土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理厂的脱水污泥可以自持燃烧的判断依据
发布于:2026-03-04 08:10:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1.问题背景
截止2024年底,全国处理规模为500吨/天及以上的污水处理厂(站)有13000多家,根据行业内人士估算,产生的湿污泥达到7000多万吨,数量巨大。污泥处置一直都是老大难问题。早期湿污泥以填埋处置为主。垃圾填埋场不堪重负以后,污泥处置进入一个混乱期,野蛮生长,处置方式五花八门,有的污泥堆肥,有的做砖,有的掺烧……污泥去向不明,导致多家污泥处置单位被刑事立案。最终,污泥焚烧成为一大安全的处置方式,因为一烧了之,一了百了,完全没有后顾之忧。
2.污泥热值行业通用经验估算
核心逻辑:按干基有机质纯热值18000 kJ/kg估算,再扣除水分与氢燃烧生成水的汽化热,快速判断能否自持(阈值4180 kJ/kg,即:1000 kcal/kg)。
常用公式(湿基低位热值,kJ/kg):
(1). 干基低位热值:Qd = 18000 × OM(OM为绝干污泥有机质占比,小数)
(2). 湿基低位热值:Qw = Qd × (1?w) ? 2260 × (w + 9×Hd×(1?w))
式中:w=含水率(小数);Hd=绝干污泥氢含量(通常取0.02);2260=水的汽化潜热(kJ/kg)
案例:脱水污泥含水率为40%,有机质含量70%,计算如下:
Qd = 18000 × 0.7 = 12600 kJ/kg;
Qw = 12600 × 0.6 ? 2260 × (0.4+9×0.02×0.6) = 7560 kJ/kg。
结论是:
计算得出的热值 7560 kJ/kg 远高于 4180 kJ/kg 的自持燃烧最低阈值,在供氧充足、燃烧设备适配的前提下,可实现持续燃烧。
3.氧弹量热法实测
参照GB/T 213-2008测量原理:样品在充氧密闭氧弹中完全燃烧,量热系统测水温变化,算弹筒热值,再修正为高位/低位热值。
核心流程如下:
(1). 样品制备:取代表性污泥,按CJ/T 96-2013烘干至恒重,研磨过0.2mm筛,压片(防飞溅),称样0.9–1.1g。
(2). 仪器校准:用苯甲酸(26434 J/g)标定热量计热容量(水当量),确保误差≤0.2%。
(3). 氧弹准备:装样+点火丝+助燃物(如滤纸),充氧至2.8–3.0 MPa,检查气密性。
(4). 量热测定:氧弹入内筒,加水至规定量,恒温后点火,记录温度变化至稳定,算温升ΔT。
5. 数据计算
弹筒热值:Qb = (W×ΔT ? Q点火丝 ? Q助燃物) ÷ m(W=热容量;m=样品质量)
高位热值:Qgr = Qb ? 94.1×S ? α×Qb(S=硫含量;α=硝酸生成热校正系数,污泥一般取0.001)
低位热值:Qnet = Qgr ? 2260×(Mad + 9×Had)(Mad=水分;Had=氢含量,均为收到基质量分数)
6. 平行样与精密度:做2次平行,相对误差≤0.5%,结果取均值。
关键修正:必须做水分、氢、硫校正,才能从弹筒热值得到工程常用的低位热值。
4.能够自持燃烧的污泥
通过以上方式计算得到,不同含水率、不同有机质含量的湿污泥低位热值,判断是否具备自持焚烧的条件。
    yj蓝天 沙发
    脱水污泥自燃性能评价,供大家学习和参考
    2026-03-05 06:58:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂常用仪表分类及功能
污水处理厂常用仪表分类及功能 现代污水处理厂是一个高度自动化的系统,依赖于各种在线仪表进行实时监控和控制,以确保处理过程的稳定、高效和达标排放。 这些仪表可以根据其功能、安装位置和测量参数进行分类。下面我将为您系统地介绍污水处理厂中常见的仪表。 一、按物理位置和工艺段分类 1. 进水口/粗格栅前 (1)流量计:测量进入厂区的总污水量,是运行管理和成本核算的基础。 (2)pH计:监测进水的酸碱度,异常
