活性污泥训化与培养技术手册
适用范围: 新建城镇污水处理厂及相似工业废水处理项目的活性污泥法启动
目标: 确保微生物在新建系统中健康生长、快速适应进水水质,实现设计处理能力,并保障出水稳定达标。
一、 污泥的选择与投加
1.1 接种来源选择:接种污泥应采用附近城市市政污水处理厂的剩余污泥,优先选择工艺相似、运行稳定的污水处理厂。
1.2脱水干污泥: 为减轻运输压力,对于新建厂通常取脱水干化后的泥饼(含水率约70%~80%),需确认脱水调理剂(如聚丙烯酰胺)投加量正常,无毒性残留,可通过小实验(验证:取少量泥饼加水曝气24h,若颜色转黄,则可用 )。
1.3浓缩污泥: 若有条件取液态浓缩污泥,效果更佳,活性恢复更快。
2投加量计算
2.1常规投加量:接种后曝气池混合液污泥浓度(MLSS)宜控制在 0.5~1.0 g/L 以上,对于干泥,投加量一般为曝气池有效容积的 2%~5% 。
2.2快速启动投加:若想缩短培养周期,可将投加量提高至池容的5%以上,或使初始MLSS达到2~3g/L 。
2.3投加方式:先将池内注入部分清水或低浓度污水(约池容的1/3),启动潜水推流器,将干污泥捣碎成泥浆后均匀投入池中。
二、活性污泥训化
以通用的活性污泥法(包括氧化沟、AAO等工艺)为例,将启动过程分为四个阶段。
第一阶段:接种闷曝与间歇进水
1. 进水与接种: 池内水位达到设计水位的1/3时,停止进水。投入接种污泥,开始闷曝(只曝气不进水)。闷曝气量不宜过大,控制在设计正常曝气量的1/2左右,避免絮体剪切破碎 。
2. 间歇换水: 闷曝24小时后,停止曝气,静沉1-2小时,排出上清液(约池容的20%~30%),再注入新鲜污水,此过程重复3-5天。
3. 现象观察:
3.1泡沫:初期常出现大量白色泡沫,这是污泥尚未形成、表面活性物质聚集所致,可用喷洒水消泡 。
3.2镜检:初期以游离细菌为主,随后出现鞭毛虫和变形虫。若出现小块菌胶团,表明培养效果满意 。
第二阶段:连续进水与污泥增量
1. 建立连续流:当间歇换水后COD去除率开始显现,切换为连续进水模式,进水量由小到大(例如从设计水量的1/4开始)。
2. 回流启动:当二沉池开始出水后,应立即启动污泥回流泵,初期回流比可控制在 50%~100%,确保流失的污泥迅速回到曝气池 。
3. 关键控制指标
3.1 DO控制:好氧段末端溶解氧控制在 1.5~2.5 mg/L。过低会厌氧,过高会导致污泥自身氧化。
3.2 沉降比(SV%): 此时SV%应逐渐从几乎为零上升到5%~10%,污泥絮体开始明显。
第三阶段:驯化与优化
1. 负荷提升:逐步提升进水流量至设计负荷。提升原则:当前负荷下COD去除率稳定在80%以上时,再提升10%-20%的负荷 。
2. 营养比控制:对进水进行化验,确保 COD:N:P = 100:5:1 的比例。若进水氮磷不足,需投加尿素和磷酸二氢钾补充 。
3. 脱氮除磷调控(针对AAO工艺):
3.1硝化阶段:保持好氧区DO在2~3mg/L,污泥龄(SRT)需大于硝化菌的世代时间(通常需>10天),pH维持在7.0~8.5。
3.2反硝化阶段:控制缺氧区DO<0.5mg/L,确保有足够的碳源。
3.3除磷阶段:严格控制厌氧区DO<0.2mg/L,避免硝酸盐进入厌氧区破坏释磷 。
第四阶段:稳定运行与记录
1. 成熟标志:MLSS达到设计值(通常2~4g/L),SV%稳定在15%~30%;出水SS、COD、氨氮稳定达标;镜检出现大量钟虫、累枝虫等固着型纤毛虫,且活性良好,偶尔可见轮虫等后生动物 。
2. 排泥控制:根据泥龄或MLSS浓度开始排放剩余污泥,将系统维持在稳定的动态平衡中。
三、参数控制标准
