土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖废水处理工艺大全
养殖废水处理工艺大全
发布于:2026-03-01 17:13:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养殖废水处理工艺大全
一、养鸡废水处理工艺
1.废水特点:在蛋鸡场,鸡粪与拌落的残食,饮食滴落水及粪槽冲刷水掺合形成鸡粪混合液。鸡舍经常冲刷,孵化室也定期冲洗消毒,产生大量废水。鸡粪废水不仅含有高浓度有机污染物和高浓度固态悬浮物,而且富含氮、磷等营养元素,氨氮含量高,给鸡粪废水生化处理,特别是脱氮处理带来很大困难。
(1)、有机污染物:粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。
(2)、氮、磷营养物质污染:氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污染物。在有机分解过程中,有机物氮、磷还要被矿化为无机的氮、磷。多数含氮化物被氧化成硝酸盐,其中一部分滞留在表土层,另一部分则渗入地下,日积月累则会污染地下水源。含磷过多的污水流入河沟和池塘,使水体富营养化,可使藻类等浮游生物大肆繁殖疯长,导致水中溶解氧含量降低并产生多种毒素,直接影响鱼类生长。由于藻类大量繁殖,加大了水的浑浊度,使水生植物和藻类的光合作用发生障碍而死亡,死亡的藻体和水生植物在厌氧条件下腐烂分解,导致水体恶化,从而危害生态环境。
(3)、矿物质元素污染:在畜禽养殖行业,为增强畜禽的食欲,往往在饲料中加入食盐,这导致粪尿盐分含量增多,直接影响动物健康和畜产品的食用安全,污染土壤,对农作物的生长不利。该项目的实施,将有助于改善畜禽粪便对土壤和水体的污染。
2.处理工艺:以生化为主、生化与物化相结合的处理工艺。生化法中常用的有活性污泥法、生物膜法、厌氧和好氧相结合法、水解酸化与好氧相结合等各种工艺。工程实践证实大中型养鸡场粪便污水固液分离后进行好氧处理是可行和高效的,对于规模小的采用水解酸化与好氧相结合的方法较为适宜。采用厌氧消化,一方面可减少能源消耗,降低运行费用,另一方面还可以回收甲烷气,并加以利用,从而达到废物利用的作用。推荐使用“固液分离 厌氧 SBR”工艺,工艺流程图如下:鸡场采用清洁生产工艺,每天排放的鸡粪人工清除至干鸡粪池,堆沤发酵后作为农田有机肥。每天处理排放的冲洗污水由污水沟汇集于集水池中,经过机械格栅初步固液分离后,再经气浮,分离出的粪渣并入收集的干粪中,作有机肥料;经气浮处理后的污水中SS大大降低、同时起到一定的脱氮作用。
    污水进入水解池,在水解池,兼性微生物将复杂的有机物降解为简单有机物,水解池同时可调节水量,使后续生化处理单元的水量稳定。经水解处理后的污水再泵入UASB反应器进一步厌氧处理。厌氧池出水自流进入沉淀池。沉淀出水进入中间水池,一部分用作液态肥料浇灌菜地,一部分进入SBR池进行进一步处理,SBR池出水经过紫外线消毒和自然氧化塘处理后达标排放。
    沉淀水解池、厌氧池、厌氧沉淀池和SBR池产生的污泥进入污泥浓缩池浓缩后,进入贮泥池暂时贮存,浓缩后污泥经过板框压滤机脱水后并入收集的干粪中,作有机肥料。
二、养鸭废水处理工艺
