土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫脱硝设备在工业废气治理中的关键作用与应用分析
发布于:2026-02-26 06:25:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着工业生产规模扩大以及环保标准的不断提升,二氧化硫(SO?)和氮氧化物(NOx) 的排放已经成为各类工业企业治理的重点对象。脱硫脱硝设备(简称 FGD/SCR 系统)在电力、钢铁、水泥、化工等行业中发挥着不可替代的作用。它们不仅能有效降低有害气体排放,达到国家环保标准,同时也能改善企业生产环境、降低对设备的腐蚀影响。
本文将从 脱硫脱硝原理、设备类型、应用工况、运行特点、维护要点及采购建议 全面解析其在工业废气治理中的关键作用,为企业采购与使用提供专业参考。
一、脱硫脱硝设备的工作原理
脱硫脱硝设备主要针对以下两类污染物:
1.二氧化硫(SO?)
来源:燃煤、燃油、冶金炉气
危害:酸雨形成、腐蚀设备、空气污染
2.氮氧化物(NOx)
来源:燃烧高温下空气中的氮气生成
危害:光化学烟雾、酸雨、温室效应
1.
3. 脱硫原理
主要采用 湿法、干法或半干法吸收技术:
(1)湿法石灰石-石膏法
烟气通过吸收塔,吸收液为石灰石浆液,SO? 与 CaCO? 反应生成 CaSO?·2H?O(石膏),可实现 90% 以上脱硫效率。
(2)干/半干法喷雾吸收
干粉石灰或半干法浆液喷入烟气,粉尘捕集与 SO? 反应,适用于烟气量较小或改造工程
2. 脱硝原理
主要采用 选择性催化还原(SCR) 或 选择性非催化还原(SNCR) 技术:
(1)SCR 系统
在催化剂作用下,氨水或尿素与 NOx 反应生成 N? 和 H?O,脱硝效率可达 80–95%
(2)SNCR 系统
通过高温燃烧区喷入还原剂(尿素或氨),无催化剂,脱硝效率 30–60%,投资成本较低,但对温度控制要求严格。
二、脱硫脱硝设备类型及特点
1. 湿法脱硫塔(FGD)
适用范围:火力发电厂、钢铁厂、化工厂
优点:脱硫效率高、适应烟气量大
缺点:占地面积大、设备投资高、废液处理复杂
2. 干/半干法脱硫设备
优点:占地小、适合改造工程、操作简单
缺点:脱硫效率略低、粉尘排放需注意
3. SCR 脱硝系统
适用范围:火电、化工、钢铁行业
特点:脱硝效率高、可控性强
缺点:催化剂成本高、需要稳定温度
4. SNCR 脱硝系统
优点:投资低、操作简单
缺点:脱硝效率低、对燃烧温度敏感
三、脱硫脱硝设备在工业废气治理中的应用工况
脱硫脱硝设备适合各种燃烧、冶炼及化工行业烟气处理,包括:
1.燃煤火电厂
烟气量大,SO?、NOx 排放高,湿法脱硫 + SCR 脱硝组合应用最常见
2.钢铁冶炼厂
高温、高粉尘烟气,多采用干/半干法脱硫结合 SCR 脱硝
o
1.
3.水泥生产线
粉尘浓度大,含硫量中等,半干法脱硫 + SNCR 脱硝多用于改造工程
4.化工、石化行业
含酸性气体(SO?、HCl、HF),需耐腐蚀设备,湿法塔结合催化脱硝常用,通过合理配置脱硫脱硝系统,企业能够实现排放达标、废气清洁化和资源回收(如石膏副产品利用)。
四、脱硫脱硝设备运行特点
1.脱硫效率高,脱硝效率稳定
湿法脱硫效率可达 90–98%
SCR 脱硝效率 80–95%
2.运行稳定性要求高
对风量、温度、PH 值、催化剂温度严格控制
适合连续工业生产
3.废水与废渣需处理
石膏可回收
废水需中和或循环利用
4.自动化控制系统普遍配置
可实时监测 SO?、NOx 浓度
控制吸收液流量、喷淋、还原剂用量
五、采购与运行维护建议
1. 确定工况参数
烟气量、粉尘浓度、SO?、NOx 含量
设计时需留足富余量,保证脱硫脱硝效率
2. 选择适合的设备类型
湿法、干法或半干法脱硫
SCR 或 SNCR 脱硝
3. 注重耐腐蚀材料
塔体、喷淋管、吸收液循环管道材料需耐腐蚀
4. 催化剂选择
SCR 催化剂应根据烟气温度和污染物类型选型
定期监测催化剂活性并按周期更换
5. 定期维护
检查喷淋泵、循环泵、管路、阀门
监测塔体压力损失
确保脱硫液浓度和 PH 值稳定
六、总结
脱硫脱硝设备是现代工业废气治理的核心组成部分,其优势包括:
高效去除 SO?、NOx
适应不同烟气工况
提升企业环保水平
可结合资源化利用(如石膏回收)
采购与使用单位需根据工况选择 湿法/干法脱硫、SCR/SNCR 脱硝组合,确保设备运行稳定、效率高、维护简便,从而达到长期排放达标、保护环境、降低运营成本的目标。
    yj蓝天 沙发
    脱硫脱硝关键技术分析和论述,供大家学习和参考
    2026-03-01 17:00:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫塔内安装托盘的作用
脱硫塔内安装托盘的作用   托盘塔为在逆流喷淋的基础上增设了一块或多块穿流孔板托盘。典型的喷淋/托盘上方往往布有两层或多层喷淋层,托盘下方有时也布置一层喷淋层对烟气进行预饱和。托盘是带有小孔或细长缝的格栅,烟气从托盘下往上流动,浆液从托盘上喷射下来,烟气和浆液在托盘上表面发生强烈掺混,形成泡沫层,泡沫层具有很大的气液接触界面,对SO2具有良好的吸收能力。 托盘常用隔板分成若干小区域,一方面增加托盘的刚度和平面度,另一方提高浆液分布的均匀性。运行时,烟气从托盘中的部分孔中穿过
