生物工艺原理及生物滤池的设计
一、生物工艺原理
1.依据来源
根据:
(1).“徐晓军,宫磊,杨虹编著.恶臭气体生物净化理论与技术.化学工业出版社”
(2).“王灿,席劲瑛,胡洪营著.工业有机废气紫外-生物联合处理技术研究与工程实践.化学工业出版社”
(3).“陈建孟著.废气生物净化过程强化技术.科学出版社”。
2. 恶臭气体物的生物转化
生物脱臭法是利用微生物的生物化学作用,使污染物分解 ,转化为无害或少害的物质。微生物利用有机物作为其生长繁殖所需的基质,通过不同的转化途径将大分子或结构复杂的有机物经异化作用最终氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物,同时经同化作用并利用异化作用过程中产生的能量 ,使微生物的生物体得到增长繁殖,为进一步发挥其对有机物的处理能力创造有利的条件。污染物去除的实质是有机底物作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是比较复杂的 , 它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。生物脱臭可以用式( 1-1 )表达。
恶臭气体成分不同,其分解产物不同,不同种类的微生物,分解代谢的产物也不一样。对于不含氮的有机物质如苯酚、羧酸、甲醛等,其最终产物为二氧化碳和水;对于硫类恶臭成分,在好氧条件下被氧化分解为硫酸根离子和硫;对于像胺类这样的含氮恶臭物质经氨化作用放出 NH3 , NH3 可被亚硝化细菌氧化为亚硝酸根离子,再进一步被硝化细菌氧化为硝酸根离子。
臭气物质首先溶解在水中,而后被微生物吸收,作为微生物营养物质被分解、利用,从而除去污染物。
与净化有机废气一样,生物膜法净化臭气时,由于有机污染物与生物发生了生化反应,已不同于单纯的物理吸收过程。荷兰学者在 1986年提出的双膜-生物膜理论能较好地说明生物膜法净化臭气的 机 理。该 理 论 认 为, 生 物 膜 法 净 化 气 体 可 分 为 三 个步骤。
① 恶臭气体的溶解过程。废气与水或固相表面的水膜接触,污染物溶于水中成为液相中的分子或离子,即恶臭物质由气相转移到液相,这一过程是物理过程,遵循亨利定律 [见式 ( 2-1 ) ] 。
② 恶臭物质的吸附、吸收过程。水溶液中恶臭成分被微生物吸附、吸收, 恶臭成分从水中转移至微生物体内。作为吸收剂的水被再生复原,继而再用以溶解新的废气成分。被吸附的有机物经过生物转化,即通过微生物胞外酶对不溶性和胶体状有机物的溶解作用后才能相继地被微生物摄入体内。如淀粉、蛋白质等大分子有机物在微生物细胞外酶( 水解酶)的作用下, 被水解为小分子后再进入细胞体内。由此可见,当以污泥或膜形态存在的微生物表面一旦通过吸附而被有机物覆盖后,其进一步吸附的作用将受到限制,因而需要通过污泥或膜的表面更新或不断补充具有吸附能力的微生物菌胶团,才能保证此过程的顺利进行。
③ 恶臭物质的生物降解过程。进入微生物细胞的恶臭成分作为微生物生命活动的能源或养分被分解和利用,从而使污染物得以去除。烃类和其他有机物成分被氧化分解为 CO2和 H2 O,含硫还原性成分被氧 化为 S、SO42 - ; 含氮成分被氧化分解成 NH4+、NO2- 和NO3- 等。具体转化过程如下:进入微生物细胞体内的有机物 , 在各种细胞内酶 ( 如脱 氢酶、氧化酶等 ) 的催化作用下 , 微生物对其进行氧化分解 , 同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。一部分有机物通过氧化分解最终转化为 H2 O 和CO2 等稳定的无机物质 , 并从中获取合成新细胞物质 ( 原生质 )所需要的能量。此过程可用式 ( 2-2 )表示。
与此同时,微生物利用另一部分有机物及分解代谢过程中所产生的能量进行合成代谢以形成新的细胞物质。此过程可用式( 2-3)表示。
上述转化过程中,当有机底物的含量充足时,微生物处于快速增长阶段,将有大量新的细胞合成,但随着底物不断氧化分解及微生物和细胞物质数量的不断增长,微生物生长对有机底物的需求量逐渐得不到满足,微生物将进入内源呼吸阶段。此时微生物对自身细胞物质进行氧化分解,并产生能量, 成为维持其生长繁殖提供能量的主要方式,见式 ( 2-4 ) :
双膜-生物膜理论示意图见下图。
不同生物反应器的恶臭净化的详细步骤有所区别,主要有以下三种:
①气流→吸附在有机介质上→在水相解析/溶解→生物降解。