1.废水特点:养鸭废水的来源主要是鸭舍得鸭粪及其冲洗废水。废水中含有大量的有机污染物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。鸭粪中含有大量的氮磷污染物,多数含氮化物被氧化成硝酸盐,其中一部分滞留在表土层,另一部分则渗入地下,日积月累则会污染地下水源。含磷过多的污水流入河沟和池塘,使水体富营养化,可使藻类等浮游生物大肆繁殖疯长,导致水中溶解氧含量降低并产生多种毒素,直接影响鱼类生长。同时养鸭饲料中添加有不可消化的物质,导致污水的悬浮物含量也严重超标,鸭子的羽毛混杂在污水中,也给污水的处理带来一定的困难。
    养殖污水属于高浓度有机废水,若按常规的方法处理,则投资大、工艺复杂、管理困难、运行费用高,且处理效果并不理想。污水宝根据养鸭场废水的水质特性,结合设计规模,出水要求,当地的实际条件,为达到对水的循环再利用和节能减排的效果,提出了固液分离—厌氧生物技术和生态循环利用模式。工艺流程图如下图:
鸭场采用清洁生产工艺,每天排放的鸭粪人工清除至干鸭粪池,堆沤发酵后作为农田有机肥。每天处理排放的冲洗污水由污水沟汇集于集水池中,经过机械格栅初步固液分离,分离出的粪渣并入收集的干粪中,作有机肥料;经分离后的污水进入调节池进行调节水质水量,使后续的沼气发酵单元稳定运作。沼气池的沼液储存用于生态鱼塘的鱼饲料,同时生态鱼塘的水部分可以用于冲洗鸭舍。养鸭场所清的干鸭粪及固液分离出来的污泥发酵用于有机肥的生产。基本达到了循环使用,生态养殖的目的。
   该处理工艺的特点:①遵循以零排放为主、综合利用为辅的治理原则。②综合利用鸭粪和粪水中的可回收物质和能源。鸭粪中的有机物经压滤后发酵制成有机肥;废水经中温发酵工艺处理后产生的沼气可作为区域的补充能源,同时将沼液注入生态鱼塘,避免二次污染。③生态鱼塘结合水生植物,去除沼液中的氮磷等污染物质,并且鱼塘养鱼也可为企业带来一定的经济效益。
三、养猪废水处理工艺
针对养猪废水的特点,并参考国内多数养殖场的废水处理站,设计的处理工艺为:格栅→毛发分离器→固液分离机→水解酸化池→UASB→配水池→A2/O池→二沉池→中间池→消毒→达标外排。
   通过格栅,去除进水中的大颗粒悬浮物质,然后利用毛发分离器去除污水中的猪毛,保证后续泵类设备的良性运行。废水在沉砂出水后进入厌氧反应阶段之前需先进行固液分离,粪渣进入粪渣处理系统,废水则继续进入UASB系统进一步处理。厌氧处理具有能耗低、处理量大的优势,处理之后的出水在进入好氧处理系统A2/O池进行处理,该池能同时脱氮除磷,满足出水要求。好氧池后设置有消毒设备,对二沉池出水进行消毒,降低废水中粪大肠菌群数,保证卫生指标合格。
工艺具有如下特点:(1)系统流程针对性强,工艺合理,运行费用省;(2)强化粪渣和废水的分离处理,保证处理效果;(3)厌氧与好氧工艺结合,处理效率高。处理工艺流程图如下:废水自流进入格栅井,拦截较大粗杂颗粒物和悬浮物质,保证后续处理设施的正常运行。栅渣外运无害化处理场进一步处理。
    废水经格栅拦截后进入毛发分离器,分离毛发后经泵提升后进入固液分离机进行固液分离,其中,固体粪渣运往堆肥处进行堆肥处理,废水自流进入水解酸化池。水解酸化为厌氧的前段,在这里主要通过水解酸化菌的作用把大分子有机物进一步降解为小分子有机物,把难溶有机物转化为可溶有机物,为后续的生物处理创造良好的条件。
水解酸化池出水经泵提升进入UASB,在这里,利用颗粒污泥的高效降解作用,去除大部分的有机污染物,降低后续好氧处理的有机负荷。UASB同时要做好固液气分离,沼气经净化后送往贮气罐贮存,根据需要自行利用。
