土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 罗茨风机的常见故障及维修指南
罗茨风机的常见故障及维修指南
发布于:2026-02-13 06:17:13 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
罗茨风机的常见故障及维修指南
罗茨风机是一种容积式风机,依靠两个叶轮的啮合转动输送气体,广泛应用于污水处理、气力输送等领域。其常见故障多与叶轮、轴承、齿轮、密封等核心部件相关,以下是详细的故障现象、原因及维修指南:
一、 风量、风压不足
1.故障现象
出口压力达不到设计值,风量明显下降,无法满足工况需求。
2.可能原因
(1)叶轮与机壳、叶轮与叶轮之间的间隙过大(长期运行磨损或安装不当导致)。
(2)进风口、出风口或管道堵塞,造成气流流通受阻。
(3)皮带传动型风机的皮带打滑(皮带松弛或磨损),导致风机转速下降。
(4)安全阀提前开启,压力无法建立。
(5)电机转速偏低(电源电压不足、电机故障)。
3.维修处理方法
(1)停机后测量叶轮与机壳、叶轮间的间隙,按照设备手册调整至标准范围(通常径向间隙 0.2~0.5mm,轴向间隙 0.3~0.8mm);磨损严重的叶轮需更换。
(2)清理进风口过滤器、管道内的杂物或积尘,确保气流通道畅通。
(3)调整皮带张力,打滑严重的皮带直接更换;检查皮带轮是否对齐,避免偏磨。
(4)校验安全阀的开启压力,重新调整至设定值,损坏的安全阀需维修或更换。
(5)检测电源电压,排查电机绕组、轴承故障,必要时维修电机。
二、 异常振动与噪音
1.故障现象
风机运行时振动幅度超标,伴随刺耳的异响(撞击声、摩擦声、齿轮啸叫声)。
2.可能原因
(1)叶轮积尘、结垢或磨损不均,导致动平衡失衡。
(2)轴承磨损、损坏或润滑不良,间隙过大。
(3)齿轮啮合不良(齿面磨损、齿轮箱缺油、安装错位)。
(4)风机基础不牢固、地脚螺栓松动。
(5)叶轮与机壳、墙板发生摩擦(间隙过小或部件变形)。
3.维修处理方法
(1)拆卸叶轮,清理表面积尘、结垢;磨损不均时需做动平衡校正,严重磨损则更换叶轮。
(2)检查轴承的游隙和磨损情况,损坏的轴承立即更换;按要求加注适配的润滑脂(油),避免过量或不足。
(3)打开齿轮箱,检查齿轮齿面状况,调整齿轮啮合间隙;补充或更换齿轮油,安装时确保齿轮轴平行度。
(4)加固风机基础,拧紧地脚螺栓,必要时加装减震垫。
(5)重新测量并调整叶轮与机壳、墙板的间隙,排查机壳、墙板的变形情况,变形部件需校正或更换。
三、 轴承过热
1.故障现象
轴承温度快速升高,超过设计值(一般≤80℃),严重时会出现抱轴现象。
2.可能原因
(1)润滑脂(油)不足、变质或型号不符。
(2)轴承安装过紧,游隙过小;或轴承磨损、损坏。
(3)风机轴向力过大(叶轮端面与墙板摩擦、进出口压力差过大)。
(4)皮带张力过大,增加轴承负载。
3.维修处理方法
(1)清洗轴承及轴承座,更换适配的润滑脂(油),按规定加注量填充(一般为轴承腔的 1/3~1/2)。
(2)更换损坏的轴承,安装时保证轴承游隙符合要求,避免过盈配合过大。
(3)调整叶轮轴向间隙,降低进出口压力差,减少轴向力。
(4)适当调松皮带张力,以按压皮带时有 10~20mm 的挠度为宜。
四、 漏油、漏气
1.故障现象
(1)漏油:齿轮箱、轴承座的密封处有油液渗出。
(2)漏气:进风口、出风口法兰连接处、轴端密封处有气体泄漏。
2.可能原因
(1)密封件(油封、O 型圈、法兰垫片)老化、损坏或安装不当。
(2)齿轮油、润滑脂加注过量,导致压力过高渗漏。
(3)法兰螺栓松动,密封面贴合不紧密。
(4)轴端密封结构磨损(如迷宫密封间隙过大、机械密封失效)。
2.维修处理方法
(1)更换老化、损坏的密封件,安装时确保密封件到位,避免扭曲变形。
(2)放掉多余的润滑油或润滑脂,保持在标准油位。
(3)均匀拧紧法兰螺栓,损坏的法兰垫片及时更换;必要时在密封面涂密封胶增强密封性。
(4)修复或更换轴端密封部件,调整迷宫密封间隙,失效的机械密封需整体更换。
五、 电机过载
1.故障现象
电机电流超过额定值,电机发热严重,断路器跳闸。
2.可能原因
(1)风机超负荷运行(出口压力过高,远超设计值)。
(2)叶轮卡死(异物进入、部件变形导致摩擦卡滞)。
(3)电机轴承损坏或绕组故障。
(4)供电电压不稳定,三相电压不平衡。
3.维修处理方法
(1)检查出口管道压力,排查堵塞或阀门开度问题,调整至设计工况运行。
(2)停机后手动盘车,排查叶轮卡滞原因,清理异物,校正变形部件。
(3)维修或更换电机轴承,检测电机绕组绝缘性,故障严重时更换电机。
(4)稳定供电电压,确保三相电压平衡,偏差控制在 ±5% 以内。
罗茨风机维修注意事项
1. 维修前必须切断电源,并悬挂警示标识,防止误启动。
2. 拆装叶轮、齿轮时,避免用硬物敲击,防止部件变形或损坏。
3. 调整间隙时,需使用塞尺等专业工具,严格按照设备技术手册的参数执行。
4. 维修后需进行空载试运行,检查振动、噪音、温度等指标,正常后方可加载运行。
5. 建立定期维护制度,定期清理过滤器、更换润滑油、检查密封件和轴承状态,减少故障发生率
    yj蓝天 沙发
    罗茨风机常见故障及处理技术,供大家学习和参考
    2026-02-14 06:11:14
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
混凝剂聚合氯化铝及其替代品的特性、适用条件
混凝剂聚合氯化铝及其替代品的特性、适用条件 聚合氯化铝(PAC)是一种高效的无机高分子混凝剂,广泛应用于饮用水及废污水的净化处理。它以铝矾土、氢氧化铝等含铝原料与盐酸反应制得,具有絮凝体形成快、沉降迅速、适用pH范围广、腐蚀性低等优点,能有效去除水中的悬浮物(SS)、色度、化学需氧量(COD)及砷、汞等重金属离子。对于自来水厂来说,虽然聚合氯化铝(PAC)是主流混凝剂,但在以下几种特定情况下,其效果会大打折扣,需要考虑更换或复配其他混凝剂。
