生物法除臭技术:污水处理厂现场测评报告
随着城市化进程的加快,污水处理厂的臭气问题日益突出,尤其是在湿度较高的雨季,臭气排放对周边环境的影响更为显著。传统的除臭方法如化学喷雾、活性炭吸附等,虽然有效,但存在成本高、二次污染等问题。近年来,生物法除臭技术因其高效、环保、经济的特点,逐渐成为污水处理厂除臭的首选方案。
1.生物滤池菌种培养
在某污水处理厂的生物滤池项目中,采用了特定的菌种群体,以提高对硫化氢(H?S)的去除效率。菌种的培养过程包括以下几个步骤:
菌种筛选与培养:选取适应性强、降解硫化氢能力强的微生物,如硫杆菌、脱氢硫杆菌等,进行培养。
菌种接种:将培养好的菌种均匀接种到滤料上,确保菌种能够在滤料表面形成稳定的生物膜。
调试与优化:通过调整进气量、湿度、温度等参数,优化菌种的生长环境,提高其降解效率。
在实际运行中,菌种的活性和稳定性直接影响除臭效果,因此,定期对菌种进行检测和维护是确保系统长期稳定运行的关键。
2.硫化氢去除率对比
根据数据分析,监测了不同时间段的硫化氢去除率。结果显示,生物滤池在初期启动阶段,去除率较低,但随着菌种的适应和生物膜的成熟,去除率逐渐提高,稳定在90%以上。相比传统的化学除臭方法,生物法除臭具有更高的去除效率和更稳定的性能。
3.实操技巧:雨季湿度变化应对方案
在雨季,湿度的增加可能导致生物滤池中的微生物活性降低,影响除臭效果。为应对这一问题,提出以下措施:
湿度监测与调节:安装湿度传感器,实时监测滤池内的湿度变化,必要时通过调节进气量或加装除湿设备,保持适宜的湿度范围。
菌种适应性提升:选择耐湿性强的菌种,如某些嗜湿性硫杆菌,增强其在高湿环境下的生存能力。
定期维护与检查:在雨季前,进行设备的全面检查和维护,确保系统的正常运行。
优化运行参数:根据湿度变化,适时调整风量、进气温度等参数,保持系统的最佳运行状态。
4.最新研究与行业现状
根据最新的研究成果,氧诱导硫酸盐还原过程(EARTO)在污水处理中的应用取得了显著进展。该研究表明,在适宜的溶解氧条件下,硫酸盐还原反应能够高效进行,生成的亚硫酸盐可作为电子供体,进一步促进硫化氢的降解。这一发现为生物法除臭技术的优化提供了新的思路。
在行业现状方面,生物法除臭技术已在多个污水处理厂得到应用,并取得了良好的效果。随着技术的不断成熟和成本的降低,预计未来将有更多的污水处理厂采用这一技术,实现高效、环保的除臭目标。
结语
生物法除臭技术作为一种新兴的环保技术,在污水处理厂的除臭中展现出独特的优势。通过合理的菌种培养、湿度调节和系统优化,可以实现高效、稳定的除臭效果。随着技术的不断发展和应用的深入,生物法除臭技术将在未来的污水处理领域发挥更加重要的作用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生态之殇续:别让过度治污切断大地的循环命脉生态之殇续:别让过度治污切断大地的循环命脉 先给“成绩单”盖章:三十年治污没白干 1990 年黄浦江的黑臭水体、2000 年淮河的 “酱油水”、2010 年及以后太湖蓝藻爆发…… 这些触目惊心的场景,曾是我国水污染问题的真实写照。未经处理的工业废水直排江河,让一条条生命之河逐渐窒息。 经过三十年不懈治理,我们交出了一份亮眼的成绩单:2022 年全国地表水 Ⅰ-Ⅲ 类断面比例提升至 87.9%,劣 Ⅴ 类水质占比降至 0.7%;城市污水处理率从 1990 年的 3% 飙升至 98.1%;重点行业 COD、氨氮排放强度下降超 90%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂生物除臭技术性能评价方法,供大家学习和参考
