脱硫塔内安装托盘的作用
托盘塔为在逆流喷淋的基础上增设了一块或多块穿流孔板托盘。典型的喷淋/托盘上方往往布有两层或多层喷淋层,托盘下方有时也布置一层喷淋层对烟气进行预饱和。托盘是带有小孔或细长缝的格栅,烟气从托盘下往上流动,浆液从托盘上喷射下来,烟气和浆液在托盘上表面发生强烈掺混,形成泡沫层,泡沫层具有很大的气液接触界面,对SO2具有良好的吸收能力。
托盘常用隔板分成若干小区域,一方面增加托盘的刚度和平面度,另一方提高浆液分布的均匀性。运行时,烟气从托盘中的部分孔中穿过(透气),同时浆液从托盘的其它孔中落下(漏液)。由于托盘上面的湍流运动,透气和漏液也是反复交替的,可认为是液相为连续相,气相为分散相的鼓泡和喷射过程。
托盘典型的筛孔直径为20~35mm,托盘的开孔率为35%左右。托盘的压损为400~800Pa。
托盘的安装位置很重要,若布置得太靠近其上面的喷淋层,喷淋层上雾滴的脱硫效率将大为降低。
托盘产生的传质表面积比喷淋层所需的垂直距离短。因此,采用托盘时可以降低塔高,减小循环泵流量,从而减少塔的投资费用和循环泵的运行费用。但由于托盘增加了脱硫塔压力损失,增加了风机的运行费用,因此总的投资和运行费用需根据具体情况具体分析。
托盘塔的缺点是对负荷变化的适应能力较低,托盘上的泡沫只能在一个较窄的气流范围内形成,当负荷降低幅度较大时,压降会明显上升。当液气比较小、入口烟气SO2浓度较高、入口烟气粉尘也较高时,应注意防止托盘表面及其小孔的结垢堵塞问题。只要控制好FGD中浆液的化学特性和流程设计,完全可以避免托盘潜在的结垢问题。
(1)托盘对逆流型喷淋塔脱硫效率的影响
托盘除自身的脱硫作用以外,还可提高其上面各喷淋层气流分布的均匀性,这也进一步提高了脱硫效率。
(2)烟气流速对托盘脱硫效率的影响
随着烟气流速的增加,托盘上的湍流度和持液量增加(压力损失也增加),提高了总传质系数和表面积,可以提高脱硫效率。当然,这与浆液碱度等一系列因素也有关系。
(3)托盘上浆液流量对脱硫效率的影响
提高托盘上的浆液流量将提高脱硫效率,但也增加了托盘上的持液量和托盘压力损失。大规模的试验表明,增强的石灰脱硫工艺流程的传质单元NTU与托盘上的浆液流量大致成正比。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫剂消耗疯涨,究竟是设备 “罢工” 还是操作 “踩雷”?脱硫剂消耗疯涨,究竟是设备 “罢工” 还是操作 “踩雷”? 在工业废气处理的复杂网络中,脱硫系统宛如一位忠诚的 “环保卫士”,肩负着削减二氧化硫等污染物排放的重任。而脱硫剂,则是这位 “卫士” 手中的 “利刃”,其消耗情况直接关乎环保成效与企业运营成本。然而,当脱硫剂消耗出现异常增多时,犹如平静湖面投入巨石,打破了生产的稳定节奏。这背后,究竟是设备故障悄然作祟,还是操作失误埋下隐患?本文将为您层层剖析,揭开谜团。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫塔内件托盘技术,供大家学习和参考
