土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湿式催化氧化(CWAO)技术的优缺点及实际应用局限点
发布于:2026-02-23 06:31:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湿式催化氧化法(catalyticwetairoxidation),又称CWAO技术,是指在高温(200~280℃)、高压(2~8MPa)反应环境下,以富氧气体或氧气为氧化剂,利用催化剂的催化作用,降低反应的活化能,加快废水中有机物与氧化剂间的反应,使废水中的有机物快速氧化成CO2、N2、H2O及其它易降解的小分子有机物,达到净化的目的。对高COD或含生物难降解化合物的各种工业有机废水,COD及氨氮去除率最高可达到99%以上,不再需要进行后处理,只经一次处理即可达排放标准。
一、技术优势
1、高效性:湿式催化氧化技术可以在相对较短的时间内有效地去除高浓度有机污染物,具有较高的处理效率。
2、适应性强:该技术对各种类型的有机污染物都有一定的处理效果,包括难降解的化合物。
3、少二次污染:湿式催化氧化过程中生的副产品相对较少,减少了二次污染的风险。
4、催化剂作用:催化剂的使用可以降低反应温度和压力,提高反应速率,同时减少能源消耗。
5、可回收能量:在一些情况下,湿式催化氧化过程中产生的热能可以被回收利用,提高能源利用效率。
二、技术弊端
1、成本较高:湿式催化氧化技术通常需要较高的设备投资和运行成本,包括催化剂的成本、高温高压操作的能耗等。
2、催化剂稳定性:催化剂可能会受到废水成分的影响而失活,需要定期更换或再生,增加了维护成本。
3、操作复杂性:由于需要高温高压条件,操作湿式催化氧化系统可能相对复杂,需要专业的操作人员和严格的安全措施。
4、盐度影响:高盐废水可能对催化剂的性能和寿命产生不利影响,需要选择适应高盐环境的催化剂或进行预处理。
5、适用性限制:并非所有的废水都适合采用湿式催化氧化技术,某些废水可能含有对催化剂有毒害的物质,或者在高温高压下会发生不利的副反应。
综合考虑,湿式催化氧化技术在处理高浓度、难降解的有机废水方面具有明显的优势,但在实际应用中需要综合考虑成本、操作可行性和废水特性等因素,以确定其是否适用于具体的废水处理项目。此外,也可以结合其他处理工艺,如预处理、生化处理等,以达到更好的处理效果。
三、在实际工程应用的局限点
1、湿式催化氧化一般要求在高温高压的条件下进行,其中间产物往往为有机酸, 故对设备材料的要求比较高,须耐高温、高压,并耐腐蚀,因此设备费用大,系统的一次性投资高;
2、由于湿式氧化反应中需维持在高温高压的条件下进行,故仅适于小流量高浓度的废水处理,对于低浓度大水量的废水则很不经济;
3、即使在很高的温度下,对某些有机物如多氯联苯、小分子羧酸的去除效果也不理想,难以做到完全氧化; 湿式催化氧化过程中可能会产生毒性更强的中间产物。
依托湿式氧化发展起来的中温催化湿式氧化法,正通过投加催化剂提高该技术的氧化能力、降低反应温度和压力,从而降低了投资和运行成本,扩大了该技术的应用范围,成为湿式氧化法研究的热点。
    yj蓝天 沙发
    湿式催化氧化法的原理和优缺点,供大家学习和参考
    2026-02-25 15:57:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水“变废为宝”:硫氰根 酚类资源化回收
焦化废水“变废为宝”:硫氰根+酚类资源化回收 在焦化行业环保管控日趋严格的今天,焦化废水一直是公认的治理难题——高毒、高COD、高盐、成分复杂,传统处理模式不仅投入大、运行成本高,还长期处于“只投入、无产出”的成本中心困境。 但很少有人知道,焦化废水中硫氰根、酚类并非单纯污染物,而是极具回收价值的资源。目前国内已形成成熟可靠、经济性突出的资源化回收技术路线:硫氰根通过提盐工艺回收高纯度硫氰酸盐,酚类通过萃取工艺回收粗酚
