2026污水新标准
A?O/氧化沟设备升级·设施改造·参数调优全落地手册
2026年3月1日起,GB18918-2002修改单强制落地——COD/NH3-N/TN/TP日均值+瞬时值双控、2028年TP全线0.5mg/L、在线监测全联网。A?O工艺普遍存在混流串风、参数粗放问题,氧化沟工艺则多面临DO不分段、二沉翻泥、除磷不足等短板,这些问题都将直接触发瞬时超标与停产处罚。
本文以A?O、氧化沟两大主流工艺为核心,统筹整合新标准对标要求、设备升级、设施改造、工艺参数调优、分步落地及风险防控等全维度内容,助力污水处理厂高效完成提标改造,稳稳守住合规底线。
COD:日均值≤50mg/L、瞬时值≤75mg/L
NH3-N:日均值≤5mg/L、瞬时值≤10mg/L
TN:日均值≤15mg/L、瞬时值≤20mg/L
TP:2028年起全线日均值≤0.5mg/L、瞬时值≤1.0mg/L;2026-2027年过渡期间,新建厂日均值≤1.0mg/L,老厂日均值≤1.5mg/L
判定规则:瞬时值、日均值任一指标超限即判定为超标,无任何缓冲空间,直接触发环保执法与停产整改。
(1)排放口强制标配:COD、NH3-N、TN、TP、pH、水温、流量在线监测设备,以及自动计量、自动比例采样装置,所有设备需实现数据可追溯、可联网、可核查,人工采样不再作为唯一达标判定依据。
(2)时间节点要求:2026年3月1日起,瞬时值管控与在线监测设备全面投入运行;2028年1月1日起,所有污水处理厂TP日均值必须严格控制在0.5mg/L以内,取消过渡档位。
(3)污泥与消毒要求:污泥脱水后含水率≤60%;非回用出水粪大肠菌群数≤10000MPN/L,回用出水粪大肠菌群数≤1000MPN/L,消毒工艺需满足环保合规与尾水安全要求。
A?O工艺作为目前应用最广泛的脱氮除磷工艺,核心痛点是各功能区串流、DO波动大、除磷稳定性不足,针对2026新标准,需从设备迭代、设施重构、参数精调三方面同步发力,实现双限值稳定达标,全流程落地。
(1)格栅系统:原有粗格栅保留,新增中格栅(10mm)+超细格栅(3mm),配套安装粉碎格栅,有效拦截纤维、悬浮物等杂质,防止后续设备堵塞、磨损,保障工艺稳定运行。
(2)沉砂系统:将传统旋流沉砂池改造为曝气沉砂池,配套砂水分离装置与洗砂设备,减少砂粒对后续生化设备的磨损,同时降低进水悬浮物负荷,提升生化处理效率。
(3)提升泵组:将定频提升泵更换为高效变频提升泵,配置双冗余备用泵,确保进水流量波动控制在±5%以内,避免流量突变对生化工艺造成冲击。
(1)曝气系统:拆除传统穿孔管曝气,更换为微孔曝气或旋流曝气装置,氧利用率提升至25%以上;采用分区独立阀控设计,实现各功能区曝气精准调控,避免DO串流。
(2)风机设备:将传统罗茨风机或离心风机更换为高效变频风机,配套DO智能闭环控制系统,确保各功能区DO浓度波动控制在±0.2mg/L以内,减少能耗的同时保障工艺稳定性。
(3)搅拌系统:厌氧区、缺氧区更换为低速推流搅拌器,增设分层搅拌装置,确保池内混合均匀,杜绝短流与死区,强化厌氧释磷与缺氧反硝化效果。
(4)回流系统:内回流泵、外回流泵全部更换为变频泵,配套精准流量计,实现回流比可调节、可监测,避免回流波动影响脱氮除磷效率。
(1)二沉池优化:配套吸泥机变频改造,新增斜管装置提升沉淀效率,控制二沉池表面负荷≤0.8m?/(m?·h),防止污泥流失与磷释放,保障出水SS稳定达标。
(2)加药系统:将人工投加方式改造为在线仪表联动精准投加系统,根据进水TP浓度、出水TP目标值,自动调节铁盐(5–15mg/L)或铝盐(8–20mg/L)投加量,确保TP稳定控制在内控标准以内。
(3)过滤装置:新增滤布滤池或精密过滤器,进一步去除出水悬浮物,确保SS≤5mg/L,同时辅助去除部分残余磷,提升出水水质稳定性。
(1)在线监测:全面安装COD、NH3-N、TN、TP、DO、ORP、pH、水温、流量在线监测设备,配套自动采样装置,实现秒级采集、数据存证、平台联网、异常告警,确保监测数据合规可追溯。
(2)消毒系统:采用UV消毒或次氯酸钠消毒工艺,根据出水用途(非回用/回用)调整消毒参数,确保粪大肠菌群数达标,同时避免过度消毒产生二次污染。
1.预处理设施改造:增设调节池与应急超越管,调节池有效容积满足进水水量波动调节需求,应急超越管用于雨季高负荷冲击时的临时导流,避免生化系统过载。
2.生化池重构:优化A?O工艺各功能区容积比,调整为厌氧:缺氧:好氧=1:2:5,在各功能区之间加装导流板,彻底杜绝串流问题,明确各区域功能定位,强化脱氮除磷协同效果。
3.老厂提效改造:对于处理负荷接近设计上限的老厂,在生化池内投加MBBR填料,提升有效反应容积30%以上,无需大规模扩建即可实现处理能力与处理效果双提升。
1.
