石灰纯碱软化除硬加药量的计算
石灰-纯碱软化法是一种经典的化学沉淀法,用于去除水中的永久硬度和暂时硬度。其核心在于通过投加两种药剂(Ca(OH)? 和 Na?CO?),将水中溶解的钙、镁离子转化为不溶于水的沉淀物(CaCO? 和 Mg(OH)?),再通过沉淀和过滤除去。
首先要明白水中硬度的组成及对应的反应:
1. 去除暂时硬度(与HCO??相关的硬度):
与钙硬度反应:Ca(HCO?)? Ca(OH)? →2CaCO?↓ 2H?O
与镁硬度反应:Mg(HCO?)? 2Ca(OH)? →2CaCO?↓ Mg(OH)?↓ 2H?O
去除1份镁的暂时硬度,需要2份石灰,因为它会生成等量的碳酸钙,需要额外的石灰来沉淀。
2. 去除永久硬度(与SO???或Cl?相关的硬度):
钙的永久硬度:CaSO?/CaCl? Na?CO? → CaCO?↓ Na?SO?/2NaCl
镁的永久硬度:MgSO?/MgCl? Ca(OH)? → Mg(OH)?↓ CaSO?/CaCl?
注意:这个反应生成的CaSO?/CaCl?又变成了钙的永久硬度,需要后续的纯碱来去除。
3. 处理过量的CO?:CO? Ca(OH)?→CaCO?↓ H?O,水中游离的CO?会消耗石灰,必须先被中和。
4. 保证沉淀环境:
为了使Mg(OH)?能充分沉淀,需要维持较高的pH值(通常在10以上),这通常意味着需要过量投加石灰。
计算前,必须先通过水质分析报告获取以下基础数据(单位均以CaCO?计,mg/L):
[CO2]:水中游离二氧化碳浓度
[Ca-H_t]:钙的暂时硬度(即与HCO??结合的钙硬度)
[Mg-H_t]:镁的暂时硬度
[H_p]:总永久硬度(包括钙和镁)
[Ca-H_p]:钙的永久硬度(可选,若未知可按经验估算)
[Mg-H_p]:镁的永久硬度(可选,若未知可按经验估算)
为了简化计算,所有浓度单位建议统一换算成mg/L as CaCO?(以碳酸钙计)。
石灰主要用于:去除CO?;去除暂时硬度;去除镁的永久硬度(并产生等量的钙盐);过量投加(通常为1~2meq/L,约28~56mg/L asCaCO?的CaO)。
石灰投加量 L (mg/L as CaCO?) 的理论公式为:
L=[CO2] [Ca-H_t] 2[Mg-H_t] [Mg-H_p] Excess
[CO2]: 中和游离CO?所需。
[Ca-H_t]: 去除钙的暂时硬度,按1:1计量。
2[Mg-H_t]: 去除镁的暂时硬度,按1:2计量(见上方反应式)。
[Mg-H_p]: 去除镁的永久硬度,按1:1计量。
Excess: 保证Mg(OH)?沉淀的过量投加,通常为1~2 meq/L (28-56 mg/L as CaCO?)。
注意:实际应用中,如果无法区分[Mg-H_p],有时会用总永久硬度[H_p]来估算纯碱量,而石灰量则更关注暂时硬度和镁硬度。
纯碱主要用于:去除钙的永久硬度(原水中的),去除由石灰处理镁永久硬度后新生成的钙盐
纯碱投加量 S (mg/L as CaCO?) 的理论公式为:
S = [Ca-H_p] [Mg-H_p]
[Ca-H_p]: 去除原水中钙的永久硬度。
[Mg-H_p]: 去除经石灰处理后,由镁的永久硬度转化而来的钙盐。
同样,如果水质报告只提供了总永久硬度[H_p],而无法区分钙、镁,可以采用一个经验公式:
S=[H_p] Excess_Na2CO3
这里的过量(Excess_Na2CO3)通常为1~1.5meq/L (约50-75mg/L as CaCO?),目的是确保反应完全,克服混凝和沉淀过程中的损耗。
以上计算出的L和S的单位是mg/Las CaCO?,这是“当量浓度”。我们需要将其转换为实际药剂的投加量(mg/L)。
1. 石灰实际投加量计算:
若使用生石灰(CaO):CaO投加量 (mg/L) = L × (M_CaO / M_CaCO?) = L × (56 / 100) = L × 0.56
若使用熟石灰(Ca(OH)?):Ca(OH)?投加量 (mg/L) = L × (M_Ca(OH)? / M_CaCO?) = L × (74 / 100) = L × 0.74
2. 纯碱实际投加量计算:Na?CO?投加量 (mg/L) = S × (M_Na?CO? / M_CaCO?) = S × (106 / 100) = S × 1.06
假设某原水水质分析结果(单位:mg/L as CaCO?):CO? = 10,总硬度(TH)= 250,总碱度(Alk)= 150 (假设全部为HCO??碱度)
由此可推断:
[Ca-H_p] = 100 × 0.6 = 60
[Mg-H_p] = 100 × 0.4 = 40
[Ca-H_t] = 150 × 0.7 = 105
[Mg-H_t] = 150 × 0.3 = 45
暂时硬度 H_t=Alk =150 (因为碱度≤总硬度)
永久硬度 H_p=TH-H_t =100
假设暂时硬度中,钙镁比例7:3,则:
假设永久硬度中,钙镁比例6:4,则:
石灰过量值取1.5meq/L (42mg/L asCaCO?)
纯碱过量值取1.0meq/L (50mg/L asCaCO?)
1. 计算石灰投加量 L (as CaCO?):
L= [CO2] [Ca-H_t] 2[Mg-H_t] [Mg-H_p] Excess
L=10 105 (2×45) 40 42=10 105 90 40 42=287mg/L asCaCO?
若用CaO,则实际投加量=287×0.56 ≈161mg/L
2. 计算纯碱投加量 S (as CaCO?):
S=[Ca-H_p] [Mg-H_p] Excess_Na2CO3
S=60 40 50=150mg/LasCaCO?
实际Na?CO?投加量=150×1.06≈159mg/L
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
湿式催化氧化(CWAO)技术的优缺点及实际应用局限点湿式催化氧化(CWAO)技术的优缺点及实际应用局限点 湿式催化氧化法(catalyticwetairoxidation),又称CWAO技术,是指在高温(200~280℃)、高压(2~8MPa)反应环境下,以富氧气体或氧气为氧化剂,利用催化剂的催化作用,降低反应的活化能,加快废水中有机物与氧化剂间的反应,使废水中的有机物快速氧化成CO2、N2、H2O及其它易降解的小分子有机物,达到净化的目的。对高COD或含生物难降解化合物的各种工业有机废水,COD及氨氮去除率最高可达到99%以上,不再需要进行后处理,只经一次处理即可达排放标准。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-09-02 05:39:02
会游的鱼
板凳
2026-09-01 17:06:01
加载更多不客气,希望资料对楼上两位有参考价值
感谢楼主的资料
