土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理药剂清单
市政污水处理药剂清单
发布于:2026-02-25 16:08:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水处理药剂清单
药剂是污水厂的‘弹药’,用对了事半功倍,用错了劳民伤财。"一位从业20年的老厂长这样总结。
1.市政污水处理的"药剂家族"
市政污水处理过程中,药剂的使用贯穿始终。根据行业统计,药剂成本通常占运行成本的15-25%,合理用药直接关系到处理效果和经济效益。
2.主要药剂分类及用途
药剂类别
代表药剂
主要作用
投加点位
混凝剂
PAC、PFS
去除悬浮物、胶体、磷
深度处理单元
絮凝剂
PAM系列
促进絮体形成和沉降
混凝后单元
消毒剂
次氯酸钠、紫外线
灭活病原微生物
出水末端
营养盐
尿素、磷酸二氢钾
补充微生物营养
生化池
pH调节剂
石灰、硫酸
调节酸碱度
各工艺单元
碳源
乙酸钠、葡萄糖
增强脱氮效果
缺氧区
3. 用量参考:
· PAC:10-50 mg/L
· PAM:0.1-0.5 mg/L
· 次氯酸钠:5-15 mg/L
· 乙酸钠:20-100 mg/L
· 4.核心药剂详解
· (1). 混凝剂:去除悬浮物的"主力军"
PAC(聚合氯化铝)
· 特点:适用范围广,絮体大,沉降快
· 最佳pH范围:6.5-8.5
· 投加量:10-50 mg/L
· 优势:
· 除磷效果显著(去除率可达80-90%)
· 低温环境下仍保持较好效果
· 产泥量相对较少
PFS(聚合硫酸铁)
· 适用情况:高磷废水,低温环境
· 投加量:15-60 mg/L
· 注意事项:
· 出水可能带色
· 对设备腐蚀性较强
· 需严格控制pH值(最佳范围6.0-8.4)
选用原则:根据水质特点选择,定期进行烧杯试验优化投加量
(2). 絮凝剂:混凝效果的"助推器"
PAM(聚丙烯酰胺)
· 阳离子型:适用于有机质含量高的污泥脱水
· 阴离子型:用于无机质为主的混凝沉淀
· 非离子型:在特定pH范围内效果更佳
使用要点:
· 配制浓度:0.1-0.3%
· 溶解时间:40-60分钟
· 现配现用,避免长时间储存
3. 消毒剂:出水安全的"守护神"
次氯酸钠
· 投加量:5-15 mg/L(以有效氯计)
· 接触时间:≥30分钟
· 优势:
· 操作相对安全
· 效果稳定
· 兼具脱色效果
紫外线消毒
· 特点:无二次污染,瞬间消毒
· 适用条件:出水SS<10 mg/L
· 维护要点:定期清洗灯管,监测紫外线强度
(4). 营养盐:微生物的"营养师"
碳源补充
· 乙酸钠:反硝化速率快,投加量20-100 mg/L
· 葡萄糖:易被微生物利用,但可能引起丝状菌膨胀
氮磷补充
· 尿素:按BOD:N=100:5计算投加量
· 磷酸二氢钾:按BOD:P=100:1计算投加量
药剂使用的"艺术"
精准投加的关键点
投加位置选择:
进水 → 格栅 → 沉砂池 → 生化池(营养盐/碳源)
                    二沉池 → 深度处理(混凝剂/絮凝剂)
                    消毒池(消毒剂) → 出水
投加量控制:
· 根据进水浓度动态调整
· 建立投加量与水质参数的对应关系
· 设置安全余量,避免过量投加
常见问题及对策
问题1:絮体形成不佳
· 现象:絮体细小,沉降缓慢
· 原因:PAM类型不匹配或投加量不足
· 对策:重新选型,优化投加量
问题2:出水浊度偏高
· 现象:出水浑浊,感官差
· 原因:混凝剂投加不足或混合不充分
· 对策:调整投加量,优化混合条件
问题3:污泥脱水困难
· 现象:污泥含水率高,脱水效率低
· 原因:絮凝剂选型不当
· 对策:进行小试,选择合适离子度的PAM
特别提示
安全操作要点
个人防护:
· 佩戴防护眼镜和手套
· 穿着防酸碱工作服
· 操作区域设置洗眼器
储存管理:
· 不同药剂分区存放
· 设置防泄漏设施
· 保持储存环境通风
应急处理:
· 制定应急预案
· 配备应急物资
· 定期组织演练
最好的药剂方案是量身定制的方案。 需要根据具体水质特点、工艺条件和运行要求,选择最合适的药剂和投加方式。
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理加药技术,供大家学习和参考
    2026-02-26 06:01:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(六十七)
市政污水厂工艺优化运行管理(六十七) 污泥处理单元由不同的设计院根据实际的污泥产量和性质以及脱水后的含水率要求,污水厂场地等因素综合考虑,会选择不同种类的脱水机在污水厂中使用,因此污水厂所使用的脱水机形式各有不同,从总体来看,主要集中在几种类型:离心脱水机、带式压滤机、板框压滤机、螺旋压榨机(叠螺机)。这些类型主要在污泥脱水的机械压榨组成上采用不同的机器部件实现污泥脱水功能,下面对各种不同的脱水机械的工艺优化的管理措施分别进行讨论。
