在废水零排放系统中,对氯化钠和硫酸钠进行分盐处理时解决共晶点问题的方法
在废水零排放系统中,氯化钠(NaCl)与硫酸钠(Na?SO?)分盐处理的核心挑战是两者在水盐体系中存在的共晶点(即特定温度下,两种盐同时达到饱和并共同析出的点,如NaCl-Na?SO?体系的共晶点约为NaCl 23%+Na?SO? 3.5%)。共晶点会导致混合盐析出,降低产品纯度,增加后续处理成本。
共晶点的本质是特定温度与浓度下的固液平衡,通过水盐体系相图(如Na?//Cl?、SO???-H?O三元相图)可明确不同温度下的溶解度边界与共晶点位置,从而优化工艺参数(温度、浓度),避免溶液组成进入共晶点区域。
高温析硝(Na?SO?):硫酸钠的溶解度随温度升高而降低(如100℃时溶解度约42.5g/100g水),而氯化钠的溶解度随温度升高而增大(100℃时约39.8g/100g水)。因此,可在100℃左右高温蒸发,使Na?SO?先达到饱和并析出(此时NaCl未饱和),控制浓缩倍数(如8.0倍)。
低温析盐(NaCl):蒸发后的母液(含NaCl约25%)在50℃左右低温蒸发,此时NaCl溶解度较低(约37.3g/100g水),而Na?SO?因浓度降低未达到饱和,可实现NaCl的选择性析出。
分步结晶是最常用的分盐设计方法,通过温度梯度与浓度控制,让NaCl与Na?SO?在不同阶段依次析出,避免同时达到共晶点。典型流程为:
第一步:高温蒸发析出Na?SO?
将原水浓缩至Na?SO?饱和(如100℃蒸发至浓缩倍数8.0倍),此时Na?SO?优先析出(因高温下其溶解度更低),而NaCl仍处于不饱和状态。通过离心分离得到粗Na?SO?,母液进入下一步。
第二步:低温蒸发析出NaCl
第一步的母液(含NaCl约25%)在50℃左右低温蒸发,此时NaCl溶解度降低(如50℃时约37.3g/100g水),而Na?SO?因浓度稀释未达到饱和,实现NaCl的选择性析出。离心分离得到粗NaCl,母液(含少量Na?SO?与NaCl)可进一步处理(如冷冻结晶或膜浓缩)。
膜技术(如纳滤、电渗析)可通过离子选择性,在结晶前将NaCl与Na?SO?分离至不同液相,减少后续结晶时的共晶风险。
纳滤分盐:利用纳滤膜对二价离子(SO???)的截留特性,将原水分为纳滤透过液(富NaCl)与纳滤浓水(富Na?SO?)。透过液经蒸发结晶得到NaCl(纯度>95%),浓水经低温结晶得到Na?SO?(纯度>90%)。
电渗析分盐:采用单价选择性离子交换膜,在直流电场作用下,Cl?与SO???分别向阳极与阴极迁移,实现NaCl与Na?SO?的液相分离,后续分别结晶。
四、利用低温选择性析出
冷冻共晶结晶是新兴技术,通过低温(-5~-20℃)使溶液达到共晶点,此时冰晶与盐晶同时析出,但通过三相分离(冰晶、盐晶、母液)可实现盐的分离。
原理:硫酸钠的共晶点约为-1.2℃(此时溶液浓度约3.8%),而氯化钠的共晶点更低(约-21.1℃)。通过多级降温(如先降至-5℃,再降至-20℃),可依次析出Na?SO?(在-5℃左右)与NaCl(在-20℃左右),避免同时析出。
优势:能耗低(水的结晶热仅为蒸发潜热的1/6)、产品纯度高(Na?SO?纯度可达98%以上)。
强制循环蒸发器:采用强制循环蒸发器(如FC蒸发器),提高料液流速(1.5~2.5m/s),减少加热管表面的盐垢沉积,避免因局部浓度过高触发共晶点。
晶种添加:在结晶器中添加目标盐的晶种(如Na?SO?晶种),引导盐晶定向生长,减少杂晶(如NaCl)的析出。
母液循环与外排:通过母液循环(如将NaCl蒸发后的母液返回Na?SO?结晶器),提高盐回收率;同时外排少量母液(含高浓度有机物与杂质),避免母液中的杂质积累影响结晶纯度。
解决NaCl与Na?SO?分盐的共晶点问题,核心是“避开共晶点区域”,通过相图分析优化工艺参数、分步结晶分阶段分离、膜技术与热法耦合及设备改进,可实现两种盐的高效分离(纯度均>95%),同时降低能耗与杂盐产量。实际应用中,需根据原水水质(如盐浓度、杂质含量)选择合适的工艺组合(如高温+低温结晶、纳滤+蒸发),以达到最优效果。
免费4人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
化工高盐废水回用改造实操指南化工高盐废水回用改造实操指南 高盐废水回用改造绝非“简单加装设备”,而是一项系统性工程——核心是从“被动达标排放”向“主动资源化回用”转型,既能守住环保红线、规避处罚,又能变废为宝、降低新鲜水及危废处置成本,实现环保与效益双赢! 结合近年来行业内大量成功改造实践,实现这一转型,核心遵循“预处理+膜浓缩+蒸发结晶”的成熟技术路线。今天,基于多个实际落地项目经验,整理出这份完整实操指南,从流程拆解、技术要点、案例数据到避坑提醒,干货无冗余、可直接对照落地,建议收藏转发给团队核心成员,少走改造弯路!
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种盐分离技术的探讨,供大家学习和参考
