土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 自动调节恒电位仪空冷恒电位仪
自动调节恒电位仪空冷恒电位仪
发布于:2026-03-23 14:51:23 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
一、自动调节恒电位仪
就是能自己跟着环境变化,自动把电位稳住的阴极保护电源,不需要人一直去调。
核心特点
·参比电极实时测电位
·内部电路自动对比、自动修正输出电流 / 电压
·被保护结构电位波动时,瞬间自动拉回设定值
·属于闭环控制,不是手动调压
自动调节 = 自带 “大脑”,自己稳电位,不用人管。
二、空冷恒电位仪
指散热方式是空气冷却的恒电位仪,区别于水冷。
空冷 = 靠风扇 大散热器散热
·内部有散热片 轴流风机
·风吹过散热器,把热量带走
·不用接冷却水、不用水管、不漏水
·安装简单、维护极少
优点
· 安装简单:只需接电、接阳极、接参比
· 无漏水风险
· 陆地、平台、野外都能用
· 维护成本极低
适用
· 陆地管道、储罐
· 海上平台上层设备
· 中小型功率(几 A~100A 为主)
三、合在一起:
自动调节空冷恒电位仪
理解:自动稳电位 风扇空冷散热的标准现代型恒电位仪。
能自动调节保护电位、靠风扇散热、免维护、适合绝大多数阴极保护工程的通用型恒电位仪。
四、典型应用
·  埋地油气管道
· 储罐罐底外壁
· 码头钢桩、海洋平台
· 电厂水管、凝汽器
· 城市管网、市政钢结构
五、与其他类型快速对比(超简版)
· 自动调节空冷:自动稳电位、风扇散热、通用最强
· 可控硅工频:老款、重、便宜、精度一般
· 高频开关:轻、小、精度高、节能
· 水冷:功率超大、必须接冷却水(极少用)
· 充电式:无市电、便携、电池供电
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
施工方基坑监测
施工单位基坑监测内容和方法
