土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 罗茨鼓风机安装和运转注意事项
罗茨鼓风机安装和运转注意事项
发布于:2026-02-13 06:18:13 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
罗茨鼓风机安装和运转注意事项
一.概述
罗茨式鼓风机,又称容积式鼓风机,是一种通过两个渐开线叶形转子在气缸内相对运动实现气体压缩与输送的机械设备,主要应用于污水处理、水产养殖、冶金化工等领域。其依托同步齿轮啮合驱动转子,通过精密间隙维持无油密封,可输送清洁空气、煤气及惰性气体,具有强制输气、流量稳定性强等特点。
二.罗茨鼓风机的安装注意事项
① 不要把风机设置在易产生有机溶剂、涂料等易燃性气体和腐蚀性气体的场所,以防火灾和中毒。
② 不要把风机设置在人经常通过和儿童经常出入的场所,以防受伤和烫伤。
③ 风机房内温度应在 40℃以下,超过 40℃将会极大缩短鼓风机和电机的寿命,请设置换气扇, 确保室温在 40℃以下。冬季气温长期在 0℃以下时,应注意齿轮油会固化,运转一段时间后,温度会上升。
④ 地基要牢固,表面要平整,地基要高出地面。
⑤ 风机周围空间应满足风机拆卸和检修用。
⑥ 风机室外配置时,请设置防雨棚。
三.罗茨风机操作前注意事项
① 清扫管道内的异物,并保持管道内的清洁。
② 检查螺栓、螺母连接松紧情况。
③ 必须安装皮带罩,防止衣服和手等卷入皮带和皮带轮之间。
④ 将管道上的闸阀全部打开,否则风机超负荷运转,机器受损。
⑤ 加入齿轮油,油面静止于油标中心位置(风机出厂时,油箱内无油)。
⑥ 检查 V 型带的张力和皮带轮的偏正,风机出厂时已调整好,请确认在运输与安装过程有无松动。
※可以用钢板尺或绳子找正皮带轮,并调整张紧程度,如使用张力计可以更方便的调整皮带的张力,而且,运行 2~3 天后,因皮带与皮带轮的磨合,若皮带变松弛,请重新调整。
⑦ 加注轴承润滑脂,可用油枪加至油从压盖上的泄油孔泄出为止(风机出厂时已加润滑脂)
⑧ 检查电源的电压和频率;检查电缆线的连接;从皮带轮侧看主动轴回转方向为逆时针。
⑨ 用手盘动皮带轮,确认鼓风机转动无异常时,方可用电力启动。
三.罗茨风机运转注意事项
① 运行初期由于润滑油的粘滞而有噪音和电流过高的情况,运行 10~20 分钟,可自行消失。
② 流量大小不能通过开关阀门来调整。
该风机是容积型压缩机,通过调整转速来改变流量和轴功率;关闭阀门,压力上升,风机超负荷运转,易被烧坏。故通过改变转速或增加溢流管道来调整流量。
③ 鼓风机应在规定的压力范围内工作。超负荷运转风机受损,特别是电机电流值要低于铭牌上的额定值,否则电机寿命降低或烧损。
④ 压力表开关处于常闭状态,如需测定压力时,可将压力表开关打开。
⑤ 同一机型噪音也有差异,因为风机在机械室内的位置及配管情况不同会造成噪音的差异。
四.总结
通过合理的安装和运转风机,了解其操作前的注意事项能够更好的使用风机,减少风机工作中的故障,延长风机使用寿命。从而提高了系统运行的效率和安全性。
    yj蓝天 沙发
    罗茨风机安装和运行管理注意事项,供大家学习和参考
    2026-02-14 06:10:14
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
罗茨风机的常见故障及维修指南
罗茨风机的常见故障及维修指南 罗茨风机是一种容积式风机,依靠两个叶轮的啮合转动输送气体,广泛应用于污水处理、气力输送等领域。其常见故障多与叶轮、轴承、齿轮、密封等核心部件相关,以下是详细的故障现象、原因及维修指南: 一、 风量、风压不足 1.故障现象 出口压力达不到设计值,风量明显下降,无法满足工况需求。 2.可能原因 (1)叶轮与机壳、叶轮与叶轮之间的间隙过大(长期运行磨损或安装不当导致)。
