屠宰厂污水达标处理方案
屠宰厂污水的特点是有机物浓度高(COD、BOD高)、悬浮物多(油脂、血污、毛发、内脏残渣)、氨氮含量高、含有病原微生物,且水量波动大。要实现稳定达标排放,需要一套组合式、针对性强的处理工艺。
通常,处理流程遵循 “预处理 + 生化处理 + 深度处理” 的原则。以下是典型的处理步骤和关键点,以确保排放达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-92)或更严格的地方标准:
一、核心处理阶段详解
这是至关重要的一步,预处理的好坏直接影响后续生化处理的效果。
(1)格栅: 去除毛发、内脏碎块等大尺寸固体杂物,防止堵塞管道和设备。
(2)沉淀/预曝气调节池: 缓冲水量和水质的不均衡,同时通过初步曝气减少部分有机物和臭味。
(3)隔油池/气浮机(关键单元):
隔油池: 去除大部分浮油和部分悬浮物。
气浮机(推荐): 通过产生微气泡,高效去除污水中乳化油、细小的悬浮物(SS)和部分胶体物质。这是保证后续生化处理进水的关键步骤。通常需要投加混凝剂(如PAC、PAM)来提高去除效率。
这是去除污水中可生物降解污染物的主要环节。
(1)厌氧处理: 适用于高浓度有机废水,能有效降低COD负荷,并产生沼气(可回收利用)。常用工艺: UASB(上流式厌氧污泥床)、IC(内循环厌氧反应器)。能去除60%-80%的COD。
(2)好氧处理(必需): 进一步降解有机物并进行硝化(将氨氮转化为硝酸盐)。常用工艺:
*A?/O工艺: 非常适用于屠宰废水,能同步去除有机物、氨氮和总氮。流程为:厌氧-缺氧-好氧。
*SBR(序批式活性污泥法)或CASS: 集调节、曝气、沉淀于一体,抗冲击负荷能力强,适合水量波动的屠宰厂。
*接触氧化法或MBR(膜生物反应器): 生物膜法污泥浓度高,处理效率高,MBR还能省去二沉池并保证出水SS极低。
在生化处理后,为确保出水指标万无一失,尤其是磷、色度和残留COD的达标。
(1)化学絮凝沉淀/过滤: 投加除磷剂(如铝盐、铁盐)去除总磷,并进一步去除悬浮物和色度。
(2)消毒(必需): 杀灭病原菌、大肠杆菌等,确保卫生学指标达标。常用方法: 二氧化氯消毒、紫外线消毒、臭氧消毒。
二、实现达标排放的关键要点
1. 工艺组合要合理: 单纯一种工艺很难稳定达标。典型的成功组合是:“格栅 → 调节池 → 气浮机 → 厌氧反应器 → A?/O(或SBR) → 沉淀池 → 消毒池”。对于标准要求严格的地区,末端可增加过滤(如砂滤、活性炭过滤)或高级氧化单元。
2. 狠抓预处理: “油脂和悬浮物的去除”是成败的关键。如果大量油脂进入生化系统,会包裹微生物导致其死亡,造成系统崩溃。必须保证气浮单元的高效运行。
3.控制进水负荷: 屠宰污水浓度变化大,调节池必须有足够的容积来均化水质水量,避免对生化系统造成冲击。
4.污泥的有效处理: 处理过程中会产生大量有机污泥(来自初沉池、气浮浮渣、生化剩余污泥),必须经过浓缩、脱水(如用带式压滤机) 后,作为危险废物或特种废物进行安全处置(如焚烧、堆肥处理),避免二次污染。
5.规范管理与监测:
定期维护: 特别是格栅、气浮机、水泵、曝气头等设备。
工艺参数监控: 实时监测DO(溶解氧)、pH、温度、污泥浓度(MLSS)等,及时调整。
水质检测: 定期对进出水的COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、动植物油、悬浮物、粪大肠菌群等指标进行检测,确保符合排放标准。
三、常见的达标排放标准参考
需以当地环保局要求为准
COD: 通常要求低于 80-100 mg/L (直接排放标准更严)。
BOD?: 通常要求低于 20-30 mg/L。
氨氮: 通常要求低于 10-15 mg/L。
总磷: 通常要求低于 0.5-1.0 mg/L。
动植物油: 通常要求低于 5-10 mg/L。
悬浮物(SS): 通常要求低于 50-70 mg/L。
粪大肠菌群数: 必须消毒,达到相应标准。
总 结 建 议
对于一家屠宰厂,最稳妥的做法是:
聘请有经验的环保工程公司进行水质水量勘测 → 设计针对性的处理方案 → 选择质量可靠的关键设备(如气浮机、风机、脱水机)→ 建设规范的污水处理站 → 对操作人员进行专业培训 → 建立严格的运行管理和监测制度。
前期在设计和设备上适当投入,远比后期因不达标而被处罚或改造要经济、省心得多。实现稳定达标排放,既是履行环保法律责任,也是企业可持续发展的必要条件。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳微电解工艺技术详解:原理、应用与优化策略铁碳微电解工艺技术详解:原理、应用与优化策略 1. 铁碳微电解技术概述 铁碳微电解(Micro-electrolysis),又称内电解法或铁碳填料法,是一种基于电化学氧化还原原理的废水处理技术。它利用铁(Fe)和碳(C)在酸性条件下形成无数微小原电池,通过电子转移、絮凝沉淀、吸附等作用降解污染物,尤其适用于高浓度、难降解有机废水的处理。 2. 铁碳微电解反应机理 (1)原电池效应(电化学作用)
只看楼主 我来说两句 抢板凳屠宰废水处理工艺技术案例,供大家学习和参考
