屠宰行业的废水水质特点、典型处理工艺以及常见运营问题和解决方案
屠宰行业废水因其高有机物、高油脂、高悬浮物等特点,属于典型的难处理工业废水。下面我将系统性地阐述其水质特点、典型处理工艺以及常见的运营问题和解决方案。
一、 屠宰废水的水质特点
1.高有机物浓度(COD、BOD?): 主要来源于血液、脂肪、蛋白质、动物粪便和肠胃内容物。BOD?/COD比值通常较高(>0.3),可生化性好。
2.高悬浮物(SS): 含有大量毛发、羽毛、碎肉、内脏碎屑、未消化饲料等。
3.高油脂含量(动植物油): 主要来自屠宰和加工过程中的脂肪组织。油脂易形成浮渣,并包裹微生物,影响处理效率。
4.高氮、磷含量: 血液(富含有机氮)和排泄物是主要来源,易导致水体富营养化。
5.水质水量波动大: 生产具有明显的季节性、时段性(如白天集中屠宰),导致废水排放不均匀,冲击负荷强。
6.色度与气味: 含有血色素等,废水呈暗红色;腐败的有机物会产生令人不悦的臭味(氨、硫化氢等)。
7.可能含有病原微生物: 如大肠杆菌、沙门氏菌等,需要有效杀灭。
典型水质范围(仅供参考):
COD:1500 - 8000 mg/L
BOD?:800 - 3500 mg/L
SS:800 - 3000 mg/L
动植物油:100 - 800 mg/L
氨氮:50 - 300 mg/L
pH:6.5 - 7.5(一般偏中性,但初期可能因血液偏碱性)
二、 典型处理工艺
屠宰废水处理通常采用“预处理 生化处理 深度处理”的组合工艺。
目标是去除大颗粒悬浮物和油脂,为后续生化处理创造条件。
(1)格栅: 去除粗大的毛发、羽毛、碎肉等。
(2)沉砂池/水力筛: 去除细小的砂砾和颗粒。
(3)隔油池/气浮装置:
*平流式隔油池: 去除大部分浮油。
*溶气气浮(DAF): 通过微气泡高效去除乳化油、细小的悬浮物和部分胶体物质,是核心的预处理工艺。通常需要投加混凝剂(如PAC、PFS)和絮凝剂(如PAM)。
(4)调节池: 均化水质、水量,缓冲冲击负荷,通常设有预曝气防止废水腐化。
2. 生化处理单元(核心)
去除溶解性的有机物(COD、BOD?)以及氮、磷等营养物质。主流工艺为“厌氧 好氧”组合。
(1)厌氧工艺:
*水解酸化池: 将大分子有机物分解为小分子,提高可生化性,对后续好氧处理非常有利。抗冲击能力强。
*上流式厌氧污泥床(UASB)、内循环厌氧反应器(IC): 适用于高浓度废水,能高效去除COD,并产生沼气(能源回收)。
(2)好氧工艺:
*序批式活性污泥法(SBR)及其变种(如CASS): 集曝气、沉淀于一体,抗冲击能力强,脱氮除磷效果好,适用于中小规模屠宰场。
*厌氧/缺氧/好氧活性污泥法(A?/O): 专门的生物脱氮除磷工艺,处理效果稳定。
*生物接触氧化法/移动床生物膜反应器(MBBR): 生物膜法,污泥产量少,不易发生污泥膨胀,运行管理相对简单。
*膜生物反应器(MBR): 用膜替代二沉池,出水水质极佳,可直接回用,但投资和运行成本高,膜易污染。
(1)化学混凝沉淀/过滤: 进一步去除残留的SS、磷和色度。
(2)消毒: 常用二氧化氯、次氯酸钠或紫外线消毒,杀灭病原微生物,确保粪大肠菌群数达标。
典型工艺流程示例:
废水 → 粗/细格栅 → 沉砂池 → 调节池 → 气浮机(加药)→ 水解酸化池 → 好氧池(如SBR、A?/O、MBBR)→ 二沉池 → 消毒池 → 达标排放
(注:根据浓度和标准,可能在好氧前增加UASB;在二沉池后增加混凝沉淀等深度处理单元。)
问题类别 |
具体问题 |
主要原因 |
解决方案 |
