固态去耦合器是金属构筑物阴极保护与电磁干扰防护的核心设备,核心作用是隔离阴极保护直流、泄放交流 / 雷电流 / 杂散电流,广泛应用于油气、市政、海洋、工业等领域的金属埋地 / 水下 / 地面结构,以下是分场景的核心应用:
1.长输油气管道:穿越 / 邻近高压输电线路、电气化铁路的管道段,阻断工频交流感应电压和轨道杂散电流,防止交流腐蚀;安装在绝缘接头、绝缘法兰两侧,保护绝缘设备不被瞬态过电压击穿。
2.站场与阀室:分输站、清管站、阀室等关键节点,隔离站内电气接地系统的杂散电流,保障阴极保护系统稳定,泄放雷击浪涌。
3.城镇燃气管道:埋地、架空燃气管网抵御市政电力电缆的电磁耦合干扰,保障阴极保护效果与运行安全。
4.油库与炼化厂:工艺管道、储罐系统隔离厂区强电干扰,避免阴极保护失效和设备腐蚀。
1.石油 / 化工储罐:储罐底板、外壁及附件,隔离土壤杂散电流和厂区强电干扰,延长储罐使用寿命。
2.炼化厂工艺设备:反应釜、换热器、输送管道等金属设备,抵御厂区强电磁环境干扰,防护浪涌冲击。
3.化工园区管道:采用防腐型 SSD,应对酸碱、盐雾等腐蚀性环境,降低杂散电流腐蚀速率。
1.综合管廊内金属管道:燃气、给排水、供热等金属管道,隔离管廊内电力 / 通信管线的电磁干扰,防护雷电浪涌。
2.轨道交通沿线管网:地铁、轻轨沿线的供水、燃气管道,阻断轨道回流电流,防止电化学腐蚀。
3.城市公共管网:供水主干管、供热管网,抵御电力系统工频干扰和雷电浪涌,延长管网寿命。
1.海洋油气设施:海底管道、海上平台管道,采用 IP68 全密封防水 SSD,隔离海水中的杂散电流,抵御船舶电气、雷击浪涌。
2.海上风电基础设施:塔筒、基础钢结构、海上升压站,泄放雷电流和杂散电流,保护阴极保护系统。
3.港口码头设施:钢护筒、桩基等水下钢结构,阻断岸电、船舶电气的杂散电流,防护海水腐蚀。
1.轨道交通系统:地铁、高铁轨道接地系统,辅助泄放轨道回流,防止杂散电流扩散至周边结构。
2.桥梁钢结构:公路 / 铁路桥梁的钢箱梁、桥墩金属构件,抵御雷电浪涌和大气杂散电流。
3.电力设施周边:变电站、输电铁塔附属金属结构,隔离电力系统杂散电流,防护浪涌冲击。
1.光伏 / 风电电站:光伏支架、风电塔筒金属基础,泄放雷电浪涌,隔离土壤杂散电流。
2.军事与安防设施:军事掩体、雷达站、数据中心金属接地系统,隔离电磁干扰,防护雷电浪涌。
3.数据中心:金属接地网、机柜框架,泄放浪涌电流,避免杂散电流干扰电子设备。
1. 高腐蚀环境:沿海、盐碱地、沼泽地的金属构筑物,降低杂散电流腐蚀速率。
2.无人值守设施:野外阀室、海底终端等,利用自动恢复特性适配长期无人值守场景。
3.防雷接地系统:各类金属构筑物的接地网,作为浪涌泄放通道,不影响阴极保护直流系统。
免费1人已点赞
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
阴极保护可控硅恒电位仪阴极保护 可控硅恒电位仪 也叫晶闸管式恒电位仪、工频可控硅恒电位仪 一、它是什么 传统、成熟、大功率、工频、靠可控硅调压的外加电流阴极保护电源。在高频数控机普及之前,它是管道、储罐、码头最主流的恒电位仪。 二、核心工作原理 1.市电 380V/220V 输入 2.工频变压器降压(很重、很大) 3.可控硅(晶闸管)移相调压 4.整流输出直流电 → 辅助阳极 → 被保护结构 5.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2026-04-01 10:21:01
jianzhudj
板凳
2026-04-01 10:06:01
加载更多固态去耦合器核心应用场景,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
