污水处理厂常用仪表分类及功能
现代污水处理厂是一个高度自动化的系统,依赖于各种在线仪表进行实时监控和控制,以确保处理过程的稳定、高效和达标排放。
这些仪表可以根据其功能、安装位置和测量参数进行分类。下面我将为您系统地介绍污水处理厂中常见的仪表。
一、按物理位置和工艺段分类
1. 进水口/粗格栅前
(1)流量计:测量进入厂区的总污水量,是运行管理和成本核算的基础。
(2)pH计:监测进水的酸碱度,异常pH值可能预示着工业废水的冲击。
(3)温度计:水温对生化处理效率有显著影响。
2. 预处理段(沉砂池后)
(1)悬浮固体(SS)计:测量水中的悬浮物浓度。
(2)化学需氧量(COD)在线分析仪:快速反映进水有机污染负荷,比传统的BOD5测定更快,用于过程控制。
(3)总有机碳(TOC)分析仪:另一种快速测定有机物含量的方法。
3. 生化处理段(核心区域)
这是仪表最密集、最关键的区域。
(1)在厌氧/缺氧池:
氧化还原电位(ORP)仪:反映体系的氧化还原状态,是判断厌氧/缺氧环境是否形成的重要指标,用于控制内回流和碳源投加。
硝酸盐(NO?-N)在线分析仪:直接测量硝酸盐浓度,是反硝化过程控制的最关键参数,用于精确控制碳源投加。
(2)在好氧池(曝气池):
溶解氧(DO)仪:这是生化池最重要的仪表之一,用于控制曝气量,保证好氧微生物活性,同时避免过度曝气浪费能源。
混合液悬浮固体(MLSS)计:测量活性污泥的浓度,是控制污泥回流量和排泥量的关键参数。
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)计:测量MLSS中有机物的含量,更能代表活性微生物的量。
氨氮(NH?-N)在线分析仪:实时监测氨氮的去除效果,用于高级的曝气控制策略(前馈-反馈控制)。
磷酸盐(PO?-P)在线分析仪:用于生物除磷或化学除磷过程的控制。
4. 二沉池
污泥界面仪:测量二沉池中泥水界面的高度,防止污泥流失并优化污泥回流量。
浊度计:监测上清液的清澈度,间接反映沉淀效果。
5. 深度处理及消毒段
浊度计:严格监控出水浊度,是衡量过滤效果的重要指标。
总氮(TN)在线分析仪:监控出水总氮是否达标。
总磷(TP)在线分析仪:监控出水总磷是否达标。
COD在线分析仪:监控出水COD是否达标。
余氯/臭氧分析仪:在采用氯或臭氧消毒时,监测消毒剂的残余量,保证消毒效果的同时避免过量投加造成二次污染。
紫外线强度(UV Intensity)监测仪:在采用紫外线消毒时,监测UV灯管的输出强度,确保消毒效率。
6. 污泥处理段
流量计:测量输送的污泥量。
浓度/含固率计:在线测量污泥的浓度,用于控制污泥脱水机的运行和药剂投加。
料位计:测量污泥储罐、料仓的料位高度。
二、按测量参数类型分类
1. 物理参数仪表
流量计:电磁流量计、超声波流量计。
压力表/压力变送器:监测泵、管道的压力。
温度计:PT100热电阻等。
液位计:超声波液位计、雷达液位计、压力式液位计,用于水池、药罐等。
料位计:用于污泥料仓等。
2. 化学参数仪表
pH计
溶解氧(DO)仪
氧化还原电位(ORP)仪
电导率仪
3. 成分分析仪表(在线水质分析仪)
COD在线分析仪
氨氮(NH?-N)在线分析仪
硝酸盐(NO?-N)在线分析仪
磷酸盐(PO?-P)在线分析仪
总氮(TN)在线分析仪
总磷(TP)在线分析仪
悬浮固体(SS)/浊度计
余氯分析仪
三、核心仪表总结(一个现代化污水厂的“必备清单”)
对于一个标准活性污泥法污水处理厂,以下仪表被认为是保证基本稳定运行的核心:
1. 进水流量计 pH计:把好入口关。
2. 好氧池溶解氧(DO)仪:控制能耗和生化反应的核心。
3. 好氧池MLSS计:控制污泥浓度的核心。
4. 二沉池污泥界面仪:保证泥水分离效果,防止污泥流失。
5. 出水COD/氨氮/总氮/总磷在线分析仪:确保达标排放的“眼睛”。
6. 污泥浓度计:优化污泥脱水过程。
四、仪表的重要性
这些在线仪表共同构成了污水处理厂的“感知神经系统”。它们将实时数据传送给中央控制系统(如PLC、DCS),系统根据预设的程序和算法,自动调节水泵、鼓风机、加药泵等设备,实现:
过程优化:提高处理效率,稳定出水水质。
节能降耗:精确控制曝气、泵送等,大幅降低运行成本。
预警与保护:及时发现水质冲击或设备故障,避免系统崩溃。
无人/少人值守:提升自动化水平,减少人力成本。
1人已打赏
免费3人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥训化与培养技术手册活性污泥训化与培养技术手册 适用范围: 新建城镇污水处理厂及相似工业废水处理项目的活性污泥法启动 目标: 确保微生物在新建系统中健康生长、快速适应进水水质,实现设计处理能力,并保障出水稳定达标。 一、 污泥的选择与投加 1.1 接种来源选择:接种污泥应采用附近城市市政污水处理厂的剩余污泥,优先选择工艺相似、运行稳定的污水处理厂。 1.2脱水干污泥: 为减轻运输压力,对于新建厂通常取脱水干化后的泥饼(含水率约
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂常用仪表的分类和特点,供大家学习和参考
