AO系统进水浓度规范,运维人必备实操手册
在污水脱氮除磷处理中,AO(厌氧-好氧)工艺凭借高效、节能、易运维的特点,成为城镇及低浓度工业废水处理的“主力军”。但很多运维伙伴都会遇到一个共性问题:系统运行不稳定、出水频繁超标,追根溯源,大多是进水浓度未达标所致。进水浓度过高,会冲击活性污泥菌群,导致污泥解体、处理效率骤降;浓度过低,则会造成微生物“营养不良”,脱氮除磷反应无法正常推进。
AO系统进水浓度控制的核心,是平衡有机物、氮、磷等营养物质,满足微生物生化反应需求。以下为常规工况下的标准要求(特殊工业废水需结合水质特性调整),重点内容一眼看清??
常规控制范围:200~1000mg/L;最佳运行区间:300~800mg/L关键提醒:COD是污水中有机污染物的综合体现,直接决定微生物活性。若COD>1000mg/L,好氧池负荷会急剧升高,溶解氧不足,易引发污泥膨胀;若COD<200mg/L,碳源匮乏,反硝化脱氮、生物除磷反应会彻底受限,直接导致总氮、总磷出水超标,无需额外投加外碳源。
常规控制范围:100~500mg/L核心配比(必记):BOD?/TN ≥ 3~5(保障反硝化脱氮碳源充足);BOD?/TP ≥ 20(满足生物除磷需求)实操要点:BOD?代表可被微生物直接降解的有机物,是AO系统脱氮除磷的“核心支撑”。若配比不达标,即便COD符合要求,也需投加乙酸钠、葡萄糖等外碳源,否则脱氮除磷效率会下降50%以上,增加运维成本。
常规控制范围:10~50mg/L;极限阈值:≤80mg/L重点注意:氨氮需通过好氧池硝化菌转化为硝态氮,再经反硝化去除。若进水氨氮>80mg/L,会抑制硝化菌活性;若>100mg/L,需先通过稀释或预处理降低浓度,否则会导致氨氮降解停滞,同时消耗大量碱度,引发pH值下降,破坏活性污泥菌群平衡。
常规控制范围:20~80mg/L运维建议:AO系统的核心功能是脱氮,进水TN浓度直接决定反硝化负荷。若TN超标,可通过两种方式调控:一是提高混合液回流比(控制在100%~400%),二是补充外碳源,确保出水TN贴合GB 18918-2002一级A/B标准,避免环保超标处罚。
常规控制范围:2~10mg/L实操说明:生物除磷依赖聚磷菌的“释磷-吸磷”循环,若进水TP>10mg/L,聚磷菌处理能力会饱和,需搭配物化除磷(投加PAC、铁盐等药剂)辅助去除;若TP<2mg/L,微生物会因营养失衡,导致活性污泥生长缓慢,处理效率下降。
常规控制范围:≤200mg/L避坑提醒:进水SS过高,不仅会堵塞管道、曝气设备,还会吸附大量有机物和营养盐,导致微生物无法有效利用;同时会加重二沉池负荷,引发污泥流失,增加运维工作量,因此预处理阶段需彻底去除大颗粒悬浮物。
pH值:6.5~8.5,此区间为微生物最佳生长环境,超出范围需投加酸碱调节剂;生活污水pH值相对稳定,通常无需刻意调控。
B/C比(可生化性):≥0.3,若<0.3,说明污水可生化性差,需先进行水解酸化等预处理,提升可生化性后再进入AO系统,否则微生物无法有效降解污染物。
有毒有害物质:严禁含有重金属、酚类、氰化物等,此类物质会直接杀死或抑制微生物活性,导致系统瘫痪,需提前通过预处理彻底去除。
AO系统对进水浓度波动敏感度高,仅掌握标准范围远远不够,实操中做好以下4点,可有效避免系统故障,降低运维成本??
日常运维中,需确保进水流量波动≤20%/d,COD、氨氮等核心指标波动≤15%/d。若存在工业废水混入等情况,水质波动会加剧,需及时启用调节池进行均质均量处理,缓冲冲击负荷,保护活性污泥系统稳定。
进水需先经过格栅、沉砂池等常规预处理,去除大颗粒杂质、浮渣和部分SS;若进水浓度超标(如高COD、高氨氮)或可生化性差,需增设混凝沉淀、水解酸化等前处理工艺,确保进水各项指标达标后,再进入AO反应池,从源头减少系统故障。
化工、食品、印染等行业的工业废水,水质差异较大,需针对性调整进水浓度要求:高氮低碳废水(COD/TN<5),重点补充外碳源,同时提高混合液回流比至300%~400%;高浓度工业废水需先稀释,确保各项指标落入常规控制范围后再进水,避免冲击系统。
若进水浓度突然超标,无需慌乱,优先采取“降负荷+应急调控”组合方案:立即暂停或减少进水,开启调节池进行稀释;COD超标可投加PAC+PAM,快速去除悬浮性COD;氨氮超标可投加碳酸氢钠补充碱度,同时提高好氧池溶解氧,快速缓解冲击,避免系统崩溃。
AO系统进水浓度控制,核心是抓住“达标、稳定、适配”三个关键词:常规工况下严格遵循上述浓度范围,重点把控BOD?与TN、TP的配比,做好浓度波动控制和预处理工作,就能充分发挥系统脱氮除磷效能,减少出水超标和设备故障,降低运维成本。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
2026污水新标准A?O氧化沟设备升级·设施改造·参数调优全落地手册2026污水新标准 A?O/氧化沟设备升级·设施改造·参数调优全落地手册 2026年3月1日起,GB18918-2002修改单强制落地——COD/NH3-N/TN/TP日均值+瞬时值双控、2028年TP全线0.5mg/L、在线监测全联网。A?O工艺普遍存在混流串风、参数粗放问题,氧化沟工艺则多面临DO不分段、二沉翻泥、除磷不足等短板,这些问题都将直接触发瞬时超标与停产处罚。 本文以A?O、氧化沟两大主流工艺为核心,统筹整合新标准对标要求、设备升级、设施改造、工艺参数调优、分步落地及风险防控等全维度内容,助力污水处理厂高效完成提标改造,稳稳守住合规底线。
只看楼主 我来说两句 抢板凳AO工艺系统的运行管理和维护技术,供大家学习和参考
