判断污泥老化方法和应对措施
一、如何判断污泥老化
1、外观判断
(1)污泥颜色:正常活性污泥为黄褐色,老化时会逐渐变为深褐色或灰黑色,且光泽度下降。
(2)污泥性状:老化污泥松散易碎,沉降后上清液可能浑浊,且污泥层表面易出现浮渣或细小泡沫(非生物泡沫)。
(3)沉降性能:SV30(30 分钟污泥沉降比)值可能偏低,污泥沉降速度快,但上清液透明度差,有细小悬浮物。
2、微生物镜检判断
(1)菌种变化:正常污泥中以钟虫、轮虫等原生动物为主;老化时,这些指示性生物数量显著减少甚至消失,取而代之的是少量变形虫、表壳虫等。
(2)菌胶团状态:正常菌胶团结构紧密、颜色鲜亮;老化菌胶团松散破碎,边缘模糊,活性降低。
3、关键指标检测判断
(1)污泥龄(SRT):实际运行污泥龄远超过设计值或最佳范围(如生活污水通常为 5-15 天,老化时可能超过 20 天)。
(2)MLSS 与 MLVSS:MLSS(混合液悬浮固体)可能偏高,但 MLVSS(混合液挥发性悬浮固体)占比下降,说明无机杂质和老化细胞增多
(3)出水指标:出水 COD、BOD5 去除率明显下降,出水浊度升高,可能伴随氨氮去除效果减弱。
二、污泥老化的原因
1、污泥停留时间过长
(1)曝气池容积固定时,进水流量减小,或回流污泥量不足,导致污泥在池内停留时间远超微生物世代周期,细胞不断衰老死亡,无法及时更新。
未根据进水负荷变化调整排泥量,长期少排泥或不排泥,导致污泥在系统内大量累积。
2、营养物质不足
(1)进水 C/N/P 比例失衡,尤其是碳源(BOD5)缺乏,微生物无法获取足够能量合成新细胞,只能分解自身储存物质维持生存,导致细胞老化。
(2)工业废水占比高,进水有机物浓度低,或预处理过度去除了可降解有机物,使微生物 “吃不饱”。
3、环境条件不适
(1)温度过低(如冬季低于 10℃),微生物代谢速率大幅下降,繁殖速度减慢,细胞衰老速度大于新生速度。
(2)DO(溶解氧)过高或过低:DO 过高会加速微生物内源呼吸,消耗过多自身物质;DO 过低则导致微生物缺氧代谢,活性降低,易老化。
4、进水水质波动大
进水 pH 值、有毒物质(如重金属、抗生素)浓度突然升高,抑制微生物活性,甚至导致部分微生物死亡,存活的微生物也因应激反应停止繁殖,逐渐老化。
三、污泥老化的应对措施
1、调整运行参数,加速污泥更新
(1)增加排泥量:根据实际污泥龄,提高剩余污泥排放量,将系统内老化污泥及时排出,逐步将污泥龄降至最佳范围。
(2)优化回流比:适当提高污泥回流比(如从 50% 提升至 80%-100%),增加曝气池内活性污泥浓度,加快污泥循环更新速度。
(2)控制进水负荷:若进水流量过低,可适当提高进水负荷(如增加进水流量或浓度),刺激微生物繁殖,促进新细胞生成。
2、补充营养物质,平衡碳氮磷
(1)投加碳源:若碳源不足,可向曝气池投加葡萄糖、乙酸钠、淀粉等外加碳源,将 C/N 比调整至 100:5:1 左右,满足微生物合成需求。
(2)调整营养比例:若氮、磷缺乏,可投加尿素、磷酸二氢钾等,确保营养均衡,避免因单一营养不足导致微生物老化。
3、改善环境条件,恢复微生物活性
(1)控制温度:冬季或低温季节,通过加热进水、给曝气池加盖保温层等方式,将池内水温维持在 15-25℃(微生物最适温度范围)。
(2)稳定溶解氧:通过调整曝气量,将 DO 控制在 2-4mg/L(好氧池),避免 DO 过高或过低,为微生物提供适宜的呼吸环境。
4、加强进水管控,减少冲击负荷
建立进水监测机制,定期检测进水 pH、COD等浓度,发现异常时及时启动应急调节池,或要求上游企业调整排水水质。
对工业废水进行预处理,去除有毒物质和难降解有机物,确保进水水质稳定,减少对微生物的冲击。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
某污泥干化项目除臭工程(编制时间:2014年1月16日)某污泥干化项目除臭工程 (编制时间:2014年1月16日) 第 1 章 工程概括 1.1、工程概况 1.1.1、臭气的生产及其危害 污泥均含丰富的有机质,在适宜的温度等环境条件下会发生以下反应: 上述反应中产生的氨气(NH3)、硫化氢(H2S)等恶臭物质会使人食欲不振、头昏脑涨、恶心、呕吐,而且可直接对呼吸道、内分泌系统、循环系统及神经系统产生危害。它们具有大气污染和有害气体污染的两重性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥老化的判断措施及应对办法,供大家学习和参考