1.接种闷曝期间:在2-7天左右,主要采用间歇进水、闷曝,要控制曝气量<设计值的50%来运行,主要目的是激活休眠微生物,形成初级菌胶团
2.连续进期间:在5-10天左右,主要是连续进水、低负荷,要控制DO在0.5-1.5mg/L,回流比50%-100%,主要目的是增加污泥浓度,絮体初步形成。
3.负荷提升期间:要20-40天左右, 应逐步增至设计负荷,管控好C:N:P=100:5:1,DO 2-3mg/L ,实现脱氮除磷功能,筛选优势菌种
4.稳定运行期间:设计负荷连续运行,SV%要稳定,排泥要调控,此时生物相成熟,出水稳定达标。
四、异常与对策
1.污泥膨胀
1.1 现象:SVI值>150,污泥结构松散,沉降缓慢,二沉池泥面上升。
1.2原因:丝状菌过度繁殖(低DO、低F/M、营养不均);或高粘性膨胀。
1.3对策:投加漂白粉或液氯于回流污泥中(抑制丝状菌),投加量按干污泥的0.3%~0.6%计;检查并调整DO和营养比 。
2 生物泡沫
2.1现象:曝气池表面聚集大量棕黄色泡沫,难以消散。
2.2原因:进水含油或表面活性剂;诺卡氏菌等放线菌滋生(通常与泥龄过长有关)。
2.3对策:物理喷洒水消泡;降低泥龄,排出生长期长的泡沫菌;减少浮油进入 。
3 污泥上浮(二沉池)
3.1现象:二沉池污泥成块状上浮,表面漂浮黑色或褐色泥块。
3.2原因:污泥在二沉池停留时间过长,发生反硝化产生氮气携带污泥;或底部污泥厌氧腐败。
3.3对策:增大回流比,缩短污泥在二沉池停留时间;降低曝气池末端DO,防止过度硝化 。
4 污泥解体
4.1现象:出水浑浊,絮体细小,处理效率骤降。
4.2原因:有毒物质冲击;或过度曝气导致絮体剪切破碎。
4.3对策:查明并切断毒源;调整曝气强度。
知识来源
1.中国农业科技文献与信息服务平台. 一种用于难生物降解有机废水生物处理的活性污泥培养与驯化方法.
2.ERIC. Manual of Considerations and Techniques for Start-Up of Municipal Wastewater Treatment Facilities (ED152571)
3.KOPAY ENVIRO. How to Convert Activated Sludge to Anaerobic Sludge | Step-by-Step Guide (2025)
4.中国给水排水. AAO工艺调试运营手册!
5.安徽农业科学. 啤酒废水中活性污泥的培养与驯化研究, 2006,34 (16) 209-211
6.OSTI.GOV. The activated sludge process: Fundamentals of operation (OSTI ID:7108995)
免费4人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥炭强化微生物电解池提高污泥厌氧消化甲烷产率污泥炭强化微生物电解池提高污泥厌氧消化甲烷产率 我国市政污水处理厂的日处理规模已超2×108 m3,市政污水的能耗高达2.5GW(按每m3污水处理能耗0.3kWh计算)。污水中蕴含的能量中,约50%以化学能(有机物COD)的形式转入剩余污泥,因此,回收利用污泥COD的能量对降低市政污水处理行业的能耗和碳排放至关重要。厌氧消化(anaerobicdigestion,AD)是实现污泥减量化、稳定化和能量回收的主流技术之一。目前,我国已建成并运行的市政污泥厌氧消化工程处理规模超9000t
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥培养和驯化技术手册,供大家学习和参考
