电稳定、降低运维故障的关键配件,也是电网安全运行中不可或缺的保护装置。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
一次消谐器在电网系统中的作用!一次消谐器主要安装在电压互感器一次绕组中性点与地之间,是抑制铁磁谐振、保护 PT 及电网绝缘的关键器件。在中性点非有效接地系统中,电网参数变化易引发铁磁谐振,产生高幅值过电压,可能击穿互感器绝缘、烧毁设备、引发系统故障。 一次消谐器本质为大容量非线性电阻,正常运行时阻值极大,近乎绝缘,不影响测量与保护精度;当发生谐振或单相接地故障时,阻值迅速变小,形成有效阻尼,快速吸收谐振能量,抑制过电压,避免谐振持续。
