接地电阻柜主要用于 6~35kV 中性点非直接接地电力系统,串接在变压器或发电机中性点与大地之间,核心是限制接地故障电流、保障系统安全稳定运行。
系统正常运行时,电阻柜无电流通过,不影响正常工况。当发生单相接地故障时,故障电流经电阻形成通路,将原本较大的电容性接地电流限制在安全范围,避免电弧重燃引发过电压,防止绝缘击穿、设备烧毁及相间短路扩大。
同时,它能为继电保护装置提供可靠的故障电流信号,实现快速选线与跳闸,精准定位故障点。还可抑制谐振过电压,降低对通信线路的干扰,减少人身触电、火灾等安全隐患。
接地电阻柜结构简单、可靠性高,是提升配电网安全性、保护设备与供电连续性的关键设备。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
从基准到固定:电机试验平台的多重角色在电机研发、制造与检测的全流程中,电机试验平台始终是不可替代的核心装备。它以高精度基准为起点,以可靠固定为保障,集定位、承载、测试、校准于一体,在从实验室到生产线的每一个环节,扮演着多重关键角色。 电机试验平台是几何基准与测量基准,为整个测试系统提供统一参照。安装基准:提供高平面度工作面,作为电机、测功机、传感器、联轴器的统一安装基面,保障轴系准对中。测量基准:以稳定刚性结构,消除振动与形变干扰,让转速、扭矩、效率、温升等数据真实可信。校准基准:作为设备标定、工装对刀、同轴度调整的物理基准,实现试验条件可重复、数据可对比。
