土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一次消谐器在电网系统中的作用!
一次消谐器在电网系统中的作用!
发布于:2026-03-19 17:03:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一次消谐器主要安装在电压互感器一次绕组中性点与地之间,是抑制铁磁谐振、保护 PT 及电网绝缘的关键器件。在中性点非有效接地系统中,电网参数变化易引发铁磁谐振,产生高幅值过电压,可能击穿互感器绝缘、烧毁设备、引发系统故障。
一次消谐器本质为大容量非线性电阻,正常运行时阻值极大,近乎绝缘,不影响测量与保护精度;当发生谐振或单相接地故障时,阻值迅速变小,形成有效阻尼,快速吸收谐振能量,抑制过电压,避免谐振持续。
它能有效保护电压互感器免受过电压、大电流冲击,延长设备寿命,同时防止谐振引发的绝缘闪络、设备损坏,提升电网运行稳定性与安全性,广泛应用于 6~35kV 中压配电系统。
接地电阻柜到底是干嘛的?看完秒懂
接地电阻柜主要用于 6~35kV 中性点非直接接地电力系统,串接在变压器或发电机中性点与大地之间,核心是限制接地故障电流、保障系统安全稳定运行。 系统正常运行时,电阻柜无电流通过,不影响正常工况。当发生单相接地故障时,故障电流经电阻形成通路,将原本较大的电容性接地电流限制在安全范围,避免电弧重燃引发过电压,防止绝缘击穿、设备烧毁及相间短路扩大。 同时,它能为继电保护装置提供可靠的故障电流信号,实现快速选线与跳闸,精准定位故障点。还可抑制谐振过电压,降低对通信线路的干扰,减少人身触电、火灾等安全隐患。
