斜管填料使用常见问题
一、问题表现:
斜管脱离固定支架,出现移位、堆叠现象,部分斜管出现裂缝、断裂、脱胶,严重时会导致斜管坍塌,无法正常发挥沉淀作用。
1.常见成因:
(1). 安装不规范,支架固定不牢固、拼接不紧密,未使用专用粘接剂或卡扣固定;
(2). 水流冲击过大,进水流量瞬时波动,导致斜管受力不均;
(3). 材质选型不当,未适配工况(如强酸碱、高温环境),导致材质老化脆裂;
(4). 运维过程中操作不当,如高空抛投、硬刮硬擦,造成人为损伤。
2.解决方案:
(1) 紧急处理:停机后重新固定斜管,加固支架与卡槽,调整倾角至设计要求,对轻微破损的斜管用专用修补胶修复,破损严重的及时更换模块,避免破损扩大。
(2) 规范安装:搬运、切割斜管时轻拿轻放,切割用细齿刀片保证断面平整,拼接用专用粘接剂,待完全固化后再移动;支架安装牢固水平,焊接处打磨光滑,用塑料卡扣轻绑固定斜管,松紧适中,避免管壁变形;入池安装严禁高空抛投,施工人员穿软底鞋,不直接踩踏斜管蜂窝孔。
(3)合理选型:根据工况适配材质,常规中性/弱碱性、5-40℃污水工况,选用全新料聚丙烯斜管;强酸碱、水温长期超40℃或含尖锐悬浮物的工况,换用玻璃钢或304不锈钢斜管;同时在前端增加预处理,减少尖锐杂质冲击刮擦管壁。
(4) 优化运行:控制进水流量,避免瞬时流速过大冲击斜管;定期检查支架牢固性,及时加固松动部位;运维时避免硬刮硬擦,采用低压水或轻微曝气清理斜管表面。
二、斜管堵塞(最高频问题)
1.问题表现:水流上升速度明显变慢,出水浊度大幅升高,斜管表面及蜂窝孔内附着大量泥膜、絮体或杂物,严重时会出现水流绕行、沉淀池水位异常升高,甚至导致系统停机。
2.常见成因:
(1). 进水悬浮物浓度过高,预处理工艺不完善,大颗粒杂质直接进入斜管区域;
(2). 絮凝剂投加量不合理,絮体过大或过小,易黏附在斜管内壁;
(3). 排泥系统运行异常,污泥在斜管底部淤积,逐步堵塞蜂窝孔;
(4). 水质波动大(如含油、含重金属废水),污染物易在斜管表面附着结垢。
3.解决方案:
(1) 轻度堵塞:无需停机,加大曝气强度或开启反冲洗装置,利用水流或气流冲刷斜管表面沉积物,同时调整加药量,优化絮体形成效果,避免絮体过度黏附。
(2)中度堵塞:暂停进水,采用低压水冲洗或气水联合冲洗方式,对斜管进行全面清理,重点冲洗蜂窝孔内的淤积物,同时检查排泥系统,确保排泥通畅。
(3)重度堵塞:停机后拆卸斜管分段清洗,可采用高压水冲洗、中性清洗剂浸泡(避免腐蚀材质)等方式,彻底清除孔内堵塞物;清洗完成后,需检查进水预处理工艺,增设格栅、沉砂池等设施,强化悬浮物拦截,从源头减少堵塞隐患。
(4)长期预防:建立常态化清洁机制,每周或每两周(根据水质情况调整)对斜管进行冲洗;实时监测进水悬浮物浓度,及时调整预处理和絮凝参数;对于含油、含重金属的工业废水,前端增设隔油、除重金属装置,避免污染物附着结垢。
补充说明:针对排泥不彻底导致的堵塞,可通过改造排泥管道、增设气水搅拌排空装置,提升排泥效率,减少污泥在斜管底部的积累。
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
罗茨鼓风机安装和运转注意事项罗茨鼓风机安装和运转注意事项 一.概述 罗茨式鼓风机,又称容积式鼓风机,是一种通过两个渐开线叶形转子在气缸内相对运动实现气体压缩与输送的机械设备,主要应用于污水处理、水产养殖、冶金化工等领域。其依托同步齿轮啮合驱动转子,通过精密间隙维持无油密封,可输送清洁空气、煤气及惰性气体,具有强制输气、流量稳定性强等特点。 二.罗茨鼓风机的安装注意事项 ① 不要把风机设置在易产生有机溶剂、涂料等易燃性气体和腐蚀性气体的场所,以防火灾和中毒。
只看楼主 我来说两句 抢板凳斜管填料技术参数的总结,供大家学习和参考
