某选煤厂尾矿水井下充填技术方案
选煤厂尾矿水传统采用浓缩-压滤工艺脱水回收,处理后的煤泥一般供给热电厂作为低热值燃料处理。 近几年,随着煤泥减量化工作在各大选煤厂陆续开展,尾煤泥灰分已经提到78.00%以上,热值低于500大卡/千克,因其具有粘度大、水分高、热值低、易结块的特点,面临着销售价格低、厂内浓缩-压滤老工
(2)工艺优化。将两台浓缩机由并连方式改成串联方式,实现充填浓度的稳定控制在320~400g/L,实现尾矿水充填利用率100%。
(3)严控指标。井下充填的作为固废排放的尾矿水,发热量需要控制在450大卡以内。
(4)自动控制。自动化充填控制系统是提升充填效率与精度的关键,自动化充填控制系统由通信系统、地面集控系统、管路闸阀和浓度实时监控等子系统构成。根据注浆充填系统工序实际,在选煤厂调度信息平台增加一键启停按钮,实现注浆充填设备的远程集中控制;并且在敷设管路上安装了流量计和浓度计,集控界面能实时查看充填尾矿水的流量及浓度。集控系统界面如图2。
三、改造效果
该选煤厂为实现选煤厂尾矿水井下充填,首先,对尾矿物理化学性质和粒度分布分析确定其作为充填材料的可行性;其次,整合浮选、浓缩、泵送、管路输送、自动化控制及配套辅助六大子系统,配套进行管路敷设、生产工艺调整和自动化控制,构建“浮选-浓缩-管道运输-采空区充填”的完整工艺链,实现尾矿水井下充填应用,有效解决了浓缩-压滤老工艺处理成本与利润倒挂,尾煤泥大量积存,销售困难等状况。
总之,该选煤厂通过尾矿水井下充填改造,尾矿水作为固废100%充填至井下采空区,节约了生产成本,实现了清水洗煤,实现了地面无煤泥化,为企业绿色转型提供技术支撑。建议后续将煤矸石纳入矿井充填研究范畴,研究对尾矿水和煤矸石等多元固废协同处理方法,研究如何进一步提高充填强度和稳定性,实现充填过程的智能化监测与控制等,构建“采-选-充”一体化系统,破解经济性难题,推动煤矿固废协同利用,具有重要意义。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
在废水零排放系统中,对氯化钠和硫酸钠进行分盐处理时,解决共晶点问题的方法在废水零排放系统中,对氯化钠和硫酸钠进行分盐处理时解决共晶点问题的方法 在废水零排放系统中,氯化钠(NaCl)与硫酸钠(Na?SO?)分盐处理的核心挑战是两者在水盐体系中存在的共晶点(即特定温度下,两种盐同时达到饱和并共同析出的点,如NaCl-Na?SO?体系的共晶点约为NaCl 23%+Na?SO? 3.5%)。共晶点会导致混合盐析出,降低产品纯度,增加后续处理成本。 一、避开共晶点区域 共晶点的本质是
只看楼主 我来说两句 抢板凳煤泥综合处置的一个思路。供大家学习和参考
