土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 绝缘接头处用的排流保护系统
绝缘接头处用的排流保护系统
发布于:2026-03-26 10:35:26 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
一、绝缘接头处为什么必须做排流保护?
绝缘接头两侧管道电位不同,若不做排流保护,会出现:
1.交流感应电压叠加 → 绝缘接头被击穿、闪络
2.杂散电流流入 / 流出 → 绝缘接头金属端腐蚀
3.雷电浪涌 → 瞬间高电压击穿绝缘材料
4.阴极保护电流流失 → 管道保护不足、腐蚀加速
因此,绝缘接头处必须配置直流隔离 + 交流排流 + 浪涌防护三位一体的保护系统。
二、绝缘接头排流保护系统的组成(标准配置)
一个完整的绝缘接头排流保护系统由以下设备组成:
1.固态去耦合器(SSD)核心设备:阻直通交、泄放交流/浪涌、保护绝缘接头。
2.极性排流器(可选,强干扰区必备)用于定向泄放直流杂散电流,避免反向影响阴极保护。
3.接地系统(深井接地极/锌带接地极)提供低阻泄放通道是排流效果的关键。
4.测试桩/监测模块(可选,智能系统)监测电位、电流、绝缘接头状态,远程预警。
5.电缆与连接件铝热焊、铜缆、防爆接头等。
三、系统工作原理(核心逻辑)
常态(直流)SSD 呈高阻态,隔离两侧管道的直流电流,保证阴极保护电流不流失、不串段。
交流/杂散电流/浪涌出现时电压超过 SSD 导通阈值 → SSD 迅速低阻导通 → 电流通过接地极泄放 → 绝缘接头两端电压被限制在安全值(≤4V)。
干扰消失后SSD 自动恢复高阻态,不影响后续阴极保护。
四、绝缘接头排流保护系统的典型配置(按干扰强度分级)
1. 常规土壤、无强干扰(低压线路、无铁路)
·配置:双向固态去耦合器(SSD)+接地极
·功能:阻直通交、泄放交流、防雷、保护绝缘接头
·适用:城镇燃气、市政管道、一般油气管道
2. 高压线/电气化铁路/雷暴区(强干扰)
·配置:复合型 SSD + 极性排流器 + 深井接地极
·功能:直流隔离、交流排流、浪涌防护、直流杂散电流定向泄放
·适用:500kV 高压线、高铁 / 地铁沿线、强腐蚀区
3. 防爆环境(燃气 / 油气站场)
·配置:防爆箱集成式 SSD(Ex d IIB T4) + 接地极
·功能:防爆、排流、直流隔离、浪涌防护
·适用:阀室、站场、调压站、油库
4. 海底管道 / 水下登陆段
·配置:IP68 防水型 SSD + 水下接地极
·功能:防水、防腐、排流、浪涌防护
·适用:海底管道登陆段、水下立管
五、绝缘接头排流保护系统的安装方式(工程标准)
1. 安装位置
·绝缘接头两侧各安装 1 台 SSD
·安装在绝缘接头附近的测试桩、测试端子、阀室
·距离绝缘接头不超过 3~5m
2. 接线方式(标准)
·管道侧:铝热焊连接测试片(防腐、低阻)
·接地极侧:螺栓压接 ≥25mm? 铜缆
·电缆沿管道敷设,避免机械损伤
·焊点必须做防腐(环氧煤沥青 / 防腐胶带)
3. 接地系统要求
·接地电阻:
o常规:≤4Ω
o强干扰区:≤1Ω
o燃气 /油气管道:≤1Ω
·接地极类型:深井接地极、铜包钢接地极、锌带接地极
·接地网必须与管道测试片可靠连接
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
防爆箱集成式固态去耦合器的运用场景
防爆箱集成式固态去耦合器是固态去耦合器(SSD)与阴极保护监测模块(或接线、配电单元)一体化封装在防爆箱体中的设备,核心适配易燃易爆危险环境,同时集成直流隔离、浪涌泄放、参数监测、电气防护等功能,是高危工业场景的核心防护设备。其应用场景严格围绕危险区域划分、金属构筑物阴极保护、电磁干扰防护三大核心需求展开,具体如下: 一、 油气储运核心场景(最主流应用) 1. 长输油气管道关键节点 ·阀室、分输站、清管站