4.回流系统改造:梳理内回流、外回流管路,实现两套回流系统独立运行、独立调控,避免管路混流导致的工艺波动,提升回流比调控的精准度。
5.深度处理设施新建:采用模块化设计,新建磁混凝+滤布滤池深度处理单元,占地小、见效快,可将出水TP稳定控制在0.4mg/L以内,提前满足2028年TP提标要求。
6.污泥与臭气配套改造:扩建污泥浓缩、储存、干化单元,确保污泥脱水后含水率≤60%,满足污泥处置合规要求;对生化池、污泥处理单元进行全密闭改造,配套生物除臭系统,确保厂界臭气达标。
进水水量波动:≤±10%(依托调节池实现稳定调控);
水温:12~30℃,冬季需采取保温措施,确保水温≥12℃,避免低温导致硝化效率下降;
pH值:6.8~7.5,如需调节,采用酸碱精准投加方式,避免pH波动影响微生物活性;
MLSS(混合液悬浮固体浓度):3500~4500mg/L;
MLVSS/MLSS(挥发性悬浮固体与总悬浮固体比值):0.65~0.75;
SVI(污泥体积指数):80~120,严格控制丝状菌膨胀,避免污泥流失;
污泥龄SRT:12~18d(脱氮优先时取15~18d,除磷优先时取12~15d);
污泥负荷F/M:0.08~0.12kgBOD/kgMLSS·d。
厌氧区:DO<0.1mg/L,ORP(氧化还原电位)控制在-200~-250mV,确保聚磷菌充分释磷,为后续好氧吸磷奠定基础;
缺氧区:DO控制在0.1~0.2mg/L,ORP控制在-50~+50mV,强化反硝化细菌活性,提升脱氮效率;
好氧区:DO控制在2.0~2.5mg/L,其中好氧区出口DO稳定在2.0mg/L左右,波动≤±0.2mg/L,确保氨氮硝化与磷的充分吸收;
二沉池内:DO<0.5mg/L,防止污泥中的磷重新释放,影响出水TP达标。
外回流比(二沉池污泥回流至厌氧区):60%~100%;
内回流比(好氧区混合液回流至缺氧区):150%~300%;
二沉池表面负荷:≤0.8m?/(m?·h),污泥停留时间合理,避免翻泥。
碳氮比(C/N):≥4.0,若进水碳源不足,优先投加乙酸钠作为补充碳源,避免使用甲醇带来的安全风险;
碳磷比(C/P):≥20,确保聚磷菌生长所需碳源充足;
化学除磷:铁盐投加量5~15mg/L(根据进水TP浓度动态调整),投加后pH控制在6.5~7.5,确保除磷效果;
出水内控标准:TP≤0.4mg/L,COD、NH3-N、TN严格按照双限值管控,预留安全冗余。
氧化沟工艺多应用于老污水处理厂,核心痛点是DO不分段、厌氧环境缺失、除磷效果差、污泥停留时间长易翻泥,针对2026新标准,需以分段曝气、强化厌氧、精准控参为核心,结合老厂改造特点,实现低成本、高效率提标。
*曝气设备:原有转碟、转刷或曝气转鼓进行分段变频改造,实现独立控制,禁止全程满开;在好氧段补装底部微孔曝气装置,提升氧利用率,降低能耗,同时实现DO精准调控。
*推流设备:更换或新增高效推流器,确保沟内流速控制在0.3~0.5m/s,避免污泥沉积,同时促进混合液循环,减少短流现象。
*搅拌设备:在前置厌氧区新增低速搅拌器,确保厌氧环境均匀,强化聚磷菌释磷效果,解决氧化沟原有厌氧环境缺失的问题。
*回流泵组:外回流泵更换为变频泵,配套流量计,实现回流比可视、可调,根据污泥浓度与工艺运行情况动态调整,避免回流波动影响工艺稳定。
1.
