土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 防爆箱集成式固态去耦合器的运用场景
防爆箱集成式固态去耦合器的运用场景
发布于:2026-03-26 10:33:26 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
防爆箱集成式固态去耦合器是固态去耦合器(SSD)与阴极保护监测模块(或接线、配电单元)一体化封装在防爆箱体中的设备,核心适配易燃易爆危险环境,同时集成直流隔离、浪涌泄放、参数监测、电气防护等功能,是高危工业场景的核心防护设备。其应用场景严格围绕危险区域划分、金属构筑物阴极保护、电磁干扰防护三大核心需求展开,具体如下:
一、 油气储运核心场景(最主流应用)
1. 长输油气管道关键节点
·阀室、分输站、清管站:管道穿越高压输电线路、电气化铁路的阀室,安装该设备隔离阴极保护直流、泄放工频交流干扰与雷电流,同时通过集成监测模块实时采集管地电位,保障站场(1 区 / 2 区危险区域)的防爆与阴极保护安全;
·管道绝缘接头 / 绝缘法兰处:在易燃易爆介质输送管道的绝缘节点处,防护瞬态过电压击穿绝缘设备,同时避免阴极保护电流泄漏,适配站场 / 阀室的防爆环境要求。
2. 油库、炼化厂站场
·油库的埋地输油管道、储罐连接管道,炼化厂的工艺管道系统:厂区内强电设备接地系统会产生杂散电流,该设备可阻断直流泄漏、泄放浪涌,同时满足油库 / 炼化厂的防爆等级要求,防止腐蚀与电气安全事故;
·储罐区接地与阴极保护系统:石油储罐、化工原料储罐的底板防护系统,集成式设备整合排流与监测功能,适配储罐区易燃易爆的危险环境。
3. 城镇燃气管道高危段
·城市燃气管道的防爆段、阀室、调压站:埋地 / 架空燃气管网与市政电力电缆邻近时,隔离电磁耦合干扰,同时满足燃气行业的防爆规范,保障管道阴极保护效果与运行安全。
二、 化工园区全场景应用
化工园区存在酸碱盐雾腐蚀、易燃易爆介质泄漏风险,是防爆集成式 SSD 的核心应用场景:
1.化工园区内的工艺管道、输送管线:隔离土壤杂散电流与厂区强电干扰,316L 防腐材质适配化工腐蚀环境,防爆设计满足园区危险区域(1 区 / 2 区)要求;
2.化工储罐、反应釜等金属设备的接地与阴极保护系统:集成式设备整合防护与监测功能,避免杂散电流加速设备腐蚀,同时防止电气火花引发安全事故;
3.园区内综合管廊(燃气 / 化工管道舱):管廊内多管线密集,电磁干扰复杂,防爆集成式设备可集中防护、集中监测,适配管廊的密闭、防爆环境。
三、 海洋工程与海上高危设施
海洋环境兼具高盐腐蚀、易燃易爆(油气平台)、雷电浪涌风险,需高防护与防爆适配:
1.海上油气平台、海上终端站:平台内的工艺管道、接地系统,防爆集成式设备满足海上平台的防爆要求,同时泄放雷电流与海水电化学杂散电流;
2.海底管道陆上终端站:海底管道登陆后的处理站场,属于易燃易爆危险区域,设备整合排流、监测与防爆功能,保障终端站的阴极保护与电气安全;
3.海上风电升压站(油气伴生区):海上风电塔筒基础与升压站的金属结构,适配防爆与防腐要求,泄放杂散电流与浪涌,保护阴极保护系统。
四、 轨道交通沿线高危管网
地铁、轻轨沿线的燃气、化工管道属于易燃易爆危险环境,且轨道回流会产生强杂散电流:
1.地铁 / 轻轨站点的燃气管道、化工介质管道:防爆集成式设备阻断轨道回流电流,防止电化学腐蚀,同时满足站点的防爆规范;
2.轨道交通沿线的阀室、调压站:管道沿线的关键防护节点,集成式设备整合排流与监测功能,适配轨道交通沿线的危险区域要求。
五、 特殊防爆工业设施
1.军事防爆设施:军事掩体、弹药库周边的金属构筑物接地系统,防爆设计满足军事设施的防爆与安全要求,隔离杂散电流与电磁干扰;
2.数据中心(防爆型机房):易燃易爆环境下的数据中心接地网、金属框架,集成式设备泄放浪涌电流,避免杂散电流干扰核心设备,同时满足防爆规范;
3.防爆型综合管廊:城市内燃气、化工管道专属综合管廊,设备集中安装于防爆箱内,实现防护与监测一体化,适配管廊的密闭、防爆环境。
六、 核心适配条件与场景特征
该设备的应用场景均满足以下共性特征,也是选型的核心依据:
1.环境要求:必须处于易燃易爆危险区域(1 区 / 2 区),需符合防爆电气设备标准;
2.功能需求:同时需要阴极保护直流隔离、杂散电流 / 浪涌泄放与阴极保护参数远程监测;
3.安装形式:适合集中式安装、一体化防护的场景,无需分散布置,适配阀室、站场、园区等集中管控区域;
4.材质与防护:适配高腐蚀、高湿度、户外暴晒等恶劣环境,外壳多为 316L 不锈钢或铸铝,防护等级 IP67 及以上。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
固态去耦合器核心应用场景
固态去耦合器是金属构筑物阴极保护与电磁干扰防护的核心设备,核心作用是隔离阴极保护直流、泄放交流 / 雷电流 / 杂散电流,广泛应用于油气、市政、海洋、工业等领域的金属埋地 / 水下 / 地面结构,以下是分场景的核心应用: 一、 油气储运系统(最核心应用领域) 1.长输油气管道:穿越 / 邻近高压输电线路、电气化铁路的管道段,阻断工频交流感应电压和轨道杂散电流,防止交流腐蚀;安装在绝缘接头、绝缘法兰两侧,保护绝缘设备不被瞬态过电压击穿。