② 气流→ 在生物膜上直接吸附→ 生物降解。
③ 气流→ 在水相中溶解→ 生物降解。
Cg1, Cg2 —废气中污染物的浓度; Cgi1, Cgi2 —相界面上污染物的气相浓度;
CLi1, CLi2 — 相界面上与气相浓度相平衡的液相浓度; CS1, CS2 —
进入生物膜的污染物的液相浓度
随着研究的深入,传统的“吸收-生物膜理论”不能很好地描述VOCs传质和生物降解这一复杂的过程,因此一些研究者对该理论进行了优化修正。2002年孙佩石等针对不溶或难溶于水的VOCs生物净化过程,提出了“吸附-生物膜理论”,即废气中的污染物直接扩散至生物载体或生物膜表面,被载体或生物膜吸附,微生物进而将污染物降解。与“吸收-生物膜理论”最大的区别在于,“吸附-生物膜理论”中的污染物可以不经历气液传质过程,解释了增大液体喷淋量并没有强化水溶性差的污染物的净化效果、生物膜表面液体滞留量即液膜厚度造成非水溶性污染物净化效率下降等实验现象。
实际上,废气生物净化是“吸收-生物膜”和“吸附-生物膜”两个理论的综合。在一个真实的废气生物净化系统中,由于受各种因素限制,生物载体表面的液膜分布是不均匀的,生物膜厚度也不一致,局部载体表面甚至无生物膜覆盖,如图3-1所示。废气在生物载体床层空隙间流动,气流中污染物质通过溶解(有液膜的地方)或吸附(无液膜的地方)过程,转移至载体或生物体表面,被生物降解。
2、生物滤池的设计
2.1 概述——装置的组成
2.2 风机及连接风管
①风机选型
a.全压P——根据管道计算压力取值,一般在2000~2500Pa(该压力包含管道的压力损失、设备的压力损失等)
b.气量Q——根据前一节的方法计算出臭气量
②装置进风管道及排放烟囱
原则:进风管及排放烟囱风速为9~15m/s,建议≯15m/s。
2.3 装置设计
①过滤段
a. 截面积:S=Q/v
式中:S——滤池过滤段截面积,m?
Q——臭气量,m?/h
v——表面负荷,m?/m?.h,(表面负荷取值范围250~600 m?/m?.h,具体情况应根据占地要求以及臭气性质确定)
b.长度:L=S/W
式中:L——滤池过滤段长度,m
S——滤池过滤段截面积,m?
W——滤池过滤段宽度,m
c.停留时间:t=H/v×3600
式中:t——气体停留时间,s,(根据进气浓度及性质取值,一般10~25s)
H——填料高度,m,(填料高度一般取值1.0~2.0m,这与阻力和占地面积有关系)
②洗涤段
停留时间:t=L×W×H/Q×3600
式中:L——洗涤段长度,m
W——洗涤段宽度,m
Q——臭气量,m?/h
t——气体停留时间,s,(根据进气浓度及性质取值,一般1.5~5s)
2.4 喷淋系统——循环水泵
a.理论用水量:Q=ρ×L×W
式中:Q——循环水泵理论流量,m?/h,(实际流量考虑20%的余量)
ρ——喷淋密度,m?/m?.h,( 一般取值1.0~2.0 m?/m?.h)
L——洗涤段的长度,m
W——洗涤段的宽度,m
b.水泵杨程,根据喷嘴以及管道压力损失的要求,一般取水泵的杨程在25m左右。
2.5 喷淋系统——喷淋水泵
a.理论用水量:Q=(ρ×V/1000/24)×60/(t×n)
式中:Q——喷淋泵理论流量,m?/h,(实际流量考虑20%的余量)
ρ——喷淋强度,kg/ m?填料.d,( 取值100~200kg/ m3填料.d)
V——填料体积,m?
t——每次喷淋时间,min
n——喷淋频率,次/h
2.6 喷淋系统——喷嘴设计
a.喷嘴数量:N=(L×W)/{【(R×sin(45×π/180)×2)?】}
式中:N——喷嘴数量,个
L——洗涤段/过滤段长度,m
W——洗涤段/过滤段宽度,m
R——喷嘴的服务半径,m
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生物法除臭技术:污水处理厂现场测评报告生物法除臭技术:污水处理厂现场测评报告 随着城市化进程的加快,污水处理厂的臭气问题日益突出,尤其是在湿度较高的雨季,臭气排放对周边环境的影响更为显著。传统的除臭方法如化学喷雾、活性炭吸附等,虽然有效,但存在成本高、二次污染等问题。近年来,生物法除臭技术因其高效、环保、经济的特点,逐渐成为污水处理厂除臭的首选方案。 1.生物滤池菌种培养 在某污水处理厂的生物滤池项目中,采用了特定的菌种群体,以提高对硫化氢(
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物滤池的设计重点内容,供大家学习和参考