*深度处理:采用高效沉淀+滤布滤池工艺,配套在线联动加药系统,重点强化TP去除,确保出水TP稳定达标;二沉池进行提效改造,降低表面负荷。
*在线监测:与A?O工艺一致,全面安装COD、NH3-N、TN、TP、DO、ORP、pH、流量等在线监测设备,新增沟内分段DO监测点,实现各功能区DO实时监控与调控。
*消毒系统:同A?O工艺,根据出水用途选择UV或次氯酸钠消毒,确保粪大肠菌群数达标。
(1)沟体分区改造:利用隔墙或导流板,将原有氧化沟划分为前置厌氧区→缺氧区→好氧区→沉淀区四个明确功能区,彻底改变原有DO混流、功能区模糊的问题,强化脱氮除磷协同效果。
(2)曝气系统改造:好氧段保留原有曝气设备并补装微孔曝气,缺氧段、厌氧段停止曝气,通过推流器实现混合液循环,形成明确的DO梯度,满足不同微生物生长需求。
(3)厌氧单元改造:在氧化沟前端新建或改造前置厌氧区,控制厌氧区水力停留时间(HRT)1.5~2.0h,为聚磷菌释磷提供充足时间,强化除磷能力。
(4)二沉池提标改造:优化二沉池吸泥系统,降低表面负荷至≤0.7m?/(m?·h),增加斜管或斜板装置,提升沉淀效率,防止污泥流失与翻泥,避免磷重新释放。
(5)污泥与臭气改造:同A?O工艺,扩建污泥处理单元,实现污泥含水率≤60%;对氧化沟、污泥处理单元进行全密闭改造,配套生物除臭系统,确保厂界臭气达标。
(6)应急设施改造:增设调节池或扩容原有调节池,配套应急超越管,应对雨季高负荷冲击,保障工艺稳定运行。
MLSS:3500~5000mg/L(比A?O工艺略高,适配氧化沟长泥龄特点);
污泥龄SRT:15~25d(氧化沟泥龄更长,有利于脱氮,可根据脱氮需求调整);
污泥负荷F/M:0.05~0.10kgBOD/kgMLSS·d(负荷较低,运行更稳定);
沟内流速:0.3~0.5m/s,确保污泥不沉积,混合液循环均匀;
水温:12~30℃,冬季保温,确保水温≥12℃;
pH值:6.8~7.5,与A?O工艺一致。
前置厌氧区:DO<0.1mg/L,ORP控制在-200~-250mV,强化聚磷菌释磷;
缺氧区:DO控制在0.1~0.3mg/L,确保反硝化反应充分进行,提升脱氮效率;
好氧区:DO控制在1.8~2.5mg/L,通过分段曝气实现DO精准调控,避免全程高DO导致的能耗浪费与除磷效果下降。
外回流比:50%~100%,根据污泥浓度动态调整,确保生化池污泥浓度稳定;
内回流:氧化沟无需单独设置内回流系统,依靠推流器实现混合液在各功能区循环;
二沉池表面负荷:≤0.7m?/(m?·h),严格控制,防止翻泥与磷释放。
分段曝气:必须严格执行分段曝气模式,好氧段曝气、缺氧/厌氧段停曝,形成明确的功能分区,杜绝DO混流;
碳源控制:C/N≥4.0,C/P≥20,碳源不足时投加乙酸钠补充;
化学除磷:同A?O工艺,铁盐投加量5~15mg/L,pH控制在6.5~7.5;
出水内控标准:TP≤0.4mg/L,COD、NH3-N、TN严格按照双限值管控,确保瞬时值不碰顶。
无论是A?O工艺还是氧化沟工艺,提标改造均需遵循诊断→升级→调试→验收的分步原则,避免盲目改造导致的工期延误、成本浪费,确保改造后快速实现双限值达标。
全面排查:对厂区进水水质、水量波动、现有设备效率、工艺运行短板、在线监测现状进行全面诊断,明确超标风险点与改造重点。
方案确定:结合厂区实际(占地、规模、现有设施),确定设备升级、设施改造的具体路线(如A?O工艺MBBR提效、氧化沟工艺分段曝气改造),明确在线监测点位选型与安装方案。
成本核算与工期规划:制定详细的改造预算与工期计划,明确各阶段任务、责任分工,确保改造有序推进。
