土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 阴极保护可控硅恒电位仪
阴极保护可控硅恒电位仪
发布于:2026-03-23 14:52:23 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
阴极保护 可控硅恒电位仪 也叫晶闸管式恒电位仪、工频可控硅恒电位仪
一、它是什么
传统、成熟、大功率、工频、靠可控硅调压的外加电流阴极保护电源。在高频数控机普及之前,它是管道、储罐、码头最主流的恒电位仪。
二、核心工作原理
1.市电 380V/220V 输入
2.工频变压器降压(很重、很大)
3.可控硅(晶闸管)移相调压
4.整流输出直流电 → 辅助阳极 → 被保护结构
5.参比电极采样 → 模拟电路反馈 → 调节可控硅导通角
6.实现恒电位控制
特点:工频、模拟控制、体积大、技术老、可靠。
三、优点(为什么现在还在用)
1.极其成熟、皮实耐用几十年技术,故障率极低,坏了也好修。
2.大功率很便宜50A、100A、200A 大功率机型比高频机便宜很多。
3.抗干扰、抗浪涌强工业强电场、杂散电流环境里不容易乱跳。
4.过载能力强短路、阳极接地不良不容易炸模块。
5.维护简单没有复杂 DSP、IGBT,电工就能修。
四、缺点(为什么逐渐被替代)
1. 效率低(70% 左右)发热大、费电。
2.体积大、重量大因为带工频变压器,非常笨重。
3.控制精度一般模拟电路,电位精度通常 ±20~50mV。
4.纹波大对附近仪表、通讯线有干扰。
5.功能少无断电电位、无 IR 补偿、无远程数字通讯。
6.不能用电池供电必须市电。
五、适用场景
可控硅机型现在主要用在:
· 老油田、老管线 改造 / 替换
· 要求 超可靠、超便宜、大功率
· 不需要远程监控、不需要断电电位
· 工厂、储罐区、码头等有市电、不移动的固定设备
六、典型规格(常用)
·  输入:AC220V / AC380V
· 输出:0~30V、0~50V
· 电流:10A / 20A / 50A / 100A / 150A / 200A
· 控制:模拟电路、恒电位 / 恒电流
· 结构:铁柜、工频变压器、大散热器
· 保护:过流、阳极开路、参比断线
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
自动调节恒电位仪空冷恒电位仪
一、自动调节恒电位仪 就是能自己跟着环境变化,自动把电位稳住的阴极保护电源,不需要人一直去调。 核心特点 ·参比电极实时测电位 ·内部电路自动对比、自动修正输出电流 / 电压 ·被保护结构电位波动时,瞬间自动拉回设定值 ·属于闭环控制,不是手动调压 自动调节 = 自带 “大脑”,自己稳电位,不用人管。 二、空冷恒电位仪 指散热方式是空气冷却的恒电位仪,区别于水冷。 空冷 = 靠风扇 大散热器散热