UASB出水自流进入配水池。配水池的作用在于使厌氧出水和水解酸化池的一部分污水进行混合调配,确保好氧工艺进水的可生化性满足要求。
配水池废水自流进入好氧处理单元---A2/O池。在这里,将同步进行碳氮磷的生物处理,进一步降解废水中的有机污染物,同步脱氮除磷,尽可能降低废水中的氨氮含量和磷的含量,保证出水的氮磷指标满足标准。
    好氧池出水进入二沉池,进行泥水分离。污泥一部分经污泥回流泵回流至A2/O池前端,另一部分作为剩余污泥进入污泥池。二沉池出水自流进入中间水池。中间水池利用提升泵泵入紫外消毒设备消毒后直接达标外排。
    畜禽养殖业近年来迅猛发展,其排污量(粪尿及水),已超过工业废水和生活污水的总和,而污染物的处理、利用水平又大大落后于生产的发展。因此畜禽粪便处理是一个不小的市场。通过采用已经开发出来的粪便污治理及利用成套技术,可以大大提高目前我国现有畜禽废物处置技术的效率,极大地减轻畜禽养殖业对于农业生态环境的压力。
本项目所提供的有效的污染物控制措施,将回收资源,开发能源,保护环境与改善环境有机结合起来,从根本上解决了养猪场资源、能源和环境协调发展的问题。
四、养牛废水处理工艺
从目前国内外对高浓度废水处理的研究成果和实际工程运行效果来看,厌氧污泥法对COD的去除率远高于好氧活性污泥法,这主要是因为好氧生物在分解消耗废水中的有机物时,需消耗大量的氧气。如进水有机物含量过高,污泥无法承受高负荷有机物冲击。水中溶解氧急剧下降,导致活性污泥失效,无法达到预期处理效果。正对养殖废水的特点,采用厌氧消化—UASB—SBR—生物氧化塘组合工艺处理养牛污水,工艺流程图如下图所示:
工艺流程介绍
牛舍中固体废渣被送入固体发酵池储存和发酵,渗滤液导入调节池。调节池出水泵入固液分离机,粗纤维被分离;再自流入仿溶气气浮池设计的除渣池,较轻无机物被除去,减轻了发酵池负荷,提高发酵空间利用率,减少沉渣清理频率;然后自流入厌氧消化池,兼性菌和厌氧菌不断降解有机物,还产生沼气。其出水所带浮渣在沉淀池去除;上清液自流进入脱氧池,并泵入UASB池,可去除大量可溶性有机物,产生沼气,且能杀灭病菌。再自流进入中间池。此后好氧部分采用SBR池,好氧、兼性微生物分解有机物,可脱氮除磷,其出水BOD/COD>0.3,可利用现有池塘作生物氧化塘进一步净化。沉淀池、UASB反应池的污泥以及中间池污泥收集泵入污泥浓缩池,然后进入污泥干化场脱水,风干后的污泥与晾晒后的牛粪用于垫牛舍。厌氧消化池与UASB反应器产生的沼气导入红泥塑储气袋,经脱水、脱硫处理后用于烧沼气锅炉或发电。
    yj蓝天 沙发
    养殖废水处理技术论述,供大家学习和参考
    2026-03-02 07:45:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂极端天气应急全攻略:实战预案 落地对策 保效达标
污水厂极端天气应急全攻略:实战预案+落地对策+保效达标 污水处理厂属于连续运行的环保民生工程,极端天气(暴雨洪涝、高温、寒潮、台风、干旱)会直接引发进水暴涨暴跌、水质剧烈波动、生化系统崩溃、设备冻损/烧毁、厂区溢流、出水超标等重大风险。突发停电、核心设备故障更是污水厂第一高发、最高风险的突发事故,直接导致生化死亡、污水溢流、环保重罚。 一、极端天气类型及对污水厂的核心危害(风险预判)
