污水厂极端天气应急全攻略:实战预案+落地对策+保效达标
污水处理厂属于连续运行的环保民生工程,极端天气(暴雨洪涝、高温、寒潮、台风、干旱)会直接引发进水暴涨暴跌、水质剧烈波动、生化系统崩溃、设备冻损/烧毁、厂区溢流、出水超标等重大风险。突发停电、核心设备故障更是污水厂第一高发、最高风险的突发事故,直接导致生化死亡、污水溢流、环保重罚。
极端天气 |
核心危害 |
直接后果 |
管控优先级 |
暴雨/特大暴雨 |
进水流量暴涨3~10倍、SS/悬浮物冲击、生化稀释、厂区倒灌、配电房进水 |
溢流污染、生化崩溃、出水超标、设备短路 |
一级(最高) |
持续高温酷暑 |
生化菌群活性骤降、溶解氧不足、设备高温报警、藻类爆发、恶臭扰民 |
COD/氨氮超标、风机/泵烧毁、运维风险 |
二级 |
寒潮/极寒低温 |
管道冻裂、阀门/仪表冻结、药剂结晶、生化活性极低、污泥活性下降 |
系统瘫痪、出水不达标、设备损毁 |
二级 |
台风/强对流 |
停电跳闸、高空设施损毁、曝气/填料坍塌、厂区积水 |
全面停运、安全事故、次生污染 |
一级 |
持续干旱 |
进水严重不足、污染物浓度翻倍、盐分累积、生化中毒 |
生化死亡、系统停运、达标失控 |
三级 |
气象发布暴雨橙色/红色预警;进水流量超设计值150%;厂区出现积水趋势
总指挥:厂长
执行组:运行班、维修班、化验班
保障组:物资、安保、后勤
① 前置防控(预警后立即执行)
② 运行调控(进水暴涨时)
③ 紧急避险(积水倒灌时)
④ 灾后恢复(雨停后)
逐步降低运行负荷,恢复常规参数;清理池面漂浮物、沉砂;测设备绝缘、电路安全;强化出水监测,加密化验频次。切断低洼区域设备电源,防止短路起火;启动应急发电机,保障核心设备(提升泵、曝气、中控)供电;
开启应急溢流口前置防控,严禁污水直排外环境。
提升泵满负荷变频运行,严禁超电流跳闸;
生化池加大曝气量,抵消进水稀释效应,维持DO≥2.0mg/L;
提高污泥回流比至100%~150%,保证生化污泥浓度;
暂停剩余污泥排放,避免污泥流失。
全面清理格栅、提篮格栅,安排专人24小时值守清渣,杜绝堵塞;
检查配电房、风机房、中控室防水挡板、沙袋,封堵电缆沟;
排空调节池、旋流沉砂池,预留最大缓冲容积;
关闭厂区低洼处阀门,启动应急排水泵预调试。
· 零溢流、零直排,杜绝环保处罚风险;
· 生化系统快速抗冲击,出水COD、氨氮波动≤10%;
· 配电系统、核心设备零短路、零损毁;
· 12~24小时内全面恢复正常运行。
气温≥35℃持续3天以上;生化池水温≥32℃;溶解氧持续偏低
生化系统降温保活:①加密COD、氨氮监测,每2小时1次;②适度减少药剂投加,避免高温副反应;③强化除臭系统,控制恶臭扩散。
设备高温防护:①风机、水泵电机喷淋/风扇强制降温;②避开高温时段启动大功率设备;③时监测电机温度,超80℃立即停机检查。
水质强化管控:①生化池加盖喷淋降温,降低水温2~3℃;②提高DO至2.5~3.5mg/L,补偿高温氧溶解度下降;③适当降低污泥浓度,减少污泥自身耗氧。
3.应急处置效果
· 生化菌群保持活性,无崩溃、无污泥上浮;
· 核心设备无高温烧毁、无故障停机;
· 出水指标稳定达标,无高温超标风险;
· 厂区无恶臭扰民事件。
气温≤0℃持续降温;室外管道、仪表出现冻结风险
生化系统保温提效:①生化池加盖保温,维持水温≥8℃;②提高污泥浓度20%~30%,增强低温抗冲击性;③小幅增加曝气量,强化低温硝化反应。
应急解冻:①室外管道、阀门、仪表包裹保温棉+电伴热;②停用管道完全排空积水,杜绝冻裂;③药剂桶、加药管线保温加热,防止药剂结晶。
3.应急处置效果
· 管道、阀门、仪表零冻裂、零损坏;
· 低温下生化系统不休眠、不崩溃;
· 出水氨氮、总氮稳定达标,无冬季超标通病;
· 加药系统不结晶、不断流。
气象发布台风黄色及以上预警;阵风≥8级
设施安全加固:①全面检查设备、构筑物损毁情况;②无安全隐患后逐级送电重启。
用电安全管控:①提前切断非必要设备电源;②应急发电机预热待命,确保随时启动;③中控系统双电源切换测试。
人员安全管控:①提前切断非必要设备电源;②应急发电机预热待命,确保随时启动;③中控系统双电源切换测试。
灾后处置:①加固高空填料、曝气器、除臭设备、广告牌;②收拢室外电缆、管线,固定松动部件。
3.应急处置效果
· 零安全事故、零人员伤亡;
· 核心构筑物、设备零坍塌、零损毁;
· 停电状态下应急供电不间断,避免系统停运;
· 台风后6~12小时恢复运行。
持续无雨,进水流量≤设计值50%;进水COD、氨氮浓度翻倍
限流稳质运行:①降低提升泵负荷,小流量、稳流进水;②严禁超负荷、脉冲式进水。
生化系统稀释保护:①启用中水回用水/清水适度稀释进水浓度;②延长停留时间,提高生化降解时间。
污泥系统管控:①大幅减少剩余污泥排放,保护污泥种群;②强化回流,维持系统稳定性。
1.