预处理问题 |
油脂去除效率低 |
乳化油过多,气浮效果不佳;隔油池设计不合理;未投加或药剂选型不当。 |
优化气浮的溶气压力和气水比;确保隔油池有足够停留时间;投加高效破乳剂和絮凝剂,并进行小试确定最佳投加量。 |
格栅堵塞频繁 |
屠宰固体废弃物多,格栅间隙不合适。 |
采用机械自动清污格栅;设置粗细两道格栅(如粗格栅间隙20mm,细格栅5mm);加强巡检清理。 |
调节池淤积与发臭 |
悬浮物沉积,预曝气不足导致废水厌氧腐败。 |
定期清理池底污泥;保证预曝气系统正常运转,维持废水好氧状态。 |
生化处理问题 |
污泥膨胀或上浮 |
①低负荷膨胀:营养不足,丝状菌过度生长。 |
①调整营养配比(C:N:P),临时投加混凝剂助沉,提高DO。 |
生化池泡沫多 |
①启动泡沫:活性污泥未成熟。 |
①通常可自行消失。 |
脱氮除磷效果差 |
碳源不足(C/N比低);缺氧/好氧环境控制不当;排泥不合理。 |
按需投加外部碳源(如乙酸钠、甲醇);精确控制各段DO(厌氧<0.2,缺氧0.2-0.5,好氧2-4);优化污泥回流比和排泥量。 |
厌氧反应器(UASB)酸化 |
负荷冲击过大,pH骤降;碱度不足。 |
立即减少或停止进水;投加碱(如NaHCO?、NaOH)将pH调回6.8-7.5;重新缓慢培养颗粒污泥。 |
其他运营问题 |
出水SS/色度偏高 |
二沉池沉淀效果差(短流、污泥上浮);生化不彻底。 |
检查二沉池刮泥机;调整污泥回流量和排泥量;后端增加混凝沉淀或过滤单元。 |
设备故障与能耗高 |
曝气头堵塞/损坏导致充氧效率低;设备缺乏维护。 |
定期清洗/更换曝气器;采用节能的曝气风机(如磁悬浮风机);对水泵、风机等定期维护保养。 |
臭味扰民 |
预处理单元(格栅、调节池、污泥池)和厌氧单元废气未收集处理。 |
对主要臭气源进行加盖密封,收集的废气采用生物除臭、化学洗涤或活性炭吸附等方法处理后排放。 |
污泥处置困难 |
屠宰污泥有机物含量高,易腐化。 |
进行规范的污泥脱水(如板框压滤机),脱水后按危险废物或一般固废规定进行安全处置(如焚烧、堆肥、卫生填埋)。 |
1.
1.源头控制与清洁生产: 加强车间管理,推行干清粪、血水收集(可制成血粉)、毛羽分离等,从源头减少污染物排放量和浓度。
2.精细化运营: 建立完善的监测体系(如在线pH、COD、氨氮、DO仪表),根据数据及时调整工艺参数。
3.应急预案: 制定针对高负荷冲击、设备故障、停电等突发情况的应急预案。
4.专业培训: 确保运营人员熟悉工艺原理和操作规范,能进行基本的问题判断和处理。
总之,屠宰废水处理的关键在于高效的预处理以消除后续干扰,并结合稳定可靠的生化系统。通过精细化的运营管理,完全能够实现稳定达标排放,并逐步向资源化(沼气利用、水回用)方向发展。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰厂污水达标处理方案屠宰厂污水达标处理方案 屠宰厂污水的特点是有机物浓度高(COD、BOD高)、悬浮物多(油脂、血污、毛发、内脏残渣)、氨氮含量高、含有病原微生物,且水量波动大。要实现稳定达标排放,需要一套组合式、针对性强的处理工艺。 通常,处理流程遵循 “预处理 + 生化处理 + 深度处理” 的原则。以下是典型的处理步骤和关键点,以确保排放达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-92)或更严格的地方标准:
只看楼主 我来说两句 抢板凳屠宰废水的特点和处理工艺技术,供大家学习和参考