设备安装:完成预处理、生化段、深度处理段所有升级设备的采购与安装,包括变频风机、精准曝气、变频回流泵、精准加药系统等。
在线监测部署:完成所有在线监测设备的安装、调试与联网,确保设备正常运行,数据准确上传至环保监管平台,实现异常告警功能。
临时运行保障:改造期间采用半池运行、临时导流等方式,确保污水处理不中断,避免环保违规。
设施完工:完成生化池分区、厌氧区改造、二沉池提效、污泥与臭气配套改造等所有设施改造工作,组织阶段性验收。
参数爬坡:逐步调整工艺控制参数,包括DO、回流比、污泥龄、加药剂量等,实现参数平稳过渡,避免工艺波动。
达标验证:连续72h监测瞬时值与日均值,确保所有指标均满足2026新标准要求,针对波动指标进行微调,形成稳定的运行参数。
运维体系建立:制定完善的长效运维SOP(标准作业程序),包括设备巡检、参数调控、异常处置、数据管理等内容;开展人员培训,提升运维人员操作水平。
闭环管理:建立负荷预警→参数联动→异常处置的闭环管理机制,定期开展水质监测与设备维护,确保长期稳定达标。
1.红线管控:严格遵守瞬时值与日均值双控要求,绝不触碰指标上限;TP按0.3~0.4mg/L内控,预留安全冗余,提前适应2028年提标要求。
2.应急处置:遇到进水负荷突变、水质异常等情况,立即启动应急方案,通过提前投碳、加大回流、提升DO、强化化学除磷等方式,快速稳定水质,避免超标。
3.冬季运行:采取池体保温、提升水温等措施,确保水温≥15℃,防止硝化效率滑坡,保障NH3-N、TN达标。
4.数据管理:在线监测数据、人工采样数据、设备运行数据等原始记录留存≥6年,确保数据可追溯、可核查;定期校准在线监测设备,避免数据失真。
5.老厂重点:氧化沟老厂需重点关注分段曝气效果与厌氧区改造质量,避免因改造不彻底导致的除磷不达标;2028年前必须完成TP≤0.5mg/L提标,不留死角。
2026年污水新标准的实施,本质上是从稳态达标到全域稳控的行业范式升级,对A?O、氧化沟两大主流工艺提出了更高的精准化、精细化要求。
对于A?O工艺,核心是抓住分区DO精准控制、双回流可调、精准加药三大关键点,通过设备升级与设施优化,解决串流、波动等痛点,实现双限值稳定达标;对于氧化沟工艺,核心是破解DO混流、厌氧缺失难题,通过分段曝气、前置厌氧改造,结合参数精调,以低成本实现老厂提标。
两大工艺均需遵循设备精准化、设施模块化、参数闭环化、监测自动化的改造原则,按照6个月分步落地计划推进,即可实现日均值与瞬时值双达标、2028年TP提前达标,稳稳守住环保合规底线,同时兼顾能耗控制与运维便捷性。
2人已打赏
免费5人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
汉川市农村水厂巩固提升及标准化建设项目(EPC)中标候选人公示3月2日,湖北省汉川市农村水厂巩固提升及标准化建设项目(EPC)中标候选人公示发布。本标段采用“评定分离”方式招标,评标委员会推荐的中标候选人排名不分先后,具体如下: 中标候选人组合1. 汉川市汉全建筑工程有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、湖北楚鹏工程勘察设计院有限责任公司、湖北中南路桥有限责任公司。2. 湖北天浩公路工程有限公司、湖北省城建设计院股份有限公司。3. 襄阳路桥建设集团有限公司、中铁十一局集团有限公司。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在新的排放标准颁布实施之际,污水处理厂工艺如何提标改造的探讨,供大家学习和参考