· 高浓度污水无生化中毒、无污泥解体;
· 出水指标持续稳定,无浓度冲击超标;
· 系统不停运、不减载,平稳度过干旱期。
先保人身安全→再保设备不损毁→三保生化不死亡→四保污水不溢流→五保出水不超标,响应时间≤3分钟,处置动作≤15分钟完成
厂区突然断电、中控黑屏、设备全部停机;单段母线/单组设备断电
一级停电(全厂停电):全部设备停机,立即启动发电机
二级停电(局部停电):单组风机/泵/加药系统停机,切换备用设备
1.
① 紧急停机保护(0~3分钟)
② 应急供电启动(3~10分钟)
③ 生化系统保活(全程关键)
④ 防溢流管控
⑤ 来电恢复流程
· 确认市电稳定后,逐级停机发电机,切换市电;
· 逐台启动设备,严禁同时启动造成二次跳闸;
· 逐步恢复工艺参数,加密水质监测。
· 调节池高液位时,小流量提升,严禁满池溢流;
· 二沉池停止排泥,防止污泥流失、出水浑浊。
· 优先供曝气系统,保证生化池DO≥1.0mg/L,防止硝化细菌死亡;
· 停电超30分钟,间歇曝气(开10分钟停20分钟),延长发电机续航;
· 严禁排空生化池,保护污泥活性。
· 维修班立即启动柴油发电机,优先保障:提升泵→生化曝气→中控系统→回流泵;
· 执行保核心、弃次要原则,非核心设备(脱水机、除臭)暂不供电。
· 运行工立即按下所有设备急停按钮,防止突然来电设备自启伤人;
· 关闭进水总阀门,杜绝调节池满溢;
· 关闭污泥阀门、加药阀门,防止药剂倒流、污泥倒灌。
4.局部停电处置(单台/单组设备断电)
· 立即切换备用回路/备用设备,保证运行不中断;
· 维修班现场排查故障,运行工监控水质;
· 故障排除前,备用设备满负荷兜底。
· 零人身伤害、零设备损毁、零污水溢流;
· 停电4小时内,生化系统不死亡、不崩溃;
· 来电后2~4小时全面恢复,出水指标无超标;
· 发电机续航≥8小时,覆盖长时间停电。
所有核心设备必须一用一备;故障立即切换备用;严禁带病运行;故障不停产
1.
应急物资 |
配置要求 |
用途 |
柴油发电机 |
150%核心负荷功率,续航≥8h |
全厂停电应急供电 |
应急潜水泵 |
2台以上 |
应急提升、防溢流 |
应急增氧剂(过氧化氢) |
常备1吨以上 |
风机故障应急增氧 |
双电源切换装置 |
核心工段标配 |
快速切换市电/发电 |
备用设备备件 |
风机、泵、加药泵备件齐全 |
快速抢修 |
· 运行班:第一时间切换设备、工艺调控、防溢流、上报;
· 维修班:3分钟到场、抢修设备、启动发电机、电路排查;
· 化验班:1小时1次水质监测,预警超标;
· 厂长:统筹指挥、环保报备、外部联动。
物资类别 |
必备物品 |
存放位置 |
责任人 |
防水防汛 |
沙袋、防水挡板、抽水泵、雨衣 |
配电房、厂区入口 |
安保 |
防冻保温 |
保温棉、电伴热带、温水桶 |
设备区、管道区 |
维修班 |
应急供电 |
发电机、柴油、应急灯、电缆 |
发电机房 |
运行班 |
水质保障 |
快速检测试剂盒、应急药剂、增氧剂 |
化验室 |
化验班 |
安全防护 |
绝缘手套、灭火器、急救箱、锁具 |
中控室 |
厂长 |
· 建立24小时应急联络群,厂长、班长、维修、化验全员在线;
· 气象预警、停电预警实时推送,提前响应;
· 与环保部门、供电部门联动报备,突发情况及时上报。
· 厂长:第一责任人,统筹指挥、上报报备;
· 运行班:工艺调控,执行现场操作;
· 维修班:设备保障,抢修、防冻、防水、发电;
· 化验班:水质监测,加密检测、预警超标。
1. 环保安全效果
· 应急状态下零溢流、零直排、零污染事故、零环保处罚;
· 出水指标达标率100%,无舆情风险。
2. 设备设施效果
· 核心设备(风机、泵、配电)完好率≥98%;
· 停电/故障后快速复位,无永久性损毁。
3. 生化系统效果
· 冲击后2~4小时内恢复稳定,无污泥膨胀、无生化崩溃;
· 停电4小时内生化菌群存活率≥90%。
4. 运行管理效果
· 应急响应时间≤3分钟;
· 突发事故零停产、零减载。
1. 季度应急演练:每季度开展停电、风机故障、暴雨专项演练;
2. 月度隐患排查:重点排查供电、备用设备、防汛、防冻设施;
3. 应急台账闭环:记录预警、处置、恢复全过程,复盘优化;
4. 备品备件动态管理:应急物资随缺随补,时刻处于待命状态。
污水处理厂应急管理的核心是预判在前、预案落地、处置精准、保障到位:
1. 极端天气:暴雨防溢流、高温防失活、低温防冻裂、台风防停电、干旱防冲击;
2. 突发事故:停电先发电、故障先切换、生化先保活、污水防溢流;
3. 本手册全场景覆盖、全流程落地、全岗位执行,可实现零事故、零溢流、零超标、零损毁;
4. 应急处置既是安全底线,更是环保合规、稳定运行、降本免责的核心保障。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳极端天气情况下,污水处理厂应急预案,供大家学习和参考
